Domofon Virone i zgodność z RFID 125kHz: Czy dowolne karty/breloki będą działać?
Różany 07 Paź 2022 23:05 1953 13
  • #1 20226281
    Różany
    Poziom 3  
    Ocena: 15
    Dzień dobry. Kupiłem domofon firmy Virone. Chciałbym dokupić do niego dodatkowe karty lub breloki dostępu. Są to standardowe rfid 125khz. Zastanawiam się tylko czy każdy brelok lub karta o takich parametrach będzie współpracował z tym domofonem ponieważ dedykowane dla tego domofonu breloki czy karty są po 8zł sztuka a nie firmowe są no po 1zł. Różnica nie mała. Tylko czy będą współgrać? Czy wystarczy patrzeć na to bh były rfid i 125khz?
  • #2 20226348
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2348
    Nie podałeś w jakim standardzie są obsługiwane breloki RFID 125kHz.
    Zapewne są to zwykłe Unique jakich pełno. Czy to brelok karta, naklejka itp. nie ma znaczenia. Oczywiście ze wszystkich typów karta (o największej powierzchni) będzie miała najlepszy zasięg. Osobiście robiąc taki system wybrałem skóropodobne breloki satela - najlepiej wyglądają jak dla mnie ;)
  • #3 20226641
    Interesant
    Ocena: 249
    Podałbyś może konkretny model tego domofonu, bo może być opcja że centrala domofonu nie posiada "białej listy" pastylek/breloków, lecz dostęp do posesji może być realizowany poprzez zapis danych na pastylkę/brelok wielokrotnego zapisu.
  • #4 20226678
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1227
    Kart/breloków pracujących na 125 kHz jest to najmniej kilka rodzajów, niekompatybilnych ze sobą. 125 kHz to tylko częstotliwość na jakiej odbywa się łączność pomiędzy czytnikiem i kartą. Bardzo analogicznie jak częstotliwość fali radiowej.
    Prawdopodobnie w domofonie są najtańsze Unique. Ale może być też jedna z odmian kart HID. Raczej nie sądzę aby były tam zastosowane Indala KSF.
    Może być jeszcze zastosowany przez producenta domofonu/czytnika taki "patent", że tylko karty z określonym początkiem numeru są akceptowane przez czytnik. Tylko raz, dawno temu trafiłem na takie urządzenie. Nawet nie pamiętam nazwy producenta.
  • #5 20227344
    Różany
    Poziom 3  
    Ocena: 15
    Domofon Virone VDP60. Teraz znalazłem w instrukcji że czytnik kart to 125kHz Unique. Czyli wszystkie karty czy breloki Unique będą współpracować?
  • #6 20227368
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Tak będą pasowały
  • #7 20228866
    Interesant
    Ocena: 249
    Tak, poza konkursem nasuwa mi się pytanie dotyczące przechowywania ID breloków w pamięci domofonu (forma zapisu)??
    - 24bit Zapis dziesiętny;
    - 32bit Zapis dziesiętny;
    - 32bit Zapis szesnastkowy;
    - 40bit Zapis dziesiętny;
    - 40bit Zapis szesnastkowy;
    Ktoś by mógł odpowiedzieć "jakie to ma znaczenie??"
    Przy zapisie 32bit odczytywane są tylko ostatnie sześć znaków szesnastkowych z 10-cio znakowego numeru seryjnego breloka, co pozwala na otwarcie ~213000 brelokami z podobną "końcówką".
  • #8 20228926
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Zamiast szukać breloków z podobną "końcówką", aby wejść do budynku mieszkalnego, to łatwiej jest zadzwonić do losowego mieszkania, przedstawić się jako listonosz/kurier/hydraulik/elektryk/fryzjer i poprosić o wpuszczenie na klatkę.
    Co innego prawdziwa kontrola dostępu, gdzie są chronione ważniejsze pomieszczenia.
  • #9 20229368
    Serwis_LX
    Ocena: 187
    Zależy kogo zapytać - są tacy, którym "jest wszystko jedno" i nie ważne, czy dane w pamięci domofonu będą "czystym tekstem 1:1" czy jakkolwiek zabezpieczone - inni powiedzą, że to są tajne, chronione dane mające najwyższy priorytet bezpieczeństwa publicznego, lub conajmniej państwowego i muszą być koniecznie szyfrowane po trzykroć i zamknięte na zasuwę.
    Niektórzy producenci nie przechowują identyfikatora w ogóle, tylko wykonują serię obliczeń i przechowują jedynie ich wynik - sumę kontrolną.
