Cięcie butelek drutem oporowym - dobór drutu i źródła prądu
GacekSSJ4 02 Lis 2022 10:15 1497 20
  • #1 20264011
    GacekSSJ4
    Ocena: 15
    Witam wszystkich,
    Wstęp:
    Potrzebuję przyciąć kilka butelek, w miarę równo. Oglądałem trochę w necie rzeczy, głównie z palnikami. Ale te metody nagrzewaja całą butelkę etc.
    Widziałem, że niektórzy tną "sznurkiem" etc. Sąd wpadłem na pomysł, ze może zrobić urządzenie elektryczne do tego, które będzie punktowo grzało butelkę, a potem pyk. Drut nagrzewa się szybciej i stabilniej, niż sznurek namoczony w czymś palnym. Więc zakładam, że dałoby to lepszy efekt i szybsze "obcinanie".
    Problem:
    Chciałbym prosić Was o radę, jaki drut dobrać i jakie napięcie. Mogę używać 220V, choć to lekko niebezpieczne. Ale leży u mnie stary transformator 250VA / U1: 220V / U2: 24V.
    Pytanie, czy coś sensownego dałoby się z tego zrobić? I czy jest jakiś bardziej "elastyczny" drut oporowy? Taki, żeby można było zacisnąć pętelkę na około butelki i ją nagrzać.
  • #2 20264068
    Tumiwisizm
    Ocena: 195
    Na początek..drut oporowy jest elastyczny. napięcie sieciowe sobie odpuść, bo drut o długości kilkudziesięciu cm od razu się przepali. Najlepszym rozwiązaniem byłby ten trafo. Sprawdź jaki prąd daje na U2, najlepiej gdyby był w kilku amperach. Chodzi tutaj o grubość drutu uzwojenia wtórnego. Jeśli będzie za cienkie, to się przepali, a drutu oporowego nie nagrzeje. No i drut oporowy weź w miarę cienki..do 0,3mm max. Ja zrobiłem sobie taką przecinarkę do styropianu, jak dom ocieplałem: trafo 52V-4A, drut oporowy fi 0,25mm i hajda w długą :). Szło w styropian jak gorący nóż w masełko-płyty równej grubości. Najtaniej ci wyjdzie drut oporowy typu spirala grzejna ze starej farelki albo piekarnika, tytanowe czy tzw. Kanthalowe są droższe w przeliczeniu na mb, ale się nie rozciągają podczas nagrzewania. Ewentualnie na uzwojeniu wtórnym trafo możesz zamocować bezpiecznik termiczny wielorazowy, żeby zabezpieczyć je przed przepaleniem.
  • #3 20264100
    sigwa18
    Ocena: 3264
    Na pewno zaopatrzył bym się w drut wolframowy np z Alle.... potem zasilacz regulowany (przetwornica i dobranie napięcie i ograniczenia prądowego) do długości drutu.
  • #4 20264125
    kazikszach
    Ocena: 1092
    Ponad 50 lat temu ciąłem butelki rozgrzanym drutem.
    Butelka dobrze i równo zarysowana w miejscu cięcia, drut o grubości 4 do 6mm wygięty o średnicy butelki obejmujący jej połowę rozgrzewałem w piecu do czerwoności, butelkę przykładałem do niego i obracałem ją kilka razy po drucie w miejscu cięcia i na koniec kilka kropli wody na rozgrzane miejsce i butelka pękała wzdłuż rysy.
  • #5 20264255
    GacekSSJ4
    Ocena: 15
    @Tumiwisizm Z tego co kojarzę, na tabliczce transformatora jest 1.3A.
    @sigwa18 Mam rezystor regulowany (taka ceramiczna rurka z przesuwem). Może to i dobry pomysł, aby mieć jakąkolwiek regulację :)
    @kazikszach Ja na YT widziałem właśnie, ze nacinają. Próbowałem nacinać i ciąć palnikiem gazowym. Ale jednak palnik ma szeroki promień. A drut nagrzeje idealnie tam, gdzie trzeba.
    Trochę mi wyszczerbione wyszły. Chyba, że za płytko może nożem do szkła naciąłem. Mało doświadczenia z cięciem szkła mam jeszcze :)
    kazikszach
    Ocena: 1092
    Przy nacinaniu ważne, żeby była jedna rysa, bo jak postrzępiona to źle pęka.
