Jaki switch wybrać: 18x UTP Cat6, 3x PoE, 2 jednostki mesh, router LTE B628-350?
R1990 30 Cze 2022 14:58 1158 29
  • #1 20082269
    R1990
    Ocena: 19
    Sieć będzie wyglądać następująco : Antena zewnętrzna cybertech - router LTE B628-350 w funkcji bridge na strychu. Do routera poprzez switch przychodzi 18 skrętek UTP 6 oraz 3 skrętki Poe zasilające kamery zewnętrzne. 2 z 16 skrętek będzie zasilać 2 jednostki meshowe . Router Huawei ma 2 wyjścia LAN. I teraz pytanie. Jaki switch byłby dobry do tego. Zarządzalny czy nie zarządzalny? Zależy mi na tym, żeby te 2 skrętki które będą zasilać jednostki meshowe miały zawsze przydzielony max dostępnego łącza w przypadku znacznego obciążenia gniazd Ethernet.
  • #2 20082286
  • #3 20082290
    R1990
    Ocena: 19
    Chodzi o to żeby przy dużym obciążeniu poszczególnych portów LAN ma switchu zabezpieczyć minimum łącza które będzie po LAN zasilać 2 jednostki meshowe deco m4 które będą pełnić funkcję routera.
    Max Dl pewnie w okolicy 100mbps
  • #4 20082297
  • #5 20082306
    R1990
    Ocena: 19
    Przepraszam, nie jestem branżowy. Chodzi o zabezpieczenie minimum łącza na 2 jednostkach Deco. One będą też Access pointami a główny router Huawei będzie działać po prostu w funkcji przewodowego routera.
  • #6 20082310
  • #7 20082314
    R1990
    Ocena: 19
    Zgadza się. Łącze LTE jest wąskim gardłem niestety. Natomiast myśląc perspektywicznie to niedługo może być u nas światłowód więc gigabitowe porty są jak najbardziej na miejscu .
    Erbit napisał:
    Nie przepraszaj... staram się pisać "nie branżowym" językiem i staram się rozumieć co Ty napisałeś ale po prostu mam wątpliwości i to spore co do zadanego pytania choć odpowiedź na nie wprost uzyskałeś w mojej poprzedniej, edytowanej wypowiedzi.
    Czyli to Huawei będzie robił za router tylko z wyłączonym WiFi bo dla potrzeb WiFi postawisz 2 jednostki Deco M4 i te będą robiły za AP.
    Dokładnie tak. I to każdy z nich będzie niezależnie podpięty pod router poprzez switch, bo niestety radiowa komunikacja pomiędzy nimi przy podłączeniu tylko jednej jednostki do LAN to jakieś nieporozumienie bez dedykowanego backhaulu na 5ghz
  • #8 20082325
  • #9 20082331
    R1990
    Ocena: 19
    Erbit napisał:
    Różnie bywa z tymi "perspektywami". Nie życzę tego ale może się zdarzyć, że na internet poczekasz nawet kilka lat a przez ten czas w tej branży trochę się może zmienić.
    Niemniej...
    Zrobiłbym taki manewr... dla potrzeb kamer i ewentualnego rejestratora kupiłbym osobny switch (może nawet PoE). Dzięki temu ruch w głównym switchu nie będzie obciążony pakierami pomiędzy kamerami a rejestratorem. Do tego "zwykły" switch dla pozostałych potrzeb, oczywiście 1Gbps. Może być jakiś Netgear.
    Natomiast switche zarządzalne to takie, które przynajmniej potrafią obsłużyć VLANy (sieci wirtualne), np. puszczając w jednej skrętce kilka, rożnych sieci (wirtualnych), które są od siebie odseparowane. Np. ja mam tak wydzieloną sieć dla gości, sieć dla dzieci (by mi nie zwlokły jakiegoś wirusa, który by posiał się po całej sieci), np. sieć do kamer, do VoIP, do elementów automatyki domowej....
    Taki miałem plan. Huawei ma 2 wyjścia LAN. Do jednego chciałem podpiąć switch LAN a do drugiego switch Poe.
    Z tym że ja nie mam automatyki domowej i pytanie czy w moim przypadku zarządzalny switch to nie przerost formy nad treścią
  • #10 20082333
  • #11 20082342
    R1990
    Ocena: 19
    Narazie nie mam i myślę że jak już się pojawia i będą ma tyle duże żeby coś zmajstrowac, to technika pójdzie tak do przodu że bez wymiany sprzętu się nie obejdzie
  • #12 20082375
  • #13 20082376
    R1990
    Ocena: 19
    Właśnie wpadly mi w oko te TP linki i pewnie na tym się skończy. Mam w planach panel z patchcordami , switch i do tego szafa rack.
  • #14 20082391
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5326
    Nie wiem, czy to będzie działać - skoro bridge na routerze, to musisz swój router umieścić za bridżem, a dopiero dalej z niego wyprowadzić internet na patchpanel i dalej.
  • #15 20082395
  • #16 20082398
    R1990
    Ocena: 19
    Czemu tak byłoby lepiej ?
