Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże?
szmydu 29 Cze 2022 23:15 1323 12
  • #1 20081422
    szmydu
    Ocena: 6
    Witam, mam router Huawei b525 zainstalowany w skrzynce w ścianie w garażu. Pomiar prędkości z routera i jakość połączenia ( screen z telefonu położonego w tym samym miejscu co router) widać na tych screenach:
    Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże?Screenshot...onster.jpg (136.98 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże?Screenshot...ndroid.jpg (910.38 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Prędkość pobierania jest dość słaba. Co ciekawe prędkość pobierania przez LTE mierzona w telefonie z pominięciem routera na tym samym paśmie 2100 LTE i w tym samym miejscu co router jest o wiele lepsza ok 5x:
    Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże?Screenshot...ndroid.jpg (917.25 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Czy to wina routera i zmiana np na b535 rozwiąże problem ? Druga sprawa to antena dodatkowa do routera (na razie nie mam żadnej). Zastanawiam się czy wychodzić nią z garażu na zewnątrz czy wystarczy przymocować przy bramie garażowej wewnątrz garażu, ponieważ jakość połączenie przy bramie (zamkniętej) wygląda tak:
    Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże?IMG_202206...231737.jpg (145.66 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Chyba nie jest źle. I transfery dochodzą do 70 Mb na pasmie 2100. Pytanie jaką antenę dokupić? Niestety nie mam jak sprawdzić transferów na telefonie na innych pasmach. A na routerze na 2100 i 1800 pokazuje ok 10 Mb. Co jak widać na pomiarach na telefonie, nie jest to max dostępny transfer.
    • Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże? Screenshot_2022-06-29-22-26-46-410_pl.speedtest.android.jpg (920.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże? Screenshot_2022-06-29-22-25-27-091_cz.mroczis.netmonster.jpg (251.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20081482
    matek451
    Ocena: 5823
    Bez przesady, nie ma co porównywać routera z agregacją 2 pasm LTE w QAM64 do telefonu z agregacją 4 pasm LTE QAM256. BTS NetWorks Krasne po modernizacji i dziala w agregacji LTE2100+1800+800. Jak daleko masz do BTS-a , zrób testy telefonem na zewnatrz.
  • #3 20081501
    szmydu
    Ocena: 6
    Do bts'a mam 500 m. Pomiar w telefonie tylko na 2100 MHz, nie agreguje mi pasma, przynajmniej NetMonster tego nie pokazuje. Jutro w ciągu dnia zrobię pomiar na zewnątrz.
    Sprawdziłem i na zewnątrz wygląda to tak:
    Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże?Screenshot...onster.jpg (135.02 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    A w garażu przy bramie tak :
    Słaby transfer na Huawei B525: czy wymiana na B535 oraz doboru anteny zewnętrznej pomoże?Screenshot...onster.jpg (147.3 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Transfery na podobnym poziomie dl ok 80Mb/s czasem dojdzie do 100 Mb/s, up ok 30 Mb/s. Ping 20-40 ms.
  • #5 20083327
    matek451
    Ocena: 5823
    NetMonster pokazuje agregację 4 lub 2 pasm LTE, parametry sygnału na zewnatrz na LTE2100 bardzo dobre a w garazu przy bramie dostateczne. SINR wysoki, wystarczajacy do załaczania się modulacji QAM256. Wiele zalezy od budzetu i wymagań, jeśli zadowalają cie osiagi przy bramie to tam ustawiasz router i korzystasz bez anteny zewnętrznej. B535 występuje w 2 wersjach. Jak chcesz mieć maksa to antena zew. i do niej drozszy router z agregacja 3/4 pasm LTE QAM256.
  • #6 20083371
    szmydu
    Ocena: 6
    Przez najbliższe 2 lata to internet do www i netflixa. a do tego czasu może światłowód jakiś dotrze. Z tego co widzę to b535 + antena zewnętrzna wyniesie mniej więcej tyle samo co samo b718. Tylko co sensowniejsze b535 z anteną na zewnątrz czy b718 w garażu ? Druga sprawa czy do rutera wewnątrz jest sens dokładać jakąś antenę , anteny aby wzmocnić sygnał ?
  • #7 20083394
    matek451
    Ocena: 5823
    Jak ma być optymalnie i stabilnie to pewnie z anteną zewnętrzną i z routerem B628-350 agregujacym 3 pasma LTE w QAM256, koszt około 850-900 zł za zestaw router plus antena Dual LTE1800-2600MHz Cybertecha.
    Alternatywa to sam B535-333 z agregacją 2 pasm LTE QAM256 za około 350-400 zł bez anteny lub z tą anteną.
    Zakup B818 z agregacją 4 pasm LTE za uzywany od 700 zł, trzeba zawsze weryfikować po IMEI właściciela, na dziś router praktycznie bez wsparcia Huawei, producent wycofał się z tego segmentu rynku, najnowszy soft sprawia wiele problemów.
  • #8 20083551
    szmydu
    Ocena: 6
    To chyba pójdę w B535-333 i dodam antenę na zewnątrz. Weryfikacja imei to u operatora skąd pochodzi ruter ?
  • #9 20083592
    matek451
    Ocena: 5823
    Tak, B535-333 pochodzą z Play.
  • #10 20083603
    szmydu
    Ocena: 6
    Czyli B535-232 mam omijać ? Na olx są po 200 PLN.
  • #11 20083778
    matek451
    Ocena: 5823
    B535-333 agreguje 2 pasma LTE w modulacji QAM256, wersja B535-232 też 2 ale w QAM64, w praktyce na tym pierwszym można uzyskać przy agregacji LTE260+2100 prędkość DL do 300Mb/s, na drugim do 225Mb/s czyli na pierwszym o 1/3 szybciej. Stacja z agregacją 4 pasm LTE, w agregacji LTE2100+1800 DL z QAM256 DL do 250Mb/s a w QAM64 do 187Mb/s. Parametry sygnału na LTE2100 pokazują SINR wystarczajacy do pracy z modulacją QAM256.
  • #12 20083815
    szmydu
    Ocena: 6
    "Parametry sygnału na LTE2100 pokazują SINR wystarczający do pracy z modulacją QAM64." czyli jest sens dopłacać 100 PLN do B535-333 w moim przypadku ?
    matek451
    Ocena: 5823
    Pomyłka, SINR 18dB pozwala na załaczenie się modulacji QAM256.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące słabego transferu internetu na routerze Huawei B525, zainstalowanym w garażu. Zauważył, że prędkość pobierania przez LTE na telefonie jest znacznie lepsza niż przez router. W odpowiedziach zasugerowano, że zmiana na model B535 oraz dodanie zewnętrznej anteny mogą poprawić jakość połączenia. Użytkownicy podkreślili znaczenie agregacji pasm LTE oraz modulacji QAM, wskazując, że B535-333 oferuje lepsze parametry niż B535-232. Wskazano również na możliwość umiejscowienia anteny zewnętrznej oraz na różnice w cenach i wydajności między różnymi modelami routerów.