    Trochę testów trzeba zrobić, aby uzyskać zadowalający efekt.
    sigwa18
    Ocena: 3264
    Lepiej kupić przetwornice Step -Down CC 300W na allegro poniżej 40 PLN. Do tego trafo ,może być używane z 230/24V 300-400 VA (to co masz raczej za słabe) mostek prostowniczy i parę kondensatorów. Z tych rzeczy zbudujesz zasilacz regulowany 0-30V i 0- 8A to już spokojnie powinno wystarczyć do rozgrzania drutu wolframowego do czerwoności.
  • #8 20264381
    GacekSSJ4
    Ocena: 15
    @kazikszach to ja to tak w powietrzu trochę robiłem. Bez żadnych prowadnic i wałków. Może dlatego :)
    @sigwa18 Dziękuję, to idę kombinować z tematem!
  • #9 20264389
    sigwa18
    Ocena: 3264
    Tylko jesteś świadomy że wydasz na całość jakieś 400 PLN.
  • #10 20264456
    GacekSSJ4
    Ocena: 15
    @sigwa18, po napisaniu poszedłem na Allegro, i właśnie dostałem łopatą w twarz. :D Bo w sumie, sam transformator to duży koszt z tego co widzę. Więc nie wiem, czy nie zrezygnuje z pomysłu... Ew. pokombinuję z tym transformatorem na zmiennym napięciu. Tylko drutu kawałek muszę zdobyć, albo rozebrać jakąś starą grzałkę (może tam będzie coś, co się nada).
  • #12 20264484
    anchilos
    Ocena: 957
    Bardzo dawno temu, "ciąłem" sznurkiem bawełnianym nasączonym denaturatem.
    Nasączyć, obwiązać butelkę, wytrzeć co spłynęło, podpalić, jak gaśnie lub się przepali -do wody.
    Nawet równo pękały.
    robarek napisał:
    A nie lepiej kupić coś takiego od myfriendów: https://pl.aliexpress.com/item...-07444635c3bc-10&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000029463668631"%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%2128.38%2119.85%21%21%21%21%21%400b0a182b16673986681504866e7309%2112000029463668631%21sea&curPageLogUid=PiKVN72Gy0Me
    Chyba nie taka kasa, żeby działało jak na obrazkach
  • #13 20264760
    jarek_lnx
    Ocena: 6025
    Transformatory w dzisiejszych czasach są drogie, zostały wyparte przez zasilacze impulsowe. To rozwiązania z ubiegłego wieku i chyba liczy się wartość kolekcjonerska ;)
    Zasilacz serwerowy mocy 700W można kupić za 50-80zł, zasilacze te zazwyczaj dają 12V, ale drut do owinięcia butelki nie będzie jakoś szczególnie długi, wątpię żeby było potrzeba 24V i wątpię żeby było potrzeba kilkuset watów, zamiast przetwornicy można użyć regulatora PWM.
    Można użyć zasilacza ATX, można przerobić zasilacz ATX na 24V, wymieniając elementy w linii -12V na mocniejsze.
  • #14 20264783
    homo_sapiens
    Ocena: 128
    Nawet równo pękały.
    To najprawdziwsza prawda. Na potwierdzenie: https://www.youtube.com/watch?v=7OrOP0zn5oA Potem można przeszlifować tarczą z popierem ściernym.
  • #15 20265756
    Tumiwisizm
    Ocena: 195
    Tylko nie zwykłym do drewna czy metalu, a musisz kupić specjalny do szkła z węglika krzemu, bo zwykły papier korundowy nie da rady. Albo żeby się nie męczyć to tarcza na flexa, taka jak ta:
    Tylko z drobnym ziarnem 80-120
  • #16 20267684
    GacekSSJ4
    Ocena: 15
    @robarek @Tumiwisizm Z tymi tarczami wszystko pięknie. Ale nawet na Ali widać, że jest poszarpane strasznie po cięciu.
    Teoretycznie mam tarczę diamentową do ostrzenia widii, może taka tarcza by to wyrównała.
    @homo_sapiens Potestuję. Drug miał być nieco szybszą i dokładniejszą alternatywą.
