Woda demineralizowana - czy powinna przewodzić prąd?
RammTier 02 Mar 2022 23:36 4791 29
  • #1 19912650
    RammTier
    Ocena: 3
    Witam!
    Może głupi temat, ale chcę poznać Wasze zdanie. Jak wiadomo woda pozbawiona jonów nie przewodzi prądu. Kupiłem na pewnym portalu aukcyjnym wodę demineralizowaną i coś mnie tknęło żeby sprawdzić czy faktycznie jest pozbawiona minerałów. Nalałem jej trochę do kieliszka i wziąłem bateryjkę, diodę, drucik... - szkolne doświadczenie.
    Dioda się lekko świeci.
    Sprawdziłem z kranówą, efekt podobny, może nieco jaśniej, ale różnica praktycznie niezauważalna.
    Spodziewałem się raczej, że nie będzie świeciła w ogóle lub będzie się bardzo lekko świeciła (prawie w ogóle).
    Co o tym sądzicie? Ktoś kantuje na wodzie czy takie coś jest dopuszczalne? Mogę jeszcze pobawić się miernikiem, ale to już jutro...
  • #2 19912715
    Marcin125
    Poziom 29  
    Ocena: 276
    Proponuje zapytać o to sprzedawce.
  • #3 19912729
  • #4 19913359
    Madrik
    Ocena: 1175
    Woda przewodzi z wysoką rezystancją własną.
    Woda zdemineralizowana słabiej, ale nadal będzie przewodzić.
    Jeżeli potrzebujesz płynnego izolatora, wybierz olej transformatorowy.
  • #5 19913465
  • #7 19913480
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Albo kantuje albo twoja kranówka zawiera bardzo mało minerałów. ;)
    _jta_ napisał:
    Pomiar oporności wody jest sposobem sprawdzania, czy jest dobrze zdemineralizowana... powinna mieć parę setek kΩ.
    Podaj jeszcze warunki pomiaru - powierzchnia elektrod i odległość pomiędzy nimi.
    Włożyłem do szklanki z kranówką, sondy multimetru. Zakres pomiarowy 200 kΩ
    Wynik pomiaru 130 - 190 kΩ w zależności od głębokości ich zanurzenia.
  • #9 19914150
    Pan.Kropa
    Ocena: 1144
    Adamcyn napisał:
    Na upały najlepsza łódzka woda.
    Nie wiem jaka jest Łódzka woda bo nigdy jej nie piłem. Ale woda w wiosce w której mieszkam jest bardzo dobrej jakości. Od lat pije ją nie przegotowaną z dodatkiem soku i lepiej mi smakuje niż woda butelkowana. W pięcioletnim czajniku jest zero kamienia.
  • #10 19914155
    freebsd
    Ocena: 2027
    Nie... lepiej nie... :-)
    https://youtu.be/00Pq8-9qDTA
    Powtórzyłem Twoje doświadczenie i wyniki mam analogiczne. Jasność świecenia prawie identyczna.
  • #11 19914391
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Powtórz moje (post#7).
  • #13 19914784
  • #15 19914824
    Robert B
    Ocena: 1412
    _jta_ napisał:
    Chyba teraz wody kranowej nie chlorują.
    I tu się mylisz. Nawet woda ozonowana musi być nieznacznie dochlorowana.
    Ozon nie może całkowicie wyeliminować chloru z procesu uzdatniania wody, jednak może go w istotny sposób ograniczyć do minimum - w ilości niezbędnej do utrzymania w sterylności wszystkich nitek sieci wodociągowej po przejściu wody przez Stację Uzdatniania.
  • #16 19914903
    vodiczka
    Ocena: 4293
    _jta_ napisał:
    Chyba teraz wody kranowej nie chlorują. Warto sprawdzając wodę z kranu porównać ją z przegotowaną - być może będzie spora różnica.
    Sprawdzałem i różnicy nie ma gdy obie wody jednakowo chłodne. Gdy nalałem gorącą przegotowaną to jej rezystancja była znacznie niższa niż ostudzonej.
  • #17 19915121
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4202
    U mnie opór szybko się zmienia - polaryzacja "elektrod" (końcówek od miernika).
    Startuje poniżej 30kΩ (dla kranówki). Zakres 2MΩ (miernik ma zakresy do 20MΩ).
