Webasto - Zużycie prądu webasto suche 2KW: ilość amperów i porównanie
man12124 19 Lis 2022 20:51 7287 8
  • #1 20292924
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    ile A zużywa webasto suche o mocy 2KW?
  • #2 20292993
    PREDAT
    Ocena: 141
    Przeważnie 20-30 W. (Po rozruchu bo w trakcie więcej)
  • #3 20293425
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    ale to juz licząc z pompką paliwa czy pompka paliwa to osobno?
    czyli licząc średnio 3A na godzinę pracujące 6h ok 20Ah
    te 20Ah dobije do akumulatora jadąc autem przez godzinę? to by musial być ładowany 20A zgadza się?
  • #4 20293605
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6402
    Jak masz busa, na zagranice to zaloz drugi akumulator.
  • #5 20293908
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    oczywiscie ze będzie drugi akumulator pod fotelem
    dobrze to licze?
    jak rozwiązać sprawe podłączenia i ladowania?
  • #6 20294733
    Ocena: 6402
    Daj do elektryka niech to ogarnie, i nie spalisz budy. Podczas ladowania akumulatora.
  • #7 20294746
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    tak własnie zrobie, ale czekam na Wasze rady co byście polecili
    myslalem o zwyklym przelaczniku ktory łączy i rozlacza akumulatory, zda to egzamin?
  • #8 20294753
    Ocena: 6402
    To musi byc pewne i zalaczac akumulator tylko po odpaleniu silnika.
  • #9 20296169
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    jest opcja hebel bądź przekaźnik co jest lepsze? co to znaczy ze na przekazniku są straty?
    znajomy poleca zdecydowanie hebel wtedy aku są podłączone równolegle?
    i jak wyglada proporcja grzeje się = jadę niby mając mokre czas grzania = czas jazdy a w przypadku suchego zużywa tak mało ze wystarczy tylko 30min jazdy aby uzupełnić grzanie 6 godzinne? (wg znajomego)
✨ Webasto suche o mocy 2KW zużywa średnio 20-30 W po rozruchu, a w trakcie pracy około 3A na godzinę. Przy 6-godzinnej pracy, całkowite zużycie wynosi około 20Ah. Użytkownicy sugerują, że aby naładować akumulator, potrzebny jest prąd ładowania 20A, co może być osiągnięte podczas jazdy. W przypadku instalacji dodatkowego akumulatora, zaleca się skonsultowanie z elektrykiem, aby uniknąć problemów z podłączeniem i ładowaniem. Użytkownicy rozważają zastosowanie przekaźnika lub hebla do zarządzania połączeniem akumulatorów, z preferencją dla hebla, który pozwala na równoległe połączenie akumulatorów.
