Renault Laguna II 2.0T 204KM, 2006r, 182tys km - Falujące obroty, brak błędów diagnostycznych
solnik90 04 Sty 2022 20:46 2400 11
  • #1 19800345
    solnik90
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Witam. Piszę w imieniu znajomego, który posiada Renault Laguna 2 z 2006r. z silnikiem 2.0t 204KM z przebiegiem 182 tys. km. Od jakiegoś czasu ma problem z obrotami w swoim samochodzie. Po odpaleniu na luzie, niezależnie czy silnik jest zimny czy rozgrzany zaczynają falować obroty do takiego stopnia, że auto może zgasnąć. Silnik spokojnie sobie pracuje i czasem te obroty spadają. W czasie jazdy przy zmianie biegu np. przy 2000 obr. czy tam przy 2500 po wciśnięciu sprzęgła przez kilka sekund zostaje na takich obrotach. W normalnej jeździe tego za bardzo się nie odczuwa, tylko w momentach gdy się dojeżdża do skrzyżowania itp. Był problem diagnozowany u mechanika, lecz komputer nie wykrył żadnych błędów. Gdzie szukać przyczyny tego zjawiska i teoretycznie jakie mogą być koszty naprawy? Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 19800392
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Najpierw niech sprawdzi nieszczelność, silnik krokowy.
  • #3 19800407
    karolcykin9
    Szczelność układu dolotowego na sam początek trzeba sprawdzić tak jak kolega wyżej napisał
  • #4 19800409
    solnik90
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Nieszczelność konkretnie czego ma sprawdzić? Silnik gdy traci te obroty, ma sie wrażenie jakby się dławił. W czasie jazdy tego nie czuć.
    Dopiszę jeszcze, że znajomy wyjeżdża na miesiąc czasu, a ja jestem w sumie zainteresowany kupnem tego samochodu, ale boje się tych falujących obrotów i nie wiem o ile mniej negocjować cenę z tego powodu.
  • #5 19800421
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Nieszczelność całego silnika. Kolektory, odmy, uszczelki.
    Jak jedzie to tego nie ma, jednak jak odpuści gaz to pewnie obroty szaleją.
  • #6 19800444
    solnik90
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Jak odpuści gaz to przez parę sekund silnik pozostaje w danych obrotach.
  • #7 19802300
    marszałekkom
    Ocena: 505
    Sprawdź czy przepustnica czysta.
  • #8 19803265
    solnik90
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Jutro z rana będę ogarniał temat. Zapomniałem dodać, że podczas przyspieszania również przerywa przez co trochę traci na przyspieszeniu, przy stałych obrotach np 1800-2200 nic się nie dzieje w czasie jazdy.
  • #9 19803294
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    To układ zapłonowy i przepustnica do sprawdzenia.
  • #10 19816085
    solnik90
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Przepustnica wyczyszczona i prawdopodobnie głównym powodem nierównej pracy silnika jest uszkodzony przewód turbo przy samej turbinie. Mam pytanie lepiej iść w oryginał z aso za 1000zl? Czy lepiej zamiennik za 400zl? Ma sens przepłacać? Również widziałem opcję, że można uszkodzoną część odciąć i dołożyć kawałek nowego przewodu. Koszt na alledrogo 150zl z czego prawdopodobnie takiego coś sam mógłbym sobie dorobić. Dzięki za odpowiedź
  • #11 19816114
    irekw
    Ocena: 126
    Próbuj.
  • #12 19821839
    solnik90
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Przewód turbiny wymieniony, jest mocna poprawa, ale nadal obroty lekko falują na wolnych obrotach, a podczas przyspieszania ma takie przerwy w przyspieszeniu. Nie rozwija mocy liniowo. No i nadal pozostaje problem z obrotami, które na pierwszych dwóch biegach podskakują samoczynnie do 2500 obr. przy zmianie biegu. Przepustnice warsztat podobno wyczyścił.
✨ Użytkownik zgłasza problem z falującymi obrotami w Renault Laguna II 2.0T z 2006 roku, z przebiegiem 182 tys. km. Obroty silnika falują na luzie, co może prowadzić do zgaśnięcia silnika, a także występują problemy z utrzymywaniem obrotów podczas zmiany biegów. Diagnoza komputerowa nie wykazała błędów. Użytkownicy sugerują sprawdzenie nieszczelności w układzie dolotowym, czystości przepustnicy oraz układu zapłonowego. Po wymianie uszkodzonego przewodu turbo zauważono poprawę, ale problem z falowaniem obrotów oraz przerwami w przyspieszaniu nadal występuje.
