[Rozwiązano] Mastercook PTD-1236p - Problem z obrotem bębnem przy starcie prania i wirowaniu
maksym96 02 Paź 2022 18:45 444 4
  • #1 20218128
    maksym96
    Pralka Mastercook Ptd-1236p ma problem z rozpoczęciem prania, a także z wirowaniem.
    Po naciśnięciu start bęben minimalnie się obraca i staje, słychać przełączanie programatora, następnie ponownie pralka próbuje obrócić bębnem i tak w kółko. Czasami sama załapuje po kilku minutach i rozpoczyna prać normalnie. Odkryłem też że w takiej sytuacji jeżeli ręcznie pomogę jej obrócić bębnem to zaczyna sama normalnie prać.
    Wszystko jest dobrze aż do momentu kiedy powinno nastąpić wirowanie. Tutaj również pralka zwykle zawiesza się na próbie obrotu. Ręczna pomoc pomaga już mniej w tym przypadku, pralka faktycznie zaczyna obracać się i wchodzi na wyższe obroty, ale w większości przypadków nie utrzymuje ich, zatrzymuje się i po chwili znowu ma problem z obrotem.
    Sprawdzałem szczotki, mają ponad 25mm długości.
    Co może być powodem takiego zachowania?
    Kenworth 18
    Ocena: 3698
    Sprawdź czy silnik nie nosi śladów zalania wodą. Jeżeli nie to do wymiany przekaźniki sterujące pracą silnika.
  • #4 20219523
    maksym96
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Pasek jest dobrze napięty, a silnik nie wygląda na zalany. Spróbuję znaleźć zamienniki dla przekaźników i dam znać za jakiś czas czy pomogło
  • #5 20245479
    maksym96
    Udało się wymienić cały moduł sterujący na praktycznie identyczny z podobnego modelu PTD-2036.
    Wygląda na to, że pomogło. Nastawiłem już kilka prań od momentu wymiany i wszystkie przeszły bez problemów.
    Dzięki za rady i pomoc, zamykam temat.
