Brak napięcia w jednej fazie - czy może spalić się żyła? Zagrożenie dla płyty indukcyjnej
kuba123266 20 Sty 2022 20:05 3471 21
  • #1 19832578
    kuba123266
    Poziom 4  
    Witam, dziś w domu wywaliło mi jedną fazę więc zacząłem szukać przyczyny i to czego się dowiedziałem:
    -w złączu kablowym na zewnątrz bezpieczniki mocy sprawne a na wyjściu miernik na każdej z faz pokazuje 400v.
    W domu na zabezpieczeniu przedlicznikowym jednej fazy brak, bezpieczniki topikowe też sprawne a miernik po między pierwszą a drugą fazą nic nie pokazuje.
    Czy jest możliwość żeby tak po prostu sam od siebie spaliła się jedna z żył?
    A drugie pytanie czy jeśli zmostkowałem na zabezpieczeniu FR z pierwszej fazy na drugą (tą nie działającą) to może mi rozwalić płytę indukcyjną i jak bardzo jest to niebezpieczne żeby instalacja działała na dwóch fazach. Z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam.
  • #2 19832622
    stanislaw1954
    Ocena: 4660
    A nie za licznikowym? Bo bezpieczniki przedlicznikowe powinny być zaplombowane, wiec nie ma do nich dostępu.
    Sama z siebie się nie spaliła. mógł być np. niedokładnie dokręcony przewód, co w efekcie daje brak dobrego styku , a później upalenie przewodu.
    kuba123266 napisał:
    A drugie pytanie czy jeśli zmostkowałem na zabezpieczeniu FR z pierwszej fazy na drugą (tą nie działającą) to może mi rozwalić płytę indukcyjną j
    nie widzę tu żadnego zagrożenia.
    Tu też nie ma powodu do paniki , oprócz silników trójfazowych , które powinny być na taką ewentualność zabezpieczone.
  • #3 19832673
    kuba123266
    Poziom 4  
    Zerwałem plombę przedlicznikową wiem co Mówię😃
  • #4 19832695
    stanislaw1954
    Ocena: 4660
    Chyba, że ...W takim razie uszkodzony przewód pomiędzy złączem, a bezpiecznikami przedlicznikowymi, być może pod bezpiecznikiem.
  • #5 19832740
    stomat
    Ocena: 1982
    Ale znalazłeś przyczynę czy nie? Bo opisałeś wyłącznie SKUTKI a nie przyczynę. A dla prawidłowej diagnozy przyczyna jest ważna.
  • #6 19832768
    kuba123266
    Poziom 4  
    Napisałem,, czy jest możliwe żeby jedna żyła tak od siebie się przepaliła" więc nie znam przyczyny jak bym znał to nie było by tematu. Była faza i nagle nie ma i nie wiem dlaczego...
  • #7 19832787
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    kuba123266 napisał:
    a miernik po między pierwszą a drugą fazą pokazuje 230v
    Napewno dobrze zmierzyłeś ?
    Sprawdź 230V obciażając wadliwy obwód L1-L2 czajnikiem 2kW.
    Mogła być wada fabryczna kabla.
    Pomierz IPZ-ty tego WLZ.
  • #8 19832799
    zbich70
    Ocena: 6660
    Brzmi całkiem poważnie. Skoro wiesz co mówisz, to powiedz co tam masz na zasilaniu tego zabezpieczenia.
  • #9 19832809
    kuba123266
    Poziom 4  
    Przepraszam teraz widzę że źle napisałem. pomiędzy 1fazą i 2fazą miernik nic nie pokazuje
  • #10 19832842
    stanislaw1954
    Ocena: 4660
    Bo nie masz jednej z tych faz.
  • #11 19832874
    zbich70
    Ocena: 6660
    A ja się domyślam...
    Czy usunąłeś to zmostkowanie i kiedy? Przed czy po powrocie brakującej fazy?
