Jak naprawić czterostopniowy nawiew w samochodzie bez wymiany rezystora?
dymkowski 03 Lis 2005 14:31 9169 11
  • #1 1951580
    dymkowski
    Ocena: 4
    Czy ktoś może podac link lub pomysł.
    Chodzi o nawiew w samochodzie.
    Czterostopniowy nawiew. Rezystor zgnił i nawiew działa tylko na czwartym trybie.
    Głośny jest i dość niewygodny.
    Nowy kosztuje 140 zł.
    Sporo jak dla mnie.
    Może macie jakiś pomysł?
    Dzięki serdeczne.:cry:
  • #2 1951618
    Mefu
    Ocena: 5
    Rezystor zgnił
    Co to znaczy zgnił ?? :P jeżeli to jest 4-stopniowy nawiew to pewnie są tam 4 rezystory ograniczające prad silnika. Jeżeli jeden sie spalił to trzeba go wymienić (koszt kilka groszy) :)
  • #3 1951646
    dj_janek
    Ocena: 2
    jeżeli interesuje cię płynna rególacjia obrotów silnika to proponuje bardzo prosty regóratol obrotów silnika. sam sobie taki zbudowałem. koszt około 25zł. a działa bardzo dobrze, do rególacji używa się potencjometru. jak będziesz chciał płyteczkę ze schematem to mogę wysłać. Schemat płytki mojej produkcji ale sprawdzony działa bez zażutu.
    DJ janek
    a propo rezystora to u mnie byl jeden z 4 wyjściami no i za rezystorkiem na każdym wyjściu jeszcze coś było.
  • #4 1951663
    Mefu
    Ocena: 5
    wydanie mi sie że autorowi chodzi o naprawe silniczka, a nie o kombinowanie z regulatorem obrotów :?
  • #5 1951667
    dj_janek
    Ocena: 2
    zapodałem taki temat może się spodoba. jak nie to naprawi stary. jeżeli opornik poszedł to proponuje narpier zobaczyć jakie wyjścia ma no i dopasować cztery pojedyncze bo ja prubowałem znaleść taki z 4 wyjściami ale problemy były po zatym on ma 25w
  • #6 1951668
    dymkowski
    Ocena: 4
    Dokładnie.
    Jest jeden rezystor.
    Cztery wejścia a wszystko zatopine w porcelanie.
    I wszystko co poza porcelaną poprostu zgniło.
    WIWAT GM.
    Poproszę kolegę o materiały regulatora.
    Jednak czy zamiast płynna regulacje można zastąpić istniejącym juz w aucie czterostopniwym włącznikiem?
    To ważne, niechciałbym szpecić autka.
  • #7 1951707
    dj_janek
    Ocena: 2
    a masz oznaczenia na ceramice. jak tak to możesz zamontować cztery pojedyncze rezystorki. potencjometra nie można zastąpić przełącznikiem ale jeżeli chcesz to możesz wmontować w miejsce wlącznika potencjometr.
    plik w załączniku. do otwarcia musisz ściągnąc program ExpressPCB jest w dowlandzie na elektrodzie. jak nie będziesz mógł sobie poradzić to daj znać
    • regóratol.rar (8.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1951709
    Alpha
    Ocena: 459
    Problem zupelnie jak w mojej Astrze z 96 r. Podobno to nagminne w tym modelu.
    Co do rozwiązania, to mozesz zastosowac dowolny regulator PWM (jest ich na elektrodzie kilka, polecam te na kostce 555 a nie W.O.). Trzeba by ich zastosowac 4 szt (dla pozycji dmuchawy 1-4)+ jeden wspołny MOSFET na wyjsciu . Dlatego ja osobiscie polecam układ na jakims procesorze (np Atmel) + MOSFET pozyskany z zasilacza ATX (tak samo jak diody). Zareczam ze wyjdzie taniej, a i jaka satysfakcja ;)
    Powodzenia
  • #9 1951729
    dymkowski
    Ocena: 4
    No tak, ale to silna jazda jak dla mnie.
    Astry właśnie cierpią na taki mankament i dziw, że nikt nie zrobił zamiennika.
    Np włosi.
    Poszukam jeszcze w gotowych projektach.
    A układ np . AVT 1229 ????
    Tylko , że chyba właśnie trzeba by cztery stosować?
  • #10 1951877
    Alpha
    Ocena: 459
    Jak mówi opis (bo konstrukcji nie znam)http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/AVT1229.HTM nie mozna stosowac do silników .
    Natomiast słyszalem, ze idealnie nadaje sie do tego gotowy regulator do Poloneza, sprzedawany w sklepach z czesciami samochodowymi. Podobno koszt ~25 zł.
    A jesli jednak zechcesz podłubac, to ....
    • Jak naprawić czterostopniowy nawiew w samochodzie bez wymiany rezystora? pwm555_494.gif (5.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2252454
    ivoneck
    Ocena: 2
    Nie wiem jak to jest zrealizowane w Astrze, ale w mojej civic są 3 rezystory połączone szeregowo.
    Poz.1 silnik zasilany przez 3 rezystor
    Poz.2 silnik zasilany przez 2 rezystor
    Poz.3 silnik zasilany przez 1 rezystor
    Poz.4 silnik zasilany bezpośrednio (dlatego działa ci tylko na 4).
    Nie baw się w jakieś regulatory, dobierz odpowiednie rezystory.
    W mojej civic ('90) nie ma żadnej ceramiki, są rezystory drutowe i nie przez tyle lat nie zgniło :). Japonia to nie Niemcy.
  • #12 2399682
    Riksza
    Ocena: 5
    Witam wszystkich
    ...w dobieraniu rezystorów drutowych należy uwzględnić moc silnika dmuchawy, niektóre silniki pobierają ok 4A więc rezystor musi mieć moc ok 30-40 W .Jeżeli zastosujesz o mniejszej mocy , to : 1. może się szybko spalić 2.może się zapalić instalacja od gorącego rezystora.
    W niektórych modelach samochodów stosuje się rezystory mniejszej mocy , ale umieszczone są w strumieniu powietrza z tejże dmuchawey.
    Pozdrawiam i życzę bezpiecznych prób.
W dyskusji poruszono problem uszkodzonego rezystora w czterostopniowym nawiewie samochodowym, który powoduje działanie nawiewu tylko na najwyższym, czwartym trybie. Uszkodzenie opisano jako "zgniły" rezystor zatopiony w porcelanie, co utrudnia jego wymianę. Proponowano kilka rozwiązań: wymianę pojedynczych rezystorów drutowych o odpowiedniej mocy (30-40 W) dobranych do prądu silnika dmuchawy, zastosowanie prostego regulatora obrotów silnika z potencjometrem, lub użycie gotowych regulatorów PWM, np. na układzie 555 lub procesorze Atmel z MOSFET-em. Wskazano, że potencjometr nie zastąpi standardowego czterostopniowego przełącznika bez modyfikacji. Podkreślono konieczność dobrania rezystorów o odpowiedniej mocy, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia instalacji. Wspomniano o popularności problemu w modelu Opel Astra z 1996 roku oraz o konstrukcji rezystorów w Honda Civic z 1990 roku, gdzie rezystory są połączone szeregowo i łatwiejsze do wymiany. Zwrócono uwagę, że gotowe zamienniki rezystorów są drogie (~140 zł), a alternatywą mogą być samodzielnie wykonane układy regulacji lub dobór pojedynczych rezystorów drutowych.