    Zaleta jest taka, że niemożliwe lub bardzo trudne jest odtworzenie oryginalnego identyfikatora klucza na jej podstawie - wadą szybkość zapisu/odczytu (w zależności od złożoności operacji) i problem ze "skończonością" pamięci na taki wynik - który zwykle przechowywany jest np. szesnastkowo w kilku bitach.
    My (Laskomex) staramy się chronić dane użytkownika na tyle, aby zachować pierwotną funkcję domofonu - ograniczenie dostępu do klatek/na teren obiektu osobom postronnym, ale, jak kol. @gkwiatkowski napisał:
    to od użytkowników, i to w dodatku tych najbardziej końcowych zależy, jak to będzie działało w praktyce. Pomijam też brzydki zwyczaj niektórych "fachowców" do montowania central gdzie im wygodnie, bez żadnej kontroli nad tym, kto może fizycznie mieć do nich dostęp.
    Problem jest, ująłbym - dość "wirtualny". Tak - można i pewnie początkujący majsterkowicz uczyniłby sobie z takiego podejścia ciekawy i satysfakcjonujący projekt, ale są dużo lepsze i łatwiejsze sposoby na uzyskanie gdzieś dostępu - problem podobny do tego, z podglądaniem przez kamerę w laptopach - tak, można, może i nawet komuś by to (podglądanie) sprawiło radość przez 5 minut, ale jak już masz dostęp do komputera "ofiary", to są dużo "lepsze" (z twojej, czyli nikczemnego hultaja) użycia twojego czasu i zdolności, niż to.
    Równie dobrze dla uzyskania dostępu do klatki możesz wybrać któryś numer lokalu i wpisywać kolejne kombinacje szyfru - przecież ich ilość jest skończona i w końcu znajdziesz tę właściwą, czyż nie?
    Konto firmowe:
    Laskomex
    Dąbrowskiego 249, Łódź, 93-231 | Strona WWW: http://www.laskomex.com.pl/
  • #10 20229720
    sylweksylwina
    Ocena: 2348
    Ostatnio jak miałem kupić domofon z tą funkcją to i tak stwierdziłem że to i tak nie stanowi wybitnej ochrony, bo jak ktoś się zaopatrzy we wkrętak to sobie otworzy kasetę i zasili sobie EZ, przynajmniej jak wie co robi ;)
    Jak by to miało być coś naprawdę bezpiecznego to od zewnątrz powinien być tylko czytnik (przesyłający dane o breloku), a centralka otwierająca zamek powinna być wewnątrz. Ale takich rozwiązań w miarę zintegrowanych to nie znalazłem. Zwłaszcza jak chcemy mieć to w domofonie itp.
  • #11 20229827
    Interesant
    Ocena: 249
    Rozpisujemy się w tym temacie o domofonie jednorodzinnym.
    Jak już mówimy o rozbudowanych kontrolach dostępu w postaci domofonów wielorodzinnych to:
    Proel w KDC19x5 dokonuje zapisu całego numeru breloka i bez różnicy czy to RFID czy Dallas.
    Urmet w Basic/Matibus SE dokonuje zapisu tylko sześciu znaków szesnastkowych.
    Szczerze, to jednak wolę kontrolę dostępu (pomijając fakt klonowania breloków), gdzie jednak nie będzie możliwości 213000 wytrychami uzyskania odstępu do obiektu.
  • #12 20229836
  • #13 20256678
    WojtekRav
    Ocena: 64
    Erbit napisał:
    Różany napisał:
    125kHz Unique
    I takich kart / breloków / naklejek szukaj.
    Generalnie tak ale warto zweryfikować długość identyfikatora UID
    Są 64 i 32 bitowe. Należy sprawdzić jakich wymaga czytnik.
  • #14 20271506
    mas1o
    Ocena: 31
    Po Orno nie spodziewałbym się niczego wybitnego ;)
✨ Użytkownik zakupił domofon Virone VDP60 i poszukuje informacji na temat kompatybilności kart i breloków RFID 125kHz. W odpowiedziach podkreślono, że domofon obsługuje standard Unique, co oznacza, że wszystkie karty i breloki tego typu będą współpracować. Zwrócono uwagę, że istnieje wiele rodzajów kart RFID 125kHz, które mogą być niekompatybilne, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wybierane akcesoria są zgodne z tym standardem. Dodatkowo, poruszono kwestie dotyczące przechowywania identyfikatorów w pamięci domofonu oraz bezpieczeństwa systemu dostępu.
