Witam, czytam od paru dni na temat paneli słonecznych i się troszkę zakręciłem...
Chcę zrobić "elektrownię" słoneczną do ładowania akumulatora 12V/200Ah lub 24V/100Ah, posiadam 8 paneli słonecznych GS-46 :
-TC Moc znamionowa 46W
-Prad w punkcie mpp: 1.12A
-Napiecie w punkcie mpp: 41V
-Prad maksymalny: 1.40A
-Napiecie w obw. otwartym: 58V
Myślałem o tym aby połączyć po dwa solary w pary i te pary równolegle co mi da 82V i 4,48A (dobrze liczę ?) lub też wszystkie panele równolegle co da 41V i 8,95A (łatwiej dobrać sterownik ładowania akumulatora)
I przy takiej konfiguracji mam kilka pytań :
1. Czy i jak zrobić uziemienie paneli na minusie ? O co z tym chodzi, czy to jest to samo co PID ? czy przy takiej konfiguracji jest to niezbędne ? I ewentualnie jak to wykonać przy 8 panelach ?
2. Widziałem różne schematy połączeń paneli na jednych są diody zabezpieczające/blokujące na innych nie ma, o co z tym chodzi ? Jeżeli mają być to jaki typ musiałbym zastosować u siebie ?
3. Gdybym w przyszłości chciał podłączyć pod akumulator przetwornicę/ups to czy wraca temat uziemienia/PID ?
p.s. co do akumulatora to daje o takiej dużej pojemności, dlatego, że nie będę z niego korzystał na co dzień, więc spokojnie może się ładować przez kilka dni...
