Przewód PE jako roboczy - czy normy coś mówią ?
IIS 25 Wrz 2022 13:22 969 13
  • #1 20206837
    IIS
    Poziom 6  
    Ocena: 26
    Cześć,
    Forum przeszukałem, normy instalacyjne znam , zdrowy rozsądek też - praktyka jakaś jest... Czy można na terenie UE sprzedawać urządzenia które wykorzystują kolorystykę żółto zieloną jako przewód roboczy? Jeżeli nie to czy znajdzie się ktoś odważny i wskaże mi taki zapis?
    Pytanie się bierze stąd że kumpel kupił chlam z chin .. sprowadzony przez importera w PL gdzie takie coś ma miejsce - no i co mu zrobisz ? Generalnie urządzenie działa ale nie jest to zgodne z moim sumieniem i chyba pierwszym zdaniem tego postu.
  • #2 20206859
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    Spotkałem się z maszynami sprowadzonymi z USA, które też miały dziwne kolory przewodów. Nie wiem ale chyba takiego przepisu nie ma.
  • #3 20206879
    CYRUS2
    Ocena: 3505
    Jeżeli towar posiada deklarację CE to można go w Polsce sprzedawać.
    Deklaracja CE nie sam napis CE na urządzeniu.
    Obowiązkiem importera jest posiadanie i danie deklaracji CE.
    Bez CE towar nie może przekroczyć granicy.
  • #4 20206898
    IIS
    Poziom 6  
    Ocena: 26
    No hey - dla tego się pytam czy przewód żółto zielony jednak może być użyty jako żyła robocza np. faza - o ile mówimy o urządzeniu nie instalacji w budynku. Bo jeżeli tak to skąd na forum u nas pojawia się odwrotne przekonanie. Że znaczek CE jest to widzę no, ale co za tym się kryje poza nalepeczką?
    PS coś mi się zdaje, że oznaczenie CE nie odczyty wielu elementów w tym części składowych, samochodowych, żywności itd. a jak wiemy wiele z nich przekracza granice... Widział ktoś bryłkę węgla z nadrukowanym znakiem CE? :D
  • #5 20206904
    CYRUS2
    Ocena: 3505
    IIS napisał:
    ale nie jest to zgodne z moim sumieniem i chyba 1szym zdaniem tego posta.
    Dobra kolorystyka to byłoby ok.?
    Nie
    Nie potrafisz przeprowadzić badań na zgodność z CE.
    IIS napisał:
    Że znaczek CE jest to widzę no ale co za tym się kryje poza nalepeczką ?
    Napisałem, że do tego służy deklaracja CE - nie nalepeczka.
    IIS napisał:
    Widział ktoś bryłkę węgla z nadrukowanym znakiem CE ? :D
    Przepisy UE mówią co polega oznakowaniu CE.
    Urządzenie o którym piszesz podlega.
  • #6 20208858
    Shadowix
    Ocena: 268
    Skoro urządzenie ma CE, to może być sprzedawane w UE. Inna kwestią czy ma je nadane rzetelnie ;) Jest znaczek CE? Jest. Więc do hurtowni na półki. Niestety tak to jest, gdy chce się tanio...
  • #7 20209358
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Jest to opisane jak najbardziej w normie dotyczącej bezpieczeństwa maszyn. Co do numeru jutro w pracy sprawdzę. Żółto - zielony tylko jako przewód ochronny!
  • #8 20209535
    CYRUS2
    Ocena: 3505
    IIS napisał:
    Cześć,
    Forum przeszukałem, normy instalacyjne znam jeżeli nie to czy znajdzie się ktoś odważny i wskaże mi taki zapis?
    Znalazłem.
    • Znakowanie.pdf (413.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 20209575
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Listwa zaciskowa wentylatora nagrzewnicy: Przewód PE jako roboczy - czy normy coś mówią ?
    Oprzewodowanie producenta:
    Żółto - zielony ➻ PE
    Biały ➻ L (pierwszy bieg)
    Żółty.➻ L (drugi bieg)
    Niebieski.➻ L (trzeci bieg)
    Czarny.➻ N
    Od dołu przyłączamy przewód zasilający, wszystko opisane na listwie zaciskowej. Myślę, że priorytetem dla elektryka są oznaczenia na listwie, nie kolory żył wewnętrznego oprzewodowania urządzenia.
  • #10 20209608
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    750kV napisał:
    Czarny.➻ N
    Patrząc na tą listwę łączeniową to mam mieszane wrażenia - mieszanina barw(czarny razem z brązowymi, niebieski na U1). Nagrzewnicę pewnie wykonywały dzieci w Chinach.
  • #11 20210158
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Norma PN-EN 60204-1_2018 w punkcie 13.2.2 mówi tak, kombinacja żółtego i zielonego jest ściśle zarezerwowany dla przewodów ochronnych i ochronnych wyrównawczych.
  • #12 20210236
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 533
    Kolorystyka przewodów np. w USA jest zależna od napięcia sieci, od umiejscowienia okablowania i zastosowania w zależności od urządzenia. U nas aż takich rygorów nie ma. Możliwe, że nagrzewnica była kierowana na rynek USA albo do innego państwa gdzie takie przepisy obowiązują.
    Fotki dotyczą USA, więc tam mają różne kolory ale zgodne z ichnimi normami.
    • Przewód PE jako roboczy - czy normy coś mówią ? 308181804_1100724733906000_7513178880561285431_n.jpg (162.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przewód PE jako roboczy - czy normy coś mówią ? 241273174_869652347013241_1620439004848878008_n.jpg (56.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przewód PE jako roboczy - czy normy coś mówią ? Screenshot 2022-09-27 at 15-25-40 Std-Wire-Colors-Eaton.jpg (obraz JPEG 916×681 pikseli).png (352.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przewód PE jako roboczy - czy normy coś mówią ? Screenshot 2022-09-27 at 14-48-59 Electrical wiring color codes - Important.png (393.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 20210352
    CYRUS2
    Ocena: 3505
    Autor mieszka w Polsce , a Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
    W poście#8 jest w załączniku podana jest norma PN-HD.
    Przeczytajcie.
  • #14 20210577
    IIS
    Poziom 6  
    Ocena: 26
    Przeczytajcie.
    Zgadza się - tak więc no cóż
    https://youtu.be/l58UY8t8sDQ
    Na końcu wklejam adres firmy która dumnie sprowadza zapewne ten produkt do EU. Urządzenie nie działało bo.....ktoś podłączył je zgodnie tj N PE i L. (EC Consulting Słubice Poland) :)
    PS to nie jest czasem tak u nas że te normy są dobrowolne? (O ile nie są wymienione w ustawie, a jak już są to winny być udostępnione za darmo - bo to prawo)
✨ Dyskusja dotyczy użycia przewodu żółto-zielonego jako żyły roboczej w urządzeniach sprzedawanych w UE. Uczestnicy forum wskazują, że zgodnie z normą PN-EN 60204-1:2018, kolorystyka żółto-zielona jest zarezerwowana dla przewodów ochronnych. W przypadku urządzeń z deklaracją CE, mogą być one sprzedawane w Polsce, jednak pojawiają się wątpliwości co do rzetelności tej deklaracji. Użytkownicy zauważają, że wiele urządzeń importowanych z Chin może nie spełniać norm, co rodzi obawy o bezpieczeństwo. Wskazano również, że normy w Polsce mogą być dobrowolne, co komplikuje sytuację.
