Dobór rezystorów i kondensatorów katodowych dla lamp EL82 w układzie PP
qulet 05 Lis 2005 19:15 3210 5
  • #1 1958214
    qulet
    Ocena: 215
    Witam mam pytanko.
    W większości układów dla 4 lamp w końcówce mocy mamy wspólny rezystor katodowy i bocznikujący go kondensator. Wartość tego rezystora jest na poziomie 1/4 wartości Rk którą możemy znaleźć w katalogu lamy.
    Ja zdecydowałem się na 4 rezystory katodowe i 4 bocznikujące je kondensatory.
    Wydaje mi się że wartość rezystorów katodowych będzie dwukrotnie większa od Rk katalogowego.
    Będę używał lamp El 82 więc będę musiał użyć rezystorów 4 x 270om (katalogowa wartość 130om) Czy mam rację?
    I jakiej wartości mają być kondensatory bocznikujące.
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Nie - oporniki mają mieć wartość katalogową.
    Takiej, aby impedancja kondensatora [Z=1/(2*π*f*C)] dla planowanej przez ciebie dolnej częstotliwości granicznej była znacznie mniejsza od opornika który bocznikuje.
  • #3 1959420
    qulet
    Ocena: 215
    Ok.
    Dzięki za odpowiedź, ale co powiesz na te dwa schemat, które zdają się potwierdzać moją tezę (być może niesłuszną).
    W jednym mamy jeden wspólny rezystor Rk dla 4 lamp o wartości 1/4 Rk, a w drugim mamy 2 rezystory dla 2 lamp o wartości 2Rk.
    Notabene tych schematów z 1/4 Rk dla jednego rezystora dla 4 lamp można znaleźć bardzo wiele.
    • Dobór rezystorów i kondensatorów katodowych dla lamp EL82 w układzie PP 2 x k.mocy.jpg (82.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1960010
    tszczesn
    Ocena: 184
    qulet napisał:
    Ok.
    Może i tak byc poprawnie. Opornik w katodzie przy polaryzacji automatcyznej określa spoczynkowy prąd katody. W katalogach jest z reguły podawana wartośc dla wzmacniacza SE w klasie A. W przypadku układu przeciwsobnego można pracować w klasie AB, czyli z mniejszym niż by to wynikało z amplitudy sygnału prądem spoczynkowym katody - wtedy daje się większy opornik w katodzie, ale to juz zależy od konkretnego układu. Standardowo, jak chcesz pracować w klasie A z maksymalną osiągalną mocą to musisz użyć takiego opornika jaki podają katalogi.
  • #5 1960390
    qulet
    Ocena: 215
    Jeszcze raz dzięki.
    Zaprojektowałem już druk, pod 4 lamy 6P18P (El 82)
    Dałem za opornikami katodowymi małe rezystory regulowane (10om, i myślę że 0,25W).
    Czy uważasz to za dobry pomysł.
    Gdyż czytałem że właśnie ze względu na możliwość ustalenia prądu katodowego warto dać na każdą lampę jej własny opornik katodowy którym będzie można precyzyjnie ustalić prądy spoczynkowe na tym samym poziomie dla każdej lampy. Czy może orientujesz się jak ma być wartość Ik gdyż katalogi tego nie podają, i jakie to będzie napięcie na K – myślę że kilka V ale dokładnie nie wiem ile)
    I jeszcze apropos tych oporników regulowanych to wiem że mają za małą moc ale w końcu większość pracy (spadek napięcia => wydalane ciepło) będzie na oporniku stałym który ma od niego dziesięciokrotnie większą wartość.
  • #6 1961043
    tszczesn
    Ocena: 184
    Średni. One nie lubią pracować przy większych prądach, może ci wzorsnąć rezystancja styku, i potem zmieniać się nieregularnie.
    Takie rozwiązanie stosuje się w zasadzie wyłącznie w ukadach pracujących w klasie A. A w tym przypadku parowanie lamp nie jest konieczne, również idealne dobieranie punktów pracy - ponieważ obie lampy przenoszą cały okres sygnału, więc najwyżej będą do obciążenie dostarczać trochę różne moce, ale nie wpłynie to na wzrost zniekształceń. Co innego w klasie B (lub głębszej AB) - tam te sprawy zaczynają być ważne, ale wtedy punktu pracy nie reguluje się opornikiem w katodzie, ale ujemnym napięciem siatki (oddzielnie regulowanym dla każdej lampy). Napięcie na ktoadzie musi być takie, aby ujemne napięcie siatki (w tym wypadku równe Ik*Rk) było takie jakie musi być dla daneego punktu pracy (napięcia i prądy anody i siatki drugiej) - do znalezienia na charakterystyce lub odczytania z katalogu jak to jest typowy punkt pracy.
    Prąd katody (czyli punkt pracy lampy) zależy od zamierzonego układu pracy. W klasie A ustala się go tak, aby w stanie statytcznym (bez sygnału) w lampie wydzieliła się największa dopuszczalna dal danej lampy moc, dla klasy AB i B ustala na charakterystykach - tu już w każdym przypaku może być inaczej.
