Zastosowanie modułu Timer HW-0516 jako podwójny Soft Start dla zasilacza
wosiekpl 28 Gru 2021 21:46 306 7
  • #1 19787266
    wosiekpl
    Ocena: 35
    Właśnie dziś przyszły dwie takie płytki. Zakupiłem je bo chce jedną wykorzystać jako soft start. I tutaj mam pytanie czy mogę tak zrobić. Chodzi mi abym mógł ustawic dwa timery. Chcę zastosować do zasilacza i chciałbym aby tak działał. Po załączeniu napięcia sieciowego po około 1- 2 sekundach załącza się przekaźnik, który zwiera opornik włączony w szereg z uzwojeniem pierwotnym transformadora. Później po następnych 2 - 3 sekundach chcę aby załączał się drugi przekaźnik, który załącza napięcie wyjściowe z zasilacza. Teraz mam tylko soft start do transformatora. Timer mam ustawiony na 0.5 sek i w momencie załączenia napięcie na wyjściu pojawia się, powiedzmy dwu stopniowo. Timer zastosowałem bo na wyjściu z mostka 50A mam kondensator 51 000 uF.
    I tutaj rodzi się pytanie, czy taki moduł może spełniać funkcję o której wyżej piszę.
    PS
    Temat ten rozpocząłem w dziale Artykuły ale wykasowałem bo wydaje mi się że lepiej napisać nowy.
  • #2 19800002
    FreshH
    Ocena: 19
    Doprecyzowując: transformator o którym piszesz jest integralna częścią tego zasilacza? Jednym przekażnikiem chcesz załączyć zasilanie głównie w nim a drugim napięcie wyjściowe tak?
  • #3 19800183
    wosiekpl
    Ocena: 35
    Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
    Moja idea zastosowania tego modułu ( teraz po obejżeniu filmów na YouTube) okazuje się że potrzebuję dwóch jest taka :
    Transformator w pierwotnym uzwojeniu ma dołączoną rezystencję. Po około 2 - 3 sekundach jeden moduł zwiera tą rezystencję i transformator zasilany jest pełnym napięciem sieciowym. Czyli tutaj jeden moduł pracuje jako Soft Start.
    Z mojej obserwacji napięcia na wyjściu zasilacza wynika, że w czasie załączania transformatora na wyjściu zasilacza panuje stan nieustalony do momentu zwarcia rezystencji ograniczającej prąd. I tutaj chce zastosować drugi moduł, który po następnych 2 - 3 sekundach załączałby przekaźnik podający napięcie na wyjście zasilacza.
    Może przesadzam, bo do tej pory zasilacz sprawuje się dobrze i nie ma z nim żadnych problemów.
    Ja bardziej przejmuje się dołączonym transceiverem, nie wiem jak znosi on zasilanie narastającym napięciem. W sumie taki stan nieustalony trwa może z 2 sekundy.
    Wracając do tych modułów to przed zakupem myślałem że mają podwójne wyjście tzn że mógłbym podłączyć dwa przekaźniki ale się okazuje, że nie, tylko jeden. Drugi limit to zasilanie, nie są zasilane bezpośrednio z sieci. Dlatego też ostatecznie zakupiłem dwa timery 0 - 30 sec. Pierwszy ustawię na 2 - 3 sek i drugi 5. Są zasilane napięciem 230 V więc mogę podłączyć bezpośrednio.
    Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi.
    I jesze jedna uwaga, jak dla mnie programowanie tych modułów wydaje się trochę problematyczne. Dobrze, że dużo nie kosztowały. Może znajdę dla nich zastosowanie
    Pozdrawuam
    Wojtek
  • #4 19800333
    398216 Usunięty
    Ocena: 9242
    Soft start wykonuje się znacznie prościej. Na pewno nie ma potrzeby stosowania wyświetlaczy itp. A opóźnione załączanie głośników to kwestia złożenie prostego układziku na dwóch tranzystorach i kilku dodatkowych elementów (oporniki kondensatory, dioda). Wystarczyło wpisać w szukajkę odpowiednie hasła i wyniki się pokażą - w dużej ilości. Nawet tu, na Elektrodzie możesz znaleźć co najmniej kilka takich rozwiązań.
    W każdym razie Twój pomysł jest zbędną komplikacją prostego rozwiązania.
  • #5 19800373
    FreshH
    Ocena: 19
    Te moduły to całkiem dobra sprawa. Fakt , nie jest to szczyt techniki ale do jakichś testów i prostych układów się przydają.
    Dobrze kombinujesz z tym stanem ustalonym bo faktycznie kilka sekund takie zjawisko ma miejsce. Wydaje mi się, że takie opóźnienie mozesz zrealizować przy pomocy tych dwóch modułów co masz.
  • #6 19800438
    wosiekpl
    Ocena: 35
    Kolego usunięty , wiem ze mozna to zrobic prościej , nawet kiedyś zrobiłem taki z kondensatorami , które po naładowaniu sie czyli po określonym czasie zalaczaly przekaznik . Wszytko działało poprawnie ale byl pewien problem. Jesli wystąpił zanik napięcia tak krótki ze kondensator nie zdazyl sie roladowac , przekaźnik zalaczal sie prawie natychmiast .
    Dlatego tez , może i przesadzam ale na wszelki przypadek chce zabezpieczyć radio które kosztowało 1000 E za kwotę nie cale 10 E. Mysle , ze warto
  • #7 19800494
    398216 Usunięty
    Ocena: 9242
    Czyli źle dobrane elementy. Nic więcej. Te moduły są bardzo fajne - nie przecze, jednak zaprzęgnięcie ich do takiej roli jak sobie wymyśliłeś to strzelanie z armaty do komara. NIKT tak nie robi - nawet w zawodowych końcówkach estardowych stosuje się zdecydowanie prostsze rozwiązania. Czemu? Bo mniej elementów to mniejsze prawdopodobieństwo że coś się zepsuje. A efekt końcowy będzie taki sam - zarówno w prostym układzie jak i w takim wypasionym module. A tak przy okazji - czy w tym module trzeba ustawiać czas po każdym zaniku zasilania? Sprawdzałeś czy "trzyma" ustawienia?
  • #8 19800526
    wosiekpl
    Ocena: 35
    W końcu tych modułów nie bede stosować , tak jak napisałem wcześniej . Po pierwsze , te co kupilem nie maja przekaźniki tylko mosfety. I druga wada to ze nie sa zasilane napięciem z sieci. Dlatego tez zakupiłem nowe timery na napięcie 230 V. Ja mam podobne Omrona i zawsze po wyłączeniu od nowa zaczyna liczyć czas po ponownym załączeniu .
✨ Użytkownik zakupił moduły Timer HW-0516 z zamiarem wykorzystania ich jako podwójny soft start dla zasilacza. Planuje zastosować jeden moduł do zwierania rezystencji w uzwojeniu pierwotnym transformatora po 2-3 sekundach, a drugi do załączenia napięcia wyjściowego zasilacza po kolejnych 2-3 sekundach. W dyskusji poruszono również kwestie prostszych rozwiązań soft startu oraz problemy związane z używaniem tych modułów, takie jak brak przekaźników i zasilanie. Użytkownik zdecydował się na zakup nowych timerów na napięcie 230 V, które lepiej spełnią jego wymagania.