  • #12 19832921
    kuba123266
    Poziom 4  
    Nie jest to zanik chwilowy bo do teraz nie mam tej fazy, i dla twojej wiadomości zrobiłem mostek na FR i nawet jak by fazą wróciła to mam wykręcony topik przedlicznikem
  • #13 19832934
    zbich70
    Ocena: 6660
    To masz fajnie, ja tak nie mam. Topiki przed licznikiem raczej są plombowane przez dostawcę. A skoro możesz tak sobie go wykręcać, to hulaj dusza, też bym tak chciał ;)
  • #14 19832942
    kuba123266
    Poziom 4  
    Chłopie plombę zerwałem zadzwoniłem do dostawcy i to zgłosiłem powiedzieli ze ok i że 45zl do rachunku doliczą i tyle
  • #15 19832960
    zbich70
    Ocena: 6660
    No to chłopie z czym masz problem? Masz przecież niemal nieograniczony dostęp. Możesz zweryfikować czy usterka (brak fazy) jest u ciebie, czy po stronie dostawcy.
    Jeśli u ciebie, to ją usuwasz, jeśli w sieci dostawcy, to mu to zgłaszasz.
  • #16 19833343
    Mlodyspec17
    Ocena: 32
    Dla mnie ten Twój opis jest trochę chaotyczny. Bezpieczniki topikowe sprawne a miernik nic nie pokazuje ? Tak jak mówią przedmówcy jak w obecnej sytuacji masz dostęp do zabezpieczenia przedlicznikowego to możesz zbadać sytuacje, ale jeśli nie możesz dojść do ładu to powinieneś wezwać elektryka. Jeśli twierdzisz że zabezpieczenie przedlicznikowe jest sprawne to w obudowie każdego bezpiecznika powinno być oczko. Sprawdź na zaciskach zwykłą neonówką czy prąd przychodzi czy po włożeniu probówki w oczko się świeci i czy prąd odchodzi z bezpieczników
  • #17 19833386
    stanislaw1954
    Ocena: 4660
    Nie polecam. Bezpiecznik topikowy może być spalony a neonówka potrafi świecić. Tak też bywa z woltomierzem.
  • #18 19833436
    stomat
    Ocena: 1982
    Już zweryfikował, przecież napisał:
    Przerwa w WLZ, wezwać elektryka.
    Tak tak, poczekaj aż upali się druga, a wtedy przepnij wszystko na trzecią.
    Albo upali się wcześniej N, co się wtedy stanie wyjaśni z pewnością kolega CYRUS2.
  • #19 19833574
    kuba123266
    Poziom 4  
    Wlz sam od siebie się przerwał? Dodam tylko że nie było nic kopane ani nic wiercone itp żeby gdzieś można go było uszkodzić.
  • #20 19833591
    stomat
    Ocena: 1982
    Ale jednak prądu nie ma. Cud? Czary?
  • #21 19833608
    kkas12
    Ocena: 4296
    Nie ma cudów i nie ma czarów.
    Jest chaos i nieumiejętność zdiagnozowania.
    Chaos dlatego, że wiemy tylko, gdzie złącze się znajduje i praktycznie nic poza tym.
    Nie wiemy gdzie jest licznik, nie wiemy czy w.l.z. od złącza do miejsca gdzie stwierdzono brak fazy jest w jednym nie łączonym gdzieś po drodze odcinku.
    Tu obok opisu bardzo przydałby się rysunek przedstawiający faktyczny stan instalacji.
  • #22 19833812
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Post #7
✨ W dyskusji poruszono problem braku napięcia w jednej fazie instalacji elektrycznej, co może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, takich jak płyty indukcyjne. Użytkownik zauważył, że w złączu kablowym na zewnątrz napięcie wynosi 400V, ale w domu na jednej fazie nie ma napięcia. Uczestnicy rozmowy sugerują, że przyczyną może być uszkodzony przewód lub brak dobrego styku, a nie samo spalenie żyły. Zwracają uwagę na konieczność sprawdzenia stanu instalacji oraz ewentualne wezwanie elektryka, jeśli problem nie zostanie rozwiązany. Zmostkowanie faz może być niebezpieczne i prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