    Na zakresie 200kΩ rośnie bardzo szybko - pewnie płynie większy prąd. Wypadałoby mierzyć przemiennym.
  • #18 19915141
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Też to zauważyłem, opór rośnie w miarę upływu czasu.
  • #19 19916385
  • #20 19916503
    freebsd
    Ocena: 2027
    Adamcyn napisał:
    Czyżby woda w Łodzi jest przereklamowana?
    A może masz Rafale inne ujęcie?
    Przy każdej wymianie filtrów od lat mam to samo. Dlatego nie wierzę w jakość wody w Łódzi.
    Dla porównania po całym sezonie działkowym w Konstantynowie Łódzkim: https://youtu.be/gPwn888a8_U
  • #21 19916611
    BANANvanDYK
    Ocena: 2564
    Woda destylowana ulega starzeniu, dlatego w zastosowaniach gdzie przewodność wody ma ogromne znaczenie dokonuje się pomiarów konduktometrem.
    Przewodność podajemy w Siemensach, a nie w omach.
  • #22 19916695
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Przepraszam czy ktoś tu podawał przewodnictwo właściwe (poprawna nazwa) wody w omach :?:
    Pisaliśmy w kilku postach o rezystancji pomiędzy dwiema elektrodami/sondami miernika i o przewodnictwie właściwym w poście #3.
  • #23 19917093
  • #24 19918804
    dybas
    Ocena: 337
    Woda wodzie nierówna. U mnie w zakładzie, cała demineralizacja to przepuszczenie deszczówki ciągniętej z poziomu 5 metrów przez złoże manganowe. Chętnie zmierzyłbym przewodność, ale...nie mam czym.
  • #25 19918986
  • #26 19919030
    Marcin125
    Poziom 29  
    Ocena: 276
    Aktywność promieniotwórcza wody:
    Aktywność wody pitnej nie powinna przekraczać 0,5 Bq/l w przypadku promieniowania alfa i 1 Bq/l w przypadku promieniowania beta. Taki poziom aktywność powinien skutkować roczną dawką na poziomie ok. 1 mSv lub mniejszym. Powyżej tych poziomów WHO zaleca dokładniejsze określenie, który izotop odpowiada na podwyższoną aktywność i porównanie aktywności z wartościami sugerowanymi. Przy dawkach >1mSv/rok zaleca się rozważanie oczyszczenia wody w celu zmniejszenia jej aktywności[20].
    Za aktywność własną wody odpowiada przede wszystkim aktywność izotopów tlenu.
    Nie ma lekko. Mierzymy dalej. :D
  • #27 19921067
  • #28 19921351
    Marcin125
    Poziom 29  
    Ocena: 276
    Jeszcze warto zmierzyć opór:
    -wody do której mówił dr. Zięba (Strukturyzacja wody)
    -wody święconej
    -wody świeconej do której mówił dr. Zięba (Strukturyzacja święconej wody)
    To żarty oczywiście, ale pewnie można starać się o dotacje unijne... :|
  • #29 19921587
    dybas
    Ocena: 337
    Adamcyn napisał:
    Zmierz omomierzem - na jedno wychodzi
    Oj nie, tak prosto się nie da. Ja znam specyfikę pracy stacji uzdatniania wody.
  • #30 19924311
✨ W dyskusji poruszono kwestię przewodności wody demineralizowanej, która teoretycznie powinna być izolatorem, ale w praktyce wykazuje pewną przewodność. Użytkownik przeprowadził eksperyment, w którym użył diody LED do sprawdzenia przewodności wody demineralizowanej oraz wody z kranu, uzyskując zbliżone wyniki świecenia. Uczestnicy forum podali typowe wartości przewodności dla różnych rodzajów wód, wskazując, że woda demineralizowana powinna mieć przewodność w zakresie 1-10 µS/cm, podczas gdy woda wodociągowa 200-1000 µS/cm. Zasugerowano również użycie miernika TDS do dokładniejszego pomiaru oraz omomierza do sprawdzenia rezystancji. Wskazano na możliwość, że woda z kranu może być dobrze zdemineralizowana, co mogłoby tłumaczyć podobne wyniki. Dodatkowo, podano, że woda destylowana może ulegać starzeniu, co wpływa na jej przewodność.
