Wymiana przewodu zasilającego: Whirlpool AKZ9 6230 NB, dł. 2m, gwarancja, przekrój 1,5 mm²
Robinson74 18 Cze 2022 23:54 6168 59
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę sam wymienić krótki przewód zasilający piekarnika Whirlpool AKZ9 6230 NB na dłuższy bez utraty gwarancji i czy przewód 3x1,5 mm² jest do tego właściwy?
Nie powinieneś samodzielnie wymieniać przewodu ani stosować przedłużaczy; Whirlpool podaje, że taką modyfikację może wykonać tylko autoryzowany serwis, inaczej ryzykujesz utratę gwarancji [#20068487][#20066736] W instrukcji jest też zapis, że jeśli przewód zasilający trzeba wymienić, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym, a nie używać rozdzielaczy, przedłużaczy ani złączy pośrednich [#20068487] Odpowiedzi na forum wskazują, że przekrój 1,5 mm² jest dla tego piekarnika prawidłowy [#20066576] Jeśli ma to być zrobione zgodnie ze sztuką, urządzenie powinno być odłączane przez dostępny wtyk albo przełącznik wielobiegunowy przy gnieździe zasilania; w praktyce lepiej zlecić to serwisowi Whirlpool albo przenieść punkt przyłączeniowy niż dorabiać zwykły przedłużacz [#20068761][#20068487]
  • #1 20066483
    Robinson74
    Ocena: 159
    Kupiłem piekarnik Whirlpool AKZ9 6230 NB.
    Jeszcze nawet nie jest rozpakowany, ale już wiem, że przewód (zresztą bez wtyczki) ma zaledwie 90 cm!
    Potrzebuję kabla o długości ok 2 metrów.
    Chętnie zakupiłbym właściwy kabel, np. taki jak ten, ale ten ma aż 5 metrów:
    https://www.tim.pl/przewod-przylaczeniowy-h05rr-f-3x1-5-5m-s03250
    Znajomy elektryk mi go wymieni, ale czy ktoś wie, czy odkręcając blachy, żeby się dostać do "kostki" utracę gwarancję?
    PS. Czy ten będzie OK? Ma 3 metry.
    https://www.tim.pl/przewod-przylaczeniowy-z-wtyczka-pp-40h-zu-3m-h05rr-f-3x1-5-ip44
    PS 2. Zastanawiam się jeszcze dlaczego fabryczny przewód ma tylko 1,5 mm² przekroju. Wg danych producenta, moc przyłączeniowa to 3650 W.
    Konto firmowe:
    Studio Języka Angielskiego
    Piastowska 18, Krosno, 38-400
  • #2 20066560
    sisko
    Ocena: 538
    W instrukcji są dwa takie zapisy:
    Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
    jego wymiana na identyczny powinna być
    przeprowadzona przez producenta, pracownika
    serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną
    osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa –
    ryzyko porażenia prądem.
    W przypadku konieczności wymiany
    przewodu zasilającego należy skontaktować z
    autoryzowanym serwisem technicznym.
    Osobiście.Jeżeli nie ma żadnych plomb, wymieniłbym na właściwy przewód a stary schował a wypadek W.
    Dla 100% pewności czy nie trzeba wzywać autoryzowanego serwisu, zadzwonić na infolinię.
    Oszczędność producenta. Przyłącz polecam wykonać przewodem 2,5 mm². Przecież możemy kupić przewód na metry i do tego wtyczkę. Ale tym niech już się zajmie znajomy elektryk.
  • #3 20066576
    CYRUS2
    Ocena: 3526
    Przekrój 1,5mm² jest prawidłowy. Przewód nie jest pod tynkiem w ścianie.
    sisko napisał:
    Oszczędność producenta. Przyłącze polecam wykonać przewodem 2,5 mm². Przecież możemy kupić przewód na metry i do tego wtyczkę.
    Nie jest to oszczędność producenta.
    Źle polecasz.
    Kupić przewód z wtyczką 3x1,5mm² i wymienić na długość odpowiednią.
