[Rozwiązano] Czy dobrze dobrałem sobie komponenty do instalacji solarnej? Laik.
dugi1803 20 Lip 2022 20:28 1821 40
Czy do prostej instalacji off-grid z panelem 100 W, akumulatorem 100 Ah i przetwornicą 12 V dobrałem właściwe komponenty i czy to będzie ze sobą współpracowało?
Nie — do sensownej pracy ten zestaw jest za mały i warto od razu przejść na akumulator 12 V, panel co najmniej 200–300 W oraz normalny regulator MPPT 20–30 A; przy 100 W i 100 Ah pełne ładowanie po głębokim rozładowaniu zajmie kilka dni, a lodówka to zbyt ciężkie obciążenie [#20110180][#20111055] Akumulator 6 V nie pasuje do takiej instalacji: regulator 12/24 V go nie obsłuży, a 6 V × 100 Ah daje tylko 600 Wh, czyli o połowę mniej energii niż 12 V × 100 Ah [#20110479][#20110499][#20110529] Jeśli używasz regulatora PWM, napięcie Voc panelu musi być niższe od maksymalnego napięcia wejściowego regulatora; przy większych panelach lepszy jest MPPT, bo ma w sobie przetwornicę i ma szerszy zakres wejściowy [#20115625] W praktyce najlepiej zasilać odbiorniki bezpośrednio z 12 V DC, a przetwornicę 230 V włączać tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna, bo każda konwersja dokłada straty [#20110180][#20130446] Przy ograniczonym miejscu nie znajdziesz 100 W w wymiarach około 1,2 m × 0,27 m, bo taka powierzchnia jest za mała dla tej mocy — trzeba szukać większego panelu [#20110180]
  • #1 20109662
    dugi1803
    Ocena: 8
    Chcę sobie zrobić prostą instalację z panelem solarnym 100W, akumulatorem 100Ah, i inwerterem.
    Mam na oku takie coś i prosiłbym o rady czy będzie to ze sobą współgrało czy coś muszę zmienić.
    1. Solar: 1, 2, a może mniejszy wystarczy 3 bo będzie ogarniać?
    Mam ograniczone miejsce najlepiej jakby panel był wysoki od 1m do 1,2m i szeroki maks na 27cm, ale trudno mi znaleźć coś może wy macie jakieś miejsca z takimi panelami?
    2. Akumulator: 1.
    3. Inwerter: 1.
    4. Regulator ładowania: 1.
    5. I reszta:
    a) kable: 1, 2,
    b) Konektor solarny: 1,
    c) końcówki: 1.
    * Chyba tylko tyle potrzeba z tego co wyczytałem, a jak nie to powiedźcie co jeszcze.
    * Proszę o pomoc i rady.
    * Mam nadzieję, że dobry dział wybrałem bo chodzi tylko o generowanie energii w akumulator i później do pozyskiwania z niego np. po tv, radio, lodówkę czasem, telefony, laptopy, itp.
    * Jeśli napisałem w złym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
    * Instalacja ma być na ogródku.
  • #2 20109736
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Panel fotowoltaiczny nie solarny.
    Nie wspominam o cenie samych paneli, za te pieniądze można mieć coś większej mocy.
  • #3 20109758
    dugi1803
    Ocena: 8
    Mógłbyś podesłać jakiś link do tańszych 100W albo do mocniejszych jak wiesz, że są tańsze?
  • #4 20109819
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 851
    @dugi1803 Do takiej instalacji panele tylko używane, wychodzi dużo taniej.
  • #5 20109825
    dugi1803
    Ocena: 8
    Szukałem właśnie i o dziwo na o**, al***ro czy sprz***jemy, eb*y nie było żadnych używek 100W, a jak już było to potrzaskane, popękane.
    Macie jakieś inne strony?
  • #8 20110180
    stachu_l
    Ocena: 1133
    A jakie są założenia tej instalacji?
    Tak metoda prostej estymacji to jakieś 3-4 dni aby naładować ten akumulator gdy go w pełni rozładujesz i to przy słonecznych dniach, jak pochmurne to dłużej. W zasadzie to w miarę OK jak instalacja ładuje przez tydzień a w weekend jest używana.
    dugi1803 napisał:
    i inwerterem.
