Termet Ecocondens Gold Plus 32 - Sterowanie 3 obiegami Grundfos Alpha 1 z Tech ST292 i ST517
Dzanek6 12 Wrz 2022 02:30 951 1
  • #1 20185842
    Dzanek6
    Cześć
    Tydzień temu hydraulik wymienił mi piec gazowy na Termet Ecocondens Gold Plus 32, jednofunkcyjny. Dodatkowo zamontował sprzęgło hydrauliczne, oraz za nim trzy pompy Grundfos Alpha 1, na każdym z obiegów grzewczych (parter, piętro, zewnętrzny budynek).
    Pomysł hydraulika na sterowanie pracą kotła to 3 sterowniki Tech ST292 V2, oraz 2 sterowniki Tech ST517. Jego zamysł jest taki, że do pierwszego ST517 podłączy dwie pompy Grundfos, do drugiego jedną, oraz odpowiednio do obu ST517 podłączy sterowniki pokojowe ST292. Oba ST517 podłączy do kotła (uprzednio pewnie je jakoś połączy na wyjściu). W efekcie sygnał z ST292 ma załączać pracę zarówno pompy dla swojego obiegu, jak i kocioł, niezależnie od tego czy pozostałe obiegi potrzebują grzania.
    Problem pojawił mi się, gdy zacząłem czytać dokumentację Grundfosa, która mówi, że do sterowania zewnętrznego pompą jest potrzebny sygnał cyfrowy PWM, oraz specjalna wtyczka. Więc podejrzewam, że powinno to być coś mądrzejszego, z czujnikami temperatury wody, a nie ST517.
    Mój pomysł na sterowanie tym wszystkim, to podłączenie czujnika zewnętrznego do kotła, praca w trybie krzywej. Pompy Grundfos ustawiłbym po prostu w tryb grzejnikowy. Dodatkowo montaż 3 regulatorów pokojowych od Salusa, do nich jeden odbiornik RX10RF podpięty do kotła, plus bramka internetowa UGE600.
    Rozważam też po prostu sam czujnik zewnętrzny do kotła, ustawienie krzywej, a regulacja temperatury na każdym obiegu odbywałaby się przez zwykle głowice na kaloryferach.
    Proszę o pomoc, bo robi się coraz zimniej, a coś czuję, że sam z hydraulikiem tego problemu nie rozwiąże jak należy :)
  • #2 20187480
    Plumpi
    Ocena: 2661
    Po co sterować pompy sygnałem PWM? Ustawiasz pompy w tryb automatyczny i same dobierają sobie obroty oraz moc do przepływów.
    Jeżeli masz wszędzie zawory termostatyczne przy grzejnikach i dobrze dobrane grzejniki oraz potrzebę utrzymania stałej temperatury to ustawiasz kocioł na grzanie non-stop wg krzywej grzewczej, a temperatur pilnują termostaty przy grzejnikach.
    Jeżeli chcesz obniżać/wyłączać okresowo grzanie w poszczególnych strefach to temat załatwisz najtańszymi regulatorami ON-OFF, bezpośrednio sterującymi zasilaniem poszczególnych pomp. Do wyboru masz sterowniki przewodowe jak i bezprzewodowe.
    Zastosowanie RX10RF też jest niezłym rozwiązaniem.
    Może jednak się zdarzyć, że poszczególne strefy mogą mieć inaczej dobrane grzejniki, a przez to inne temperatury wody grzewczej. Wtedy trzeba zamontować zawory mieszające z siłownikami i jakieś mądre rozwiązanie sterowania całością. Tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie Tech i3 Plus. Sterownik ten obsługuje do 3 stref grzewczych (sam i3 lub do 5 stref z dodatkowymi modułami rozszerzającymi) z których każda może być sterowana oddzielnie, obsługuje 2 źródła ciepła, komunikuje się z kotłem gazowym cyfrowo w standardzie OpenTherm, może obsługiwać dodatkowe pompy, pompę kolektorów, pompę cyrkulacji ciepłej wody oraz ładowanie zasobnika CWU. Po dokupieniu bramki Wi-Fi lub LAN daje możliwość zarządzania całością przez internet.
    Sterownik współpracuje z dedykowanymi regulatorami pokojowymi lub każdym innym typu ON-OFF.
    Kiedy któryś z regulatorów zgłasza zapotrzebowanie na ciepło, zostaje uruchomiona odpowiednia pompa danego obiegu, wysterowany zawór 3D oraz wysłany sygnał do kotła, aby zaczął grzać.
    Co ciekawsze każdy obieg może być inny: z zaworem 3D lub bez zaworu. Poza tym współpracując z zaworem 3D można w sterowniku ustawić funkcję grzania w taki sposób, że po osiągnięciu zadanej temperatury w danej strefie pompa i grzanie nie jest wyłączane, ale tylko obniżana jest temperatura w obiegu. Taki sposób działania poprawia odczuwalny komfort cieplny.