  • #4 20066731
    kortyleski
    Ocena: 3858
    Niby tak ale przewód będzie znajdował się za szafkami zapewne ( łatwopalnymi) do tego w miejscu średnio przewiewnym a więc warunków chłodzenia idealnych miał nie będzie. Tu przewymiarowanie przekroju do 2,5 nie jest błędem a nawet jest wskazane.
    Pytanie skoro i tak przeróbka to po co wtyczka? Jako kolejny niepewny element instalacji? Piekarnik i tak powinien mieć obwód wydzielony, w takim przypadku pewniej i bezpieczniej będzie go podłączyć na stałe odpowiednimi złączkami
  • #5 20066736
    Ryszard49
    Ocena: 1006
    Taka mała uwaga, wymieniając przewód zasilający, utracimy gwarancję.
  • #6 20066749
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3525
    Skoro producent nie przewidział połączenia odbiornika poprzez gniazdo-wtykę, to dlaczego na siłę chcesz kupić przewód z fabrycznie zamontowaną wtyczką?
    Oznacza to ni mniej, ni więcej podłączenie piekarnika na stałe, za pomocą odpowiedniego złącza/listwy lub tym podobne.
  • #7 20066945
    Robinson74
    Ocena: 159
    Zgoda.
    Nawet taniej wyszłoby kupić kabel bez wtyczki.
    Np. ten: https://www.speckable.pl/pl/product/27877,prz...-gumie-h05rr-f-ow-3x1-5-300-500v-elektrokabel
    Ale zastanawiam się, czy naprawdę wtyczka jest takim problematycznym elementem w połączeniu elektrycznym.
    Czy naprawdę połączenie przewodów w sposób nierozłączalny jest bezpieczniejsze od zastosowania wtyczki, którą można zawsze łatwo wyciągnąć w razie konieczności?
    Konto firmowe:
  • #8 20066968
    elpapiotr
    Ocena: 3525
    Bo może tu chodzi o moc piekarnika, która jest większa, niż obciążalność prądowa wtyczki (i gniazda wrtykowego)
  • #10 20067083
    Ryszard49
    Ocena: 1006
    Wszystkie urządzenia AGD nie posiadające wtyczki, muszą być instalowane przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia.
  • #11 20067175
    gradek83
    Ocena: 2101
    Jest to piekarnik do zabudowy i zapewne masz meble na wymiar i o losie przy projektowaniu mebli jak to czasem bywa projektant nie uwzględnił rozmieszczenia gniazdek lub nie było możliwości kucia ścian i przenoszenie gniazdka a ty teraz jesteś w kropce. Piekarnik nie ma gniazdka bo zapewne jest po części przystosowany do przyłącza go pod gniazdo kuchenne trójfazowe indukcyjne. Gdzie zazwyczaj jedna faza zostaje wolna i pod nią można podpiąć... "piekarnika o mocy do 3,7kW, o ile jest to piekarnik bez wtyczki"
  • #12 20067209
    CYRUS2
    Ocena: 3526
    kortyleski nie wymyślaj argumentów.
    Przewód 1,5mm² w ścianie wytrzymuje 13A.
  • #13 20067305
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    @Robinson74, tylko czy ty naprawdę potrzebujesz nowy przewód? Chcesz to podłączyć do gniazda, puszki przyłączeniowej chyba nie masz w pobliżu? Jeśli tak to wezwij tego znajomego elektryka o którym wspomniałeś w 1 poście. On rozwiąże twój problem i zrobi to zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta. Ze względu na moc ten piekarnik powinien być podłączony do dedykowanego obwodu.
  • #14 20067352
    Robinson74
    Ocena: 159
    Piekarnik ma dedykowany obwód, no prawie (bo wspólny z mikrofalówką) i jest puszka przygotowana do założenia gniazdka, ale jest zbyt wysoko, bo na etapie prowadzenia elektryki nie przewidziano, że kabel od piekarnika nie będzie miał minimum 120 cm długości.
    Elektryk zapewne rozwiąże problem, ale być może rozwiązań jest kilka, a ja chcę to tutaj skonsultować zanim elektryk wybierze to rozwiązanie, które jemu pasuje, a niekoniecznie mnie.