    W sensie przetwornicy 12V DC na 230V AC? Jeżeli tak to pamiętaj, że 100Ah to jest około 1kWh (niby 12V * 100Ah daje 1,2kWh ale lepiej akumulatora nie rozładowywać więcej niż 80% a dodatkowo jak to spróbujesz wyciągnąć w ciągu godziny to się okaże, że pojemność akumulatora to około 50Ah a nie 100Ah - te 100Ah jest liczone dla prądu C/10 albo C/20)
    Co chcesz zasilać tym 230V AC?
    Generalnie co się tylko da zasilaj z 12V DC - nie tracisz na przetwarzaniu 12V DC na 230V AC.
    Nie ma czegoś takiego jak "lodówka czasem" chyba, że przynosisz/przywozisz ją już schodzoną z zimnym towarem w środku to można traktować, że tylko chwile popracuje. Inaczej samo schłodzenie pustej lodówki zajmuje sporo czasu a dodatkowo jak włożysz nieschłodzony towar to jeszcze dłużej.
    Ostatnio koledzy w podobnych tematach liczyli 50W na lodówkę czyli ok 20 godzin pracy samej lodówki rozładuje akumulator a 3 dni go ładujesz.
    Ja bym raczej unikał lodówki. Zauważ, że lodówki do przyczep kempingowych pracują na gaz na postojach gdzie nie ma zasilania 230V.
    Reszta pewno obleci jak nie przesadzisz z ilością i czasem użytkowania.
    Pamiętaj - instalacja PV ma swoje ograniczenia - to, że energia jest darmowa i w zasadzie niewyczerpalna nie znaczy, że każda instalacja dostarczy ci tyle energii elektrycznej ile normalnie czerpiesz z sieci energetycznej.
    I jeszcze jedno
    Takie panele to marzenia - 1,2m x 0,27m = 0,324m² - nie ma paneli 100W o takiej powierzchni bo obecnie sprawności to około 20% czyli trzeba przynajmniej 0,5m² bo moc podajemy dla promieniowanie słonecznego 1000W/m²
    Panel musiał by mieć gdzieś 1,9m x 0,27m
  • #9 20110439
    dugi1803
    Ocena: 8
    @stachu_l Ok rozumiem, czyli raczej rozmiaru nie ogarnę, więc większe znajdę. Z mocą większą.
    Powiedz mi czy akumulator 6V 100Ah z regulatorem ładowania co podałem bo tam pisze v12 i v24 czy to się będzie gryzło czy może być?
    Czy w tym momencie jest bez różnicy jaka moc panelu będzie?
    Druga sprawa czy przetwornica 12v pasuje do akumulatora?
    Mam nadzieje, że rozumiesz o co mi chodzi, czy nie muszę poszukać jakiegoś aku na 12V, albo reszty poszukać na 6v?
  • #10 20110472
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Nie widziałem regulatora ładowania na 6 V a uzysk prądu też będzie dużo mniejszy.
    Co do przetwornicy daje sinusoidę modyfikowaną- nazwa fajna ale to generator prostokątnego przebiegu prądu a nie inwerter.
  • #11 20110479
    stachu_l
    Ocena: 1133
    Nigdzie nie wspomniałeś, że akumulator 6V. Absolutnie nie zadziała. Kontroler ładowania automatycznie rozpoznaje akumulator 12V i 24V ale nie 6V. Jak rozpozna 12V to gdzieś poniżej 10,5V wyłączy swoje wyjście (zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem).
    A jaka, popularne na rynku mniejszej mocy są na 12V, większe 12V, 24V a takie po kilka kW (i więcej) często na 48V.
  • #12 20110483
    dugi1803
    Ocena: 8
    Regulator jest 6v/12v KLIK Czyli akumulator nie jest dobry mam rozumieć? Lepiej 12v? Pytam bo Różnica w cenie jest około 150zł, a pojemność niby ta sama tylko voltarz jest inny i dlatego chciałem się dowiedzieć.
