Renault Trafic 1.9 dCi - świece nurkowe, sterowanie turbiny
Aleks q1981 03 Paź 2022 19:39 4530 5
  • #1 20219830
    Aleks q1981
    Witam Renault Trafic 1.9 dCi 75kw 2001r .Świece nurnikowe(podgrzewacz płynu ) grzeją cały czas po przekręceniu kluczyka bez przerwy grzeje się bezpiecznik i często przepala nawet gdy silnik osiągnie temp pracy grzałki dalej mają napięcie .Pytanie Co odpowiada za uruchomienie i wyłączenie tych grzałek ??? ,czujnik temp jest ok .Drugie pytanie na temat elektrozaworu sterownia turbo pokazuje po odpaleniu 85% sztanga się odchyla jednak po dodaniu gazu nie zmienia się nic ,turbo bez zmiennej geometri ,czy zawór w tym przypadku działa zero jedynkowo czy powinna sztanga ruszać się po dodaniu gazu ?Auto od dołu nie ma mocy na wtyczce 10,5V cały czas po odpaleniu bez znaczenia czy dam gazu czy nie jest 10,5V,proszę o odpowiedź .
  • #2 20220658
  • #3 20221204
    Aleks q1981
    Czyli sterownik jest walnięty prawdopodobnie bo nie wyłącza grzałek a czujniki temp jest ok więc on tu nie robi problemu ,a zawór tak jak piszesz zaciąga sztangę ale poza tym nie dzieje się nic więcej bez znaczenia czy dam gazu czy nie a auto nie ciągnie od dołu dopiero po 3 tys obr gdzie na diesla to już praktycznie koniec obr..turbo od 3 tys pompuje bo było też wymieniane 2 miesiące temu wszystko chodziło super
  • #5 20835680
    djluki2013
    Ocena: 116
    Witam, Wiem że już rok zleciał, ale udało Ci się naprawić to grzanie świec nurnikowych?
  • #6 20851700
    djluki2013
    Ocena: 116
    Zadałem pytanie i sam nie odpowiem. Tak, wymiana sterownika silnika pomogła. Sterowanie świecami podgrzewacza wróciło do normy. Świece uruchamiane są dopiero po odpaleniu auta i to po dłuższej chwili. Sterownik różnie steruje świecami, raz 2 sztuki, raz 3 sztuki, jak i czasem tylko 1 sztukę. Po dogrzaniu na jakie stopnie wyłącza je całkowicie.
