2.0 AZJ MK4 - Instalacja emulatora czujnika temperatury płynu LPG - schemat, podłączenie, rezystor
tomasz223 03 Paź 2022 23:04 825 6
  • #1 20220248
    tomasz223
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Witam chcę zainstalować emulatory czujnik temperatury płynu do 2.0 AZJ , ponieważ jej zł to VAG cierpi na uporczywy syndrom zimnego VAGa, po przełączaniu na LPG zalewa silnik gazem, szarpie, nierówno chodzi , śmierdzi jak opętane niespalonym gazem.
    Po rozgrzaniu wszystko jest ok.
    Znalazłem taki schemat tylko nie bardzo wiem jak go podłączyć i czy rezystor 1000 ohm będzie odpowiedni ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3153964.html
    Na gaz się przełącza jak osiągnie 20stopni.
  • #2 20220351
    piachu1994
    Ocena: 1155
    Rzeźba w g#wnie.
    Doprowadź silnik do porządku z benzyną i dopiero baw się gazem.
  • #3 20220460
    tomasz223
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Nic to nie da.
    Te silniki mają tak zwany zimny vag.
    Sterownik benzyny bez sensu i bez opamiętania leje wiadra benzyny zanim silnik się nie rozgrzeje.
  • #4 20221618
  • #5 20221804
    piachu1994
    Ocena: 1155
    tomasz223 napisał:
    Nic to nie da.
    Za takie bzdury powinno się karać.
    K#rwa, obsługuje łącznie 3 auta z tym silnikiem i każde ma gaz. Co więcej każde przełącza się po osiągnięciu 30 stopni.
    Pomogę Tobie.
    Bierz VCDS i zobacz czy są błędy. Następnie sprawdź odczyt czujnika temperatury silnika, parametry sond lambda, czas wtrysku, kąt zapłonu, wartości przepływomierza.
    Jednak ja podejrzewam uszkodzone świece bądź przewody.
  • #6 20221834
    sigwa18
    Ocena: 3315
    Dobry sterownik LPG ma mapy korekcyjne np względem temperatury i tam spokojnie idzie to skorygować. Takie objawy daje też rozjechana mapa przez źle ustawione LPG. Trzeba by się przyjrzeć korektom lambda (krótka i długa) na zimnym i na ciepłym. AZJ miało już grzaną sondę więc szybko powinna podejmować prace i korygować za dużą ilość gazu.
  • #7 20285291
    tomasz223
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Emulator rozwiązał problem.
    Wymieniana była, pompa beznyny, regulator ciśnienia paliwa, filtr paliwa, uszczelki dolotu, świecie, przewody zapłonowe, cewka, sprawdzona szczelność dolotu dymem, dolot szczelny podciśnienie na jałowym 0.29bara, nowy czujnik temperatury, sprawdzony przepływomierz (dobrze mierzy) podmieniany przpływomierz, sprawdzona sodna lamda, podmieniana sonda lambda, gaz zakręcony. Nic nie pomogła na zimnym silniku zalewa benzyną czasu wtrysku po 30-45ms po dodaniu gazu (tak zwany zimny vag) a na rozgrzanym zalewa na jałowym korekta -25% za bogata mieszanka (czyli widocznie ten typ tak, wcześniej też tak miał).
✨ Użytkownik planuje zainstalować emulator czujnika temperatury płynu w silniku 2.0 AZJ, aby rozwiązać problem z przełączaniem na LPG, które powoduje zalewanie silnika gazem i nierówną pracę na zimnym silniku. W odpowiedziach podkreślono, że problemy mogą wynikać z nieprawidłowego działania silnika na benzynie, a także z ustawień systemu LPG. Sugerowano sprawdzenie błędów za pomocą VCDS, odczyt czujnika temperatury, parametry sond lambda oraz czas wtrysku. Wskazano również na możliwość korekcji map w sterowniku LPG. Ostatecznie, użytkownik potwierdził, że emulator rozwiązał problem, mimo wcześniejszych wymian komponentów, takich jak pompa benzynowa, regulator ciśnienia, czy czujnik temperatury.