    Co masz na myśli o przetwornicy? Nie jest odpowiednia do tego co chcę?
  • #13 20110499
    stachu_l
    Ocena: 1133
    Różnica w gromadzonej energii jest dwukrotna - 6V x 100Ah - 600Wh, 12V x 100Ah = 1200Wh. Prawdopodobnie taki 12V jest też 2 x cięższy bo ma 6 cel 2V 100Ah a ten 6V to połowa tego - 3 cele 100Ah.
    Rozumiem, że to kwasowe akumulatory (zwykłe z ciekłym elektrolitem, AGM lub ŻEL/GEL).
    Jeżeli celujesz w akumulator samochodowy to raczej zapomnij o głębokich rozładowaniach (powyżej 50%) bo taki może nie wytrzymać kilkudziesięciu cykli. Szukaj projektowanych do pracy cyklicznej.
  • #14 20110529
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Kolega zwrócił uwagę na drobiazg?
    Max prąd 10 A czyli przy 6 V daje 60 W.
    Jak to wpiąć nawet do panela fotowoltaicznego 100 W?.
    Celowo nie piszę o cenie, jakie odbiorniki są na 6 V?.
  • #15 20110592
    dugi1803
    Ocena: 8
    Czyli powiedz mi po prostu 6V to zły pomysł, tak? Różnice są za duże, tak?
    Lepiej 12V i cały osprzęt będzie okej do tego? i będę mógł nawet podpiąć 150W panel bez problemu, tak? :)
  • #16 20111055
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7879
    Żeby to miało sens to normalny regulator MPPT 20-30A i panel co najmniej 200-300W. Zapewni ci to w słoneczny dzień jednoczesne zasilanie i ładowanie akumulatora.
  • #17 20115597
    dugi1803
    Ocena: 8
    Ostatnie pytanie i możemy zamykać temat. Czy energia z paneli musi mieć gdzieś ujście czy jak się wszystko naładuje i nie będzie używana energia to coś się dzieje? Może sie coś spalić i trzeba odpiąć od tego regulatora czy jak to wygląda?
  • #18 20115625
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7879
    Nic nie musisz rozłączać, zostanie po prostu niewykorzystana energia. Jeszcze jedna rzecz którą musisz sobie uzmysłowić, piszesz o panelu 100W. Tylko że jest to moc panelu dla określonego prądu i napięcia wyjściowego. Regulator który podlinkowałeś to regulator PWM nieposiadający "na pokładzie" żadnej przetwornicy, jeśli podłączysz do niego panel o napięciu np. 43V i akumulator 12V to uszkodzeniu ulegnie regulator lub (po dłuższym czasie) akumulator. Regulatory MPPT zawierają przetwornicę i tu zakres napięć wejściowych jest znacznie szerszy. Jakkolwiek by nie patrzył to najoptymalniejszym rozwiązaniem jest takie dobranie panelu aby różnice pomiędzy jego napięciem a napięciem akumulatora nie były zbyt duże, oszczędzasz w ten sposób niepotrzebne straty mocy w regulatorze. U mnie np. dla systemu 24V (22-29V robocze) napięcie paneli to ~31V, nawet przy maksymalnym obciążeniu (800W) regulator nawet ciepły się nie zrobił.
  • #19 20115636
    stachu_l
    Ocena: 1133
    A po co jest regulator?
    Jeżeli wszystko jest poprawnie dobrane to nic złego nie powinno się stać. To właśnie regulator "pilnuje" aby nie przeładować akumulatora i utrzymuje odpowiednie napięcia na akumulatorze.
    Panele mają taki parametr jak maksymalne Voc - napięcie obwodu otwartego (bez obciążenia) - to napięcie (lub ich suma jak panele połączone szeregowo) musi być niższe niż podane maksymalne napięcie PV dla regulatora. Jak tak jest to nawet gdy nie masz co robić z energia z PV to napięcie na wejściu nie będzie wyższe niż dopuszcza regulator i nic nie powinno się spalić.
