Termostaty z centralą lub Wi-Fi do starych grzejników żeliwnych - komfort i zdrowie dziecka
paslawski3110 19 Lip 2022 21:56 2292 6
  • #1 20108545
    paslawski3110
    Poziom 4  
    Remontuje mieszkanie i chciałbym się dopytać czy montaż termostatu z centralą lub wi-fi ma sens przy starym żeliwnym kaloryferze w bloku. Głównie chodzi o komfort, gdzie ciężko jest ustawić odpowiednią temperaturę w pokoju. Skręcisz - po czasie dziecko marznie, podkręcisz to dziecko budzi się w nocy całe mokre. Częste przeziębienie dziecka jest udręką.
    Termostat mam zamontowany na rurze wchodzącej do kaloryfera.
    I jeszcze jedna sprawa. Czy jest możliwość zamontowania zaworów na rurach wchodzących do mieszkania z pionu? Chodzi mi głównie o to, aby w przyszłości nie użerać się ze spółdzielnią przy ewentualnej wymianie kaloryferów.
  • #2 20108558
    cysiekw
    Ocena: 1408
    Skoro robisz remont wymień je na "normalne".
    Raczej nie masz jednego pionu tylko do każdego pokoju osobny, jak będziesz wymieniał kaloryfery załóż na każdym powrocie zawór odcinający i masz problem z głowy.
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1540
    Można zamontować zawory termostatyczne przed każdym grzejnikiem (nie ważne, czy żeliwny, czy panelowy, czy też Faviera). Nie mówię, że elektroniczne, ale normalne termostatyczne np. Danfoss, Herz, Honeywell). Montuje się je na miejsce zwykłych zaworów (na zasilaniu). Grzejniki żeliwne mają większa bezwładność (wolniej się nagrzewają, ale też wolniej stygną po zakręceniu zaworu) i są trwałe.
  • #4 20109648
    PchlaW81
    Ocena: 477
    przy okazji, w takim bloku nie potrzeba by zaworów termostatycznych o zwiększonym przepływie ?
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1540
    W blokach w zasadzie prawie zawsze jest ogrzewanie pompowe, więc nawet mniejsze przekroje zapewnią dobry przepływ. Co innego, gdy jest grawitacyjne - wtedy zarówno rury, jak i zawory musza mieć odpwoiednio dużą średnicę.
  • #6 20111913
    paslawski3110
    Poziom 4  
    Rozumiem że jest to wyjście zamontować nowe kaloryfery, ale obecnie nie mam środków aby to zrobić. Obecne kaloryfery dobrze grzeją, dwa lata temu przeszły renowację całościową.
    Termostaty, głównie chodzi mi o to aby unormować temperaturę w pomieszczeniu. Wiem że jest masa tego i różnego rodzaju stacji z termostatami, ale czy takie coś ma prawo się sprawdzić przy takich kaloryferach.
    Jeśli mógłbym was prosić o linki do jakiś sprawdzonych byłbym wdzięczny.
    Zawory, tak właśnie myślałem aby przed każdym wejściem rury do mieszkania założyć takie zawory od głównego pionu w każdym pomieszczeniu.
    Serdecznie dziękuję za pomoc ;)
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1540
    Wymiana kaloryferów nie jest potrzebna. Co do zaworów, to te termostatyczne montuje się w miejsce dotychczasowych - zwykłych (chyba przy grzejnikach były jakieś zawory). Trzeba zwrócić uwagę na wielkość (średnicę) - na ogół są 1/2'' (ale niekiedy spotyka się inne, np 3/4'' czy 3/8'') oraz długość (Danfoss produkuje krótsze i dłuższe (jeśli się wymienia zwykł na termostatyczne, to zwykle potrzebne są te dłuższe). Sa marki Danfoss (polecam, gdyż np. kryzowanie jest możliwe bez specjalnych narzędzi), Herz (bardzo precyzyjne, ale kryzowanie wymaga spechalnych narzędzi), Honeywell, Valvex i inne. Zawory te montuje się na gałązce zasilającej grzejnik (bezpośrednio przed grzejnikiem). Oczywiście do zaworu termostatycznego potrzebna jest głowica (by dzialał), stąd nalezy kupowac w komplecie (zawór z głowicą) - powinna być dobrana do danej marki i typu zaworu (by pasowała).
✨ W dyskusji poruszono kwestię montażu termostatów z centralą lub Wi-Fi w starych żeliwnych kaloryferach w celu poprawy komfortu cieplnego w pomieszczeniach, szczególnie dla dzieci. Użytkownik wskazał na problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, co prowadzi do przeziębień. Odpowiedzi sugerują, że montaż zaworów termostatycznych przed każdym grzejnikiem, takich jak Danfoss, Herz czy Honeywell, może pomóc w regulacji temperatury. Zawory te powinny być montowane na gałązce zasilającej grzejnik, a ich dobór wymaga uwzględnienia średnicy i długości. Wskazano również, że wymiana kaloryferów nie jest konieczna, a zawory termostatyczne mogą być zamontowane w miejsce istniejących zaworów.