  • #17 20082400
  • #18 20082402
    KOCUREK1970
    Ocena: 5326
    Bo jak bridge na strychu, a router dasz np w salonie a kable się schodzą na strychu - to sygnał z netem musi z bridge pójść najpierw do routera, a potem z niego wyjść i wrócić na patchpanel
    Tryb bridge to tylko taki mostek z danego medium na skrętkę - to NIE NATuje, to nie przydziela adresacji IP itd
  • #19 20082406
  • #20 20082410
    matek451
    Ocena: 5708
    A ja już nic z tego nie rozumiem, ma być MESH na tych słabych M4 a B628-350 w Bridge?
  • #21 20082413
  • #22 20082416
    R1990
    Ocena: 19
    Na strychu również będzie ten Huawei bo tak mam kable do anteny zewnętrznej. I dopiero ze strychu rozchodzi się LAN po całym domu w tym skrętki do jednostek mesh.
    Erbit napisał:
    Dlatego, że...
    To co nazywane jest potocznie "routerem" tak naprawdę posiada w sobie wiele urządzeń:
    - sam właściwy router
    - często switch (jeśli ma więcej niż jedne port)
    - do tego AP (rozgłasza Wifi)
    - i jeszcze jakiś modem do nawiązania połączenia "ze światem" np. LTE.
    Taki układ powoduje, że urządzenie przy dość słabym procesorze musi się nieźle napocić by te wszystkie funkcje obsłużyć. Zazwyczaj też (i tak jest w przypadku Huawei) sporo funkcji typowych dla routera typu: przekierowania portów, przydzielanie stałych adresów IP, listy, filtry, VPN.. etc) są mocno ograniczone.
    Ustawienie tego Huawei (o ile ma taką funkcjonalność) w tryb bridge (w tryb mostu) powoduje, że działa on TYLO jako modem LTE. Do tego wlasny router (już z wieloma "potrzebnymi funkcjami" lepiej wykona swoje zadanie w sieci niż takie "wszystko w jednym".
    Dlatego wziąłbym sam modem który ma wyjście na antenę i gniazdo na SIM..i od niego pociągnąłby dopiero sygnał do routera przewodowego i switcha..ale czy jest takie urządzenie?
  • #23 20082425
  • #24 20082429
    R1990
    Ocena: 19
    Matku, doceniam Twoja wiedzę i Twoje rozwiązania ale chyba przeceniasz mnie jako usera internetu . :) Zdaje sobie sprawę z tego, że M4 nie jest rozwiązaniem mega super ale wiele użytkowników ma i chwali przy podstawowym korzystaniu z neta. Jeszcze jak jednostki nie muszą się komunikować radiowo między sobą ( co jest tutaj to słabo zrobione) czyli do każdej jednostki jest doprowadzona skrętka że switcha to na moje potrzeby i finanse takie coś wystarczy.
  • #25 20082976
    KOCUREK1970
    Ocena: 5326
    @R1990
    Już Kolega pomyślał ilu portowy ten switch ma być i ile ma mieć portów PoE? (tu proszę pamiętać, że PoE ma też kilka warrantów).
    A jak na strychu to wszystko, tam jest jakaś wentylacja (bo switch PoE może być np. z wentylatorami), zatem i hałas i gorączka będzie tam straszna.
  • #26 20083001
    R1990
    Ocena: 19
    @R1990
    Tak. Zwykły Switch 16 portów i PoE 3 porty. Kamery będą zapewne Hikvision.
    No właśnie nie ma tam żadnej wentylacji i pomyślałem, żeby dać szafe rack z wentylatorem i do sterowania termostat.
    Akurat o hałas się nie martwie bo izolacji jest sporo która dobrze tlumi dzwieki.
  • #27 20083084
    KOCUREK1970
    Ocena: 5326
    Czyli razem 19 portów, czy w tych 16 mogą (maja być) tez te 3 porty PoE?
  • #28 20083095
    R1990
    Ocena: 19
    Osobno. 16 plus 3
  • #29 20083105
    KOCUREK1970
    Ocena: 5326
    @R1990
    Musiałbyś kupić switch 24 port z kilkoma portami PoE - ceny takie, że nie spadnij z krzesła!
  • #30 20083112
    R1990
    Ocena: 19
    A nie lepiej żeby kupić zwykły switch na 16 wyjść i do tego osobny poe ? Router ma 2 wyjścia LAN w razie co
✨ Użytkownik planuje zbudować sieć z routerem LTE Huawei B628-350 w trybie bridge, do którego podłączone będą 18 portów UTP Cat6 oraz 3 porty PoE do zasilania kamer. Dodatkowo, 2 z 16 portów mają zasilać jednostki mesh Deco M4. Dyskusja koncentruje się na wyborze odpowiedniego switcha, który zapewni minimalne pasmo dla jednostek mesh w przypadku dużego obciążenia. Uczestnicy sugerują, aby rozważyć zakup oddzielnego switcha PoE oraz standardowego switcha 1Gbps, a także zwracają uwagę na konieczność wentylacji w przypadku umiejscowienia sprzętu na strychu. Wskazano również na ograniczenia routera Huawei w trybie bridge oraz na potrzebę ewentualnej wymiany sprzętu w przyszłości, gdy dostępny będzie światłowód.