    No to patrząc na moc tego piekarnika (3,65 kW), pewnie tak jest, ale tak się składa, że nie będzie on instalowany pod indukcją, lecz w innej części zabudowy.
    Konto firmowe:
  • #15 20067450
    gradek83
    Ocena: 2101
    Jeśli ściany jeszcze nie pomalowane to może od tego gniazdka da się rowek wyciąć na przewód YDYp 3x2.5mm i zamontować dodatkowe gniazdko gdzieś w wolnej przestrzeni szafki bliżej kuchenki. Będzie to schowane i nie będzie widać wtyczki która raczej nie będzie odpinana za często co najwyżej tylko w pewnych okolicznościach a dostęp i tak będzie.
    Jak już koledzy pisali przewodu od kuchenki wymienić na dłuższy sam nie możesz więc albo ten przewód zakończysz odpowiedną wtyczką i podepniesz go pod np przedłużacz który np będzie miał przewód 3x2.5mm i schowasz go pod szafkami. Albo kupisz przewód linka 3x.2.5 w gumie i dosztukujesz do przewodu złączkami wago a na końcu zamontujesz sobie wtyczkę.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:
    Zanim kol. zacznie udzielać porad i narażać użytkownika na utratę gwarancji proszę zapoznać się z instrukcją producenta odnośnie danego urządzenia.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #16 20067467
    elpapiotr
    Ocena: 3525
    Dlaczego ludzie na siłę chca zamontować wtyczkę tam, gdzie jej nie powinno być. Ja tego nie rozumiem.
  • #17 20067540
    gradek83
    Ocena: 2101
    To tak praktycznie mówiąc przydało by się zapytać czy indukcja ma swój oddzielny dedykowany obwód ? Jeśli tak to jaki i czy czasem kuchenka ( bez wtyczki) powinna być podpięta pod obwód indukcji pod L3. No ale przecież nie będzie kuchenki wymieniał bo akurat kupił taką bez wtyczki. Przyjdzie elektryk to mu doradzi.
  • #18 20067560
    elpapiotr
    Ocena: 3525
    Co Cię obchodzi indukcja, gdy tematem jest piekarnik? I dlaczego L3 ?
    Moze jednak L2 lub L1 ?
  • #19 20067659
    gradek83
    Ocena: 2101
    Czepiałeś się wtyczki pomyślałem o takim połączeniu gdy jej brak przy kuchence możliwe że sprzedawana jest też z indukcją w komplecie.
  • #20 20067701
    kkas12
    Ocena: 4302
    Po pierwsze. Żadnej wtyczki i gniazda. Takie rozwiązanie jest proszeniem się o kłopoty. Ani gniazdo, ani wtyczka w tym przypadku długo nie pożyją.
    A po drugie owe rozwiązanie "często w praktyce stosowane" (z poprzedniego postu) dla laika jest może szczytem techniki, ale dla elektryka nie jest godne polecenia czy naśladowania.
    Tysiące razy było wyjaśniane dlaczego.
    Zaś po trzecie, to istnieje norma wymgająca w takich przypadkach stosowania wyłączników serwisowych (bezpieczeństwa).
  • #21 20067748
    gradek83
    Ocena: 2101
    Czyli musi kupić kuchenkę z przewodem zakończonym wtyczką lub wymienić gniazdko na puszkę przyłączeniową i tam podjąć kabel. Tylko tam też ma być podpięta mikrofalówka...
    Podaj to tysięczne pierwsze wyjaśnienie albo przynajmniej linka do tego tysięcznego.
  • #22 20067894
  • #23 20067951
    kkas12
    Ocena: 4302
    Czy ty markus zawsze musisz swe trzy grosze wtrącić nawet (a może szczególnie) wtedy gdy nic do powiedzenia nie masz?
    Arkusz 5-537 (dotyczący odłączania izolacyjnego) wiadomej normy doskonale tę kwestię wyjaśnia.
    Więc może zapożycz i stosuj w przyszłości zasadę starego radiowca.
