Wyniesienie licznika na zewnątrz budynku elewacja czy słup.
niktwazny3 17 Cze 2022 08:55 2883 5
  • #1 20064422
    niktwazny3
    Poziom 3  
    Cześć, chciałbym wynieść licznik na zewnątrz budynku. Licznik mógłby być na słupie do którego jest dostęp od drogi z którego dom przyłączony jest przewodem napowietrznym(wiązka) do wysięgnika, słup ten znajduje się na działce z budynkiem.
    Pytanie czy jeśli licznik zostałby tam przełożony to ten przewód od słupa do domu staje się moją własnością i ewentualne naprawy będą po mojej stronie?
    Budynek nie jest ogrodzony więc, szafkę licznikową można by zainstalować też na elewacji wpuszczoną w styropian. Wnęka z zaplombowanymi przedlicznikowymi jest wyżej, od tej wnęki należałoby poprowadzić dwie rurki z przewodami do szafki z licznikiem na wysokości wzroku.
    ZE z tego co wiem wydając warunki idzie na rękę klientowi w kwestii lokalizacji licznika, bo tak czy inaczej zależy im na wyniesieniu.
    Które rozwiązanie byłoby korzystniejsze? Jaka będzie orientacyjnie różnica w koszcie tych dwóch rozwiązań?
  • #3 20064436
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Miejsce zamontowania ( przeniesienia) licznika najlepiej uzgodnić w miejscowym ZE.
    Koszt jednej, czy drugiej opcji rożni się głównie kosztem użytej skrzynki licznikowej i w wersji "na słupie" dodatkowo kosztem przewodu między słupem, a budynkiem + osprzęt do zawieszenia przewodu.
  • #5 20064507
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1568
    W przypadku ZKS-a na słupie musisz wykonać swoje zasilanie budynku. Przy tej wersji Tauron zdemontuje istn. przyłącze napowietrzne będące jego własnością. Na podwieszenie swojego przewodu ze słupa do budynku nie uzyskasz zgody. Tak więc od słupa do domu musisz ułożyć kabel.
    W wersji na elewacji przyłącze pozostaje bez zmian.
  • #6 20064533
    niktwazny3
    Poziom 3  
    Wszystko jasne, dzięki[/i]