  • #20 20115647
    dugi1803
    Ocena: 8
    Na tę chwilę zdecydowałem się na zakup czegoś takiego bez jakiś akumulatorów i przetwornic na 230V tylko do ładowania rzeczy i powerbanków z ogniw samsunga przez usb z tego regulatora co są dwa i to wszystko.
    Czy tu wszystko się zgadza czy też trzeba to co pisałeś wyżej?
    Panel: klik
    Regulator: klik
    No i kable ale to raczej nie ważne aż tak.
  • #21 20115675
    stachu_l
    Ocena: 1133
    dugi1803 napisał:
    Regulator: klik
    Czy ten regulator może pracować bez akumulatora?
    Przeważnie te 12V/24V wymagają kolejności podłączania - akumulator, panele, obciążenia. Napięcie podłączonego akumulatora decyduje czy system wystartuje jako 12V czy jako 24V. Bez akumulatora może głupieć, na przykład włączy się jako 24V. Może to nic nie zmienia dla USB ale jak coś podłączysz na wyjście obciążenia to zamiast 12V dostaniesz ok 20V (twój panel ma napięcie mocy maksymalnej 18V a bez obciążenia 22V - więcej nie dostaniesz bo PWM nie zwiększy napięcia panelu).
  • #22 20115697
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7879
    Opisywałem jakiś czas temu zestaw PV z takim regulatorem, bez akumulatora nie działa. Dodatkowo parametry podawane dla portów USB (ładowarki) są całkowicie "wyssane z palca", ładowarka jest na układzie MC34063 który da max. ~1,5A.
  • #23 20115706
    dugi1803
    Ocena: 8
    stachu_l napisał:
    dugi1803 napisał:
    Regulator: klik
    A widzisz, tego nie umiem znaleźć czy on działa bez akumulatora. Przyjdzie i zobaczę ewentualnie czy samo usb działa, bo rozumiem, ze ładowanie przez usb zawsze będzie miało 5v, więc te pawerbanki będa się ładować zawsze tyle samo czasu, czy ładna pogoda czy tak pół na pół, w sensie nie będzie szybciej ładować czy mocno świeci na nie słońce.
  • #24 20115717
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7879
    Wątpię... Przy kiepskiej pogodzie żadne cuda nie pomogą.
  • #25 20129836
    dugi1803
    Ocena: 8
    Dobra Pany, koniec końców zakupiłem tak:
    - Panel słoneczny 70W monokrystaliczny Link
    - Regulator solarny Volt Polska 10A Link
    - Przetwornica Volt Polska IPS 500/1000 12V Link
    - Akumulator Europower EPS 65 - 12 Link
    I tu pojawia się pytanie czy ktoś ogarnia tą aplikację na telefonie co jest po BT "Solar Life" ?
    Jak ją ustawić pod ten sprzęt żeby było elegancko, mało spadków i maks ładowania itp.?
    Do czego są te parametry co ponumerowałem. W sensie co monitorują?
    • Czy dobrze dobrałem sobie komponenty do instalacji solarnej? Laik. Screenshot_2022-08-04-19-47-16-722_com.lm.tyhz.tyhzandroid.jpg (250.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy dobrze dobrałem sobie komponenty do instalacji solarnej? Laik. Screenshot_2022-08-04-19-47-09-745_com.lm.tyhz.tyhzandroid.jpg (222.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy dobrze dobrałem sobie komponenty do instalacji solarnej? Laik. Screenshot_2022-08-04-19-47-22-403_com.lm.tyhz.tyhzandroid.jpg (221.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy dobrze dobrałem sobie komponenty do instalacji solarnej? Laik. Screenshot_2022-08-04-19-46-50-808_com.lm.tyhz.tyhzandroid.jpg (225.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy dobrze dobrałem sobie komponenty do instalacji solarnej? Laik. Screenshot_2022-08-04-19-46-32-805_com.lm.tyhz.tyhzandroid.jpg (200.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy dobrze dobrałem sobie komponenty do instalacji solarnej? Laik. Screenshot_2022-08-04-19-46-55-491_com.lm.tyhz.tyhzandroid.jpg (158.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 20129874
    stachu_l
    Ocena: 1133
    Tak prawdę mówiąc to pod tym podpisuje się Volt Polska - firma z oficjalna siedzibą w Sopocie - i nie ma do tego polskiej instrukcji?