    Praca własna mile widziana kolego:)
  • #24 20068117
  • #25 20068161
    edeserw
    Ocena: 30
    Witam, nie wiem po co staramy się stwarzać problemy? Ostatnio w moim domu podłączyłem piekarnik "Bosh" i zrobiłem to w prosty sposób, tj do kabla od piekarnika zamontowałem wtyczkę i dorobiłem przedłużacz 4m przewodem 3x2,5 i po sprawie. Nie wiem czym się sugerują producenci np wspomniany "Bosh" że raz jest przewód z wtyczką a innym razem bez wtyczki (nawet ten sam model).
  • #26 20068193
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    Zazwyczaj w instrukcji obsługi urządzeń o takkej mocy jak piekarnik napisane jest aby podłączać bez przedłużaczy. Możesz wkleić skan lub zdjęcie instrukcji gdzie jest napisane o sposobie podłączenia. Może będzie w niej napisane aby sobie wtyczkę zamontować tak jak ty to zrobiłeś?
    To że robisz jak chcesz to nie uznawaj tego za normę i nie polecaj swoich pomysłów oderwanych od bezpieczeństwa innym.
  • #27 20068230
    edeserw
    Ocena: 30
    Witam, nie miałem zamiaru nikomu polecać moje rozwiązanie, ale w jaki sposób "bez przedłużania" można podłączyć, ponieważ przy zastosowaniu puszki dodatkowej (która nie będzie zamontowana w ścianie) dalej to jest swego rodzaju przedłużacz co przy zastosowaniu wtyczki.
  • #28 20068235
    Robinson74
    Ocena: 159
    Dzięki, ale typowego przedłużacza nie chcę. To musi być zrobione nieco bardziej profesjonalnie.
    Czyli albo wymiana kabla w piekarniku na dłuższy (co bym wolał, ale bez utraty gwarancji), albo konieczność poprowadzenia ok. 50 cm odcinka YDYP 3x2,5 mm w ścianie w dół i wykonanie puszki do podłączenia bez gniazdka, na stałe.
    Rozumiem, że chodzi Ci o to, żeby do piekarnika wykorzystać inna fazę niż te, które pójdą do indukcji?
    Słusznie! Do indukcji mam doprowadzone 3 fazy, więc muszę pamiętać o tym, żeby wybrać takie dwie, których nie ma w piekarniku.
    Konto firmowe:
  • #29 20068320
    edeserw
    Ocena: 30
    Witam, Panowie przecież ten piekarnik "AKZ9 6230 NB" zasilany jest z jednej fazy to trzeba wybrać zero i jedną fazę, oraz bardzo ważne prawidłowe uziemienie.
    • Wymiana przewodu zasilającego: Whirlpool AKZ9 6230 NB, dł. 2m, gwarancja, przekrój 1,5 mm² AKZ9 6230 NB.jpg (190.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 20068387
    kkas12
    Ocena: 4302
    markus-19 napisał:
    Polskie przepisy nie wymagają rozłącznika w kuchni, w dostępnym miejscu.
    Puść muzykę chłopie. Puśc muzykę, bo znów usiłujesz kreować standardy na podstawie swej "wiedzy" a raczej niewiedzy.
    Piekarnik należy zasilić jednym, dedykowanym dla niego obwodem bez żadnego gniazda i wtyczki.
    Albo kupić taki zestaw płyta-piekarnik który jest jednym odbiornikiem a połączenie piekarnika z płytą wykonane jest wewnątrz niego.
    Innymi słowy całość zasilona jest jednym przewodem.
✨ Użytkownik zakupił piekarnik Whirlpool AKZ9 6230 NB, który ma zbyt krótki przewód zasilający (90 cm) i potrzebuje kabla o długości 2 metrów. W dyskusji poruszono kwestie wymiany przewodu, potencjalnej utraty gwarancji oraz odpowiednich przekrojów przewodów. Użytkownicy sugerują, że wymiana przewodu może skutkować utratą gwarancji, a także podkreślają, że piekarnik powinien być podłączony na stałe, bez użycia wtyczek i przedłużaczy, co jest zgodne z zaleceniami producenta. Wskazano również na konieczność zapewnienia odpowiedniego uziemienia oraz dedykowanego obwodu zasilania dla piekarnika, aby uniknąć przeciążenia instalacji elektrycznej.
