HP DeskJet Ink Advantage 5075 - Problem podczas instalacji sterowników drukarki
retleh10 29 Gru 2021 11:39 1239 7
  • #1 19787927
    retleh10
    Poziom 4  
    mam problem drukarką HP DeskJet Ink Advantage 5075. Na komputerze obsługującym drukarkę był na nowo instalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium Service Pack 1. Po przeinstalowaniu jest problem z instalacją sterowników drukarki, wyskakuje błąd: Ten komputer nie spełnia następujących wymagań systemowych (całość komunikatu w załączniku). Istnieje możliwość że na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie pirackie i stąd ten błąd. Czy jest możliwość drukowania z tej drukarki bez zainstalowanego sterownika i rozwiązanie problemu z systemem operacyjnym tak aby drukarka mogła drukować?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • HP DeskJet Ink Advantage 5075 - Problem podczas instalacji sterowników drukarki IMG_20211229_103529.jpg (5.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19788785
    retleh10
    Poziom 4  
    Próbowałem z tej strony dla systemu Windows 7 (wersja 64-bitowa) sterowniki:
    - Aktualizacja oprogramowania układowego drukarki e-All-in-One HP Deskjet Ink Advantage 5000,
    - Sterownik druku i skanowania oraz akcesoria dla drukarek HP DeskJet Ink Advantage 5000 All-in-One,
    - Podstawowy sterownik drukarki HP DeskJet Ink Advantage 5000 All-in-One — tylko do użytku profesjonalnego IT.
    Wszystkie wywalają ten sam błąd :/
  • #4 19789637
    kindlar
    Ocena: 1626
    Czegoś brakuje w systemie może Net fremework zainstaluj.
  • #5 19789671
    retleh10
    Poziom 4  
    Wersja Microsoft .NET Framework 4.5 będzie wystarczająca?
  • #7 19789865
    retleh10
    Poziom 4  
    Tak internet przez chwilę nie działał. Są zainstalowane te wersje i nadal ten sam błąd :/
  • #8 19790259
    kindlar
    Ocena: 1626
    Drukarka jest widoczna w managerze urządzeń z wykrzyknikiem po włączeniu jej do usb?
Użytkownik ma problem z instalacją sterowników do drukarki HP DeskJet Ink Advantage 5075 po reinstalacji systemu Windows 7 Home Premium SP1. Pojawia się błąd dotyczący wymagań systemowych, co może być spowodowane zainstalowanym oprogramowaniem pirackim. Użytkownik próbował różnych sterowników z oficjalnej strony HP, jednak wszystkie kończą się tym samym błędem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może brakować komponentów systemowych, takich jak Microsoft .NET Framework, oraz pytają o widoczność drukarki w menedżerze urządzeń.