    Rozumiem, że lepiej pytać w necie niż samemu poczytać.
    Aktualne parametry modułu PV
    1. Napięcie
    2. Natężenie prądu (prąd) przekazywanego do regulatora
    3. Moc pobierana przez regulator z panelu PV
    Parametry baterii akumulatorów (akumulatora)
    4. Napięcie
    5. Prąd - tylko nie wiem czy pokazuje +/- zależnie czy ładowany czy rozładowywany bo jest 0.
    Jest jeszcze temperatura ale jak nie ma czujnika na akumulatorze to pewno temperatura otoczenia mierzona przez kontroler.
    Parametry obciążenia podłączonego do zacisków regulatora
    6. Napięcie na zaciskach obciążenia/odbiorników
    7. Prąd pobierany przez odbiorniki
    8. moc pobierana przez odbiorniki
    Stan pokazuje wieczór gdy panel już nic nie ładuje ale jeszcze daje jakieś napięcie oraz nic nie jest podłączone pod zaciski obciążenia (wszystkie odbiorniki wyłączone).
  • #27 20129890
    dugi1803
    Ocena: 8
    1. Napięcie
    4. Napięcie
    No wybacz ale jest mi lepiej zapytać jak ktoś się zna niż głowić się nad instrukcją jak jej w pełni nie rozumiem. Nie siedzę w tej dziedzinie w ogóle. Ja jestem kucharzem i całkowicie co innego się uczyłem.
    Mógłbyś mi powiedzieć jak tam z tymi ustawieniami jest? Dobrze tam jest ustawione fabrycznie czy lepiej coś zmienić żeby lepiej ładowało ten konkretny akumulator?
  • #28 20129943
    stachu_l
    Ocena: 1133
    Parametry ładowania są w zakresie przewidzianym dla tego akumulatora a z tego panelu to więcej nie wyciągniesz - pełne ładowanie akumulatora od 0 (zera procent ładunki bo jak rozładujesz do 0V to akumulator może nie wrócić do zdrowia) to dobrych kilka dni.
    Aby ograniczyć rozładowanie akumulatora to może warto podnieść napięcie LVD do 11,5V, można też podnieść napięcie LVR do 12,4V-12,6V - jak się układ wyłączy przy rozładowaniu to dłużej trzeba czekać na włączenie ale akumulator będzie bardziej naładowany w momencie ponownego podłączenia zasilania.
    Te zmiany spowodują, że mniej energii pobierzesz z naładowanego akumulatora ale dla niego to bezpieczniejsze i więcej cykli przetrzyma.
    Niestety zawsze jest coś za coś.
  • #29 20129951
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7879
    Używam tej apki z innym regulatorem w systemie 24V, fabryczne ustawienia są mocno przecholowane. Trzeba wszystko ustawić ręcznie. Jutro Ci rozpiszę.
  • #30 20129998
    dugi1803
    Ocena: 8
    O bardzo fajnie będzie, to ja czekam jak na zbawienie do jutra. 😀 dzięki 🙂
Użytkownik planuje zbudować prostą instalację solarną z panelem 100W, akumulatorem 100Ah i inwerterem. W trakcie dyskusji poruszono kwestie doboru komponentów, w tym paneli słonecznych, akumulatorów oraz regulatorów ładowania. Użytkownicy sugerowali, że lepszym rozwiązaniem mogą być panele o większej mocy, np. 140W, oraz akumulatory 12V zamiast 6V, aby uniknąć problemów z kompatybilnością. Zwrócono uwagę na znaczenie regulatorów MPPT w celu optymalizacji ładowania akumulatorów. Użytkownik zadał pytania dotyczące bezpieczeństwa instalacji oraz sposobu podłączenia komponentów. Ostatecznie zdecydował się na zakup panelu 70W, regulatora Volt Polska, przetwornicy Volt Polska IPS 500/1000 oraz akumulatora Europower EPS 65-12.
