Volkswagen Passat B5 1996r - nie otwiera się wlew paliwa
19taonga10 28 Lip 2022 14:34 3813 8
  • #1 20119900
    19taonga10
    Poziom 3  
    Witam wszystkich mam pytanie odnośnie Passata B5 96 rok mam problem wlewem paliwa pstryczek jest zakupiony nowy oraz mechanizm który jest zamontowany w bagażniku nie otwiera się dalej a czy jest od tego również bezpiecznik który odpowiada od otwierania wlewu
  • #2 20119914
    magik332
    Ocena: 446
    Witam tu masz schemat powinien pomóc .
    • Volkswagen Passat B5 1996r - nie otwiera się wlew paliwa Pasat schemat.jpg (55.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20119935
    19taonga10
    Poziom 3  
    Nie znam angielskiego troszkę słabo abym zrozumiał a tak jaśniej można
  • #5 20119984
    19taonga10
    Poziom 3  
    Siłownik jest podłączony pod kostkę czyli elektryczny?
  • #7 20120010
    19taonga10
    Poziom 3  
    A szczerze mówiąc nie wiem gdzie to spojrzeć czy jest wspólny lub coś nie znam się wogole na autach
    Jak tutaj ogarnąć ten temat
    • Volkswagen Passat B5 1996r - nie otwiera się wlew paliwa IMG_20220728_163214.jpg (2.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20121161
    19taonga10
    Poziom 3  
    Jak sprawdzić czy pojawia się to +12v
✨ Użytkownik ma problem z otwieraniem wlewu paliwa w Volkswagenie Passacie B5 z 1996 roku. Zainstalował nowy pstryczek oraz mechanizm w bagażniku, ale problem nadal występuje. Pojawia się pytanie o istnienie bezpiecznika odpowiedzialnego za otwieranie wlewu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie, czy siłownik jest pneumatyczny czy elektryczny oraz czy przy próbie otwarcia wlewu pojawia się napięcie +12V. Użytkownik nie jest pewny, jak to sprawdzić, a także nie zna się na samochodach.
