[Rozwiązano] Fotowoltaika na balkonie: możliwości, wydajność, montaż na wspólnocie, koszty i zysk energii
pawelsake 23 Paź 2022 10:40 1239 6
  • #1 20248608
    pawelsake
    Ocena: 55
    Dzień dobry, biorąc zamrożenie cen prądu w 2023 r. w życiu nie zmieszczę się w zużyciu 2000 kw w ciągu roku. Dlatego chciałem was spytać czy jakikolwiek zestawy z allegro (lub jakieś firmy foto) tzn. dwóch paneli z falownikiem na balkon jest opłacalny. Ile realnie wytworze prądu mając balkon (wschód-południe) i powierzchni 3x1 metry balustrady. Teren wspólnoty więc liczę że się zgodzą na montaż na balustradzie. Jednak chciałbym wiedzieć czy to się kiedykolwiek zwróci i będę miał zysk energii. Jakie są koszty wymiany licznika i czy instalacja w domu to wytrzyma nie będzie zbyt dużego nadmiaru energii.
  • #2 20248732
    michalPV
    Ocena: 723
    Polecam darmową aplikację ScanTheSun - jest dla mnie niezastąpiona dla oceny wydajności paneli w danym miejscu (uwzględnia wszelkie zacienienia jakie ewentualnie mamy)
    Albo najprostszy kalkulator unijny PVGIS
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
    Zmieścisz 2 panele 350-370Wp.
    400Wp to już wymiar jakieś 100x170cm.
    Panele chyba najlepiej na mikroinwerterze.
    Zatem pierwsze co to składaj pismo do wspólnoty - nic nie kosztuje a będziesz wiedział czy możesz cokolwiek rozważać w tym temacie.
  • #3 20248816
  • #4 20248894
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Jarzabek widać ze nie masz paneli w pionie na balkonie
    W lato jak jest na poludnie to bedzie miał 60% a w zime to i nie raz nad nominalne moce mam ( kat padania prawie 90stopni i niska temperatura )
    michalPV
    Ocena: 723
    pawelsake napisał:
    Taki zestaw został mi zaproponowany w firmie
    O tym Ci pisałem w pierwszym moim poście, czyli mikroinwerter.
    Ale nie idź w 1 panel bo będzie za mało produkcji. Wykorzystaj na maksa to co masz, czyli te 3m szerokości barierki zatem szukaj paneli o wys.max.1,5m
    Lepiej dać 2 panele by w sumie dały załóżmy te 700Wp czy nawet 600Wp zamiast jeden 400Wp
    Produkcja z zainstalowanej mocy 400Wp (90 stopni, azymut -45stopni, tj. wschód-południe)
    Yearly PV energy production [kWh]: 277.11
    a tu z zainstalowanej mocy 700Wp (90 stopni, azymut -45stopni, tj. wschód-południe)
    Yearly PV energy production [kWh]: 484.94
  • #7 20268414
    pawelsake
    Ocena: 55
    po przeliczeniu wydanie 4k, aby zyskać 1/3 mocy mija się z celem
Dyskusja dotyczy opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych na balkonie, szczególnie w kontekście zamrożenia cen prądu w 2023 roku. Użytkownicy sugerują, że na balkonie o wymiarach 3x1 metry można zamontować dwa panele o mocy 350-370Wp, co pozwoli na uzyskanie rocznej produkcji energii na poziomie około 484 kWh. Wskazują na konieczność uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na montaż oraz na preferencję stosowania mikroinwerterów. Zwracają uwagę na ograniczenia związane z montażem pionowym, co może wpłynąć na wydajność. Koszty instalacji oraz wymiany licznika również były poruszane, a niektórzy użytkownicy podkreślają, że inwestycja w panele może nie zwrócić się w krótkim czasie.