  • #17 20268705
    Tumiwisizm
    Ocena: 195
    jeśli tniesz diamentową pełna lub segmentową to tak. nawet tymi diamentowymi magicznymi z Ali. Ale po to ci podsuwam taką tarczę do szlifowania gresu, która ze szkłem również dobrze sobie radzi. Ja taka kupiłem do fazowania i właśnie szlifowania gresu po cięciu diamentową, bo powyszczerbiane było, a po przejechaniu krawędzi taką tarczką, krawędź jest jak fabrycznie fazowana czy szlifowana. Wystarczy pewna ręka. Jak do szlifowania szkła, to jak najdrobniejsza gradacja.
    Tak. Ale do drutu trzeba mieć odpowiedni transformator, bo bezpośrednio z sieci 230V czy spawarki trafo nie możesz rozgrzać drutu, bo go przepalisz. Przy czym zasilając drut 40cm spawarką ustawioną na najniższy prąd, rozgrzeje się on w ciągu sekundy, a przy zasilaniu 230V, w ciągu ułamków sekundy on się przepali. Zauważ, że przecież nawet kilkumetrowe spirale grzejne w "farelkach" potrafią się rozgrzać do czerwoności, a co dopiero drut 40 czy ileś cm.
  • #18 20268724
    sigwa18
    Ocena: 3264
    A nie masz czasem w domu prostownika samochodowego z regulacją ręczną prądu. 12V i te 15 A powinno spokojnie wystarczycz do rozgrzania kawałka drutu. Drut grzejny zwykły ( tylko że będzie w ciasnej spirali) kupisz na jarmarku za parę zł. Potem wystarczy dobrać ustawienie prostownika i długośc drutu. Do testów powinno wystarczyć.
  • #19 20268790
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1047
    Kiedyś pokazywali filmik gdzieś tam z Afryki, jak z butelek robili kubki. Niestety nie pamiętam dokładnie jak, ale do środka był wlewany chyba gorący olej. Butelka pękała dokładnie na syku gorącej i zimnej strefy.
    Możliwe, że to było pokazane w odcinku Cejrowskiego.
  • #20 20351213
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1047
    Boso-Karaiby-odc.3
  • #21 20351358
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4183
    A po co taka duża moc? Drut z konstantanu o grubości 0,1 mm ma opór około 63 ?/m, przy prądzie 1 A przepala się - trzeba używać mniejszego. Powiedzmy, że trzeba 20 cm drutu na owinięcie butelki - 12 V, 1 A to już będzie za dużo, a taki zasilacz kosztuje kilka zł (wysyłka drożej).
    Drut z chromonikieliny ma około 2,2x większy opór, z Kanthalu D 2,7x większy, i materiały te wytrzymują nieco wyższe temperatury - moc kilkanaście W na 20 cm to już będzie dużo, ale przy grubości 0,1 zapewne przyda się nieco wyższe napięcie - może z 18 V dla Kanthalu D.
    Na Allegro widzę, że są druty Kanthal D o grubościach 0,16 mm, 0,25 mm, 0,3 mm - im grubszy, tym większy prąd jest potrzebny do nagrzewania, więc lepiej nie używać zbyt grubego: dla 0,16 mm może być potrzebny prąd do 1 A (i napięcie 13,5 V dla 20 cm), dla 0,25 mm do 2 A (11 V/20 cm) , dla 0,3 mm do 2,6 A (10 V/20 cm).
    Czytałem jeszcze o takiej technice cięcia butelek: zrobić rysę i podgrzewać po małym kawałku - tyle, by pękała w miejscu podgrzewania. To pozwala użyć mniejszej mocy.
✨ Użytkownicy dyskutują o metodach cięcia butelek za pomocą drutu oporowego, preferując elektryczne urządzenia do punktowego nagrzewania. Zaleca się użycie drutu oporowego o grubości do 0,3 mm oraz transformatora o odpowiedniej mocy, najlepiej 24V, aby uniknąć przepalenia drutu. Wskazówki obejmują również wykorzystanie drutu wolframowego oraz zasilaczy regulowanych, takich jak przetwornice Step-Down. Użytkownicy podkreślają znaczenie precyzyjnego nacinania butelki oraz testowania różnych metod, aby uzyskać równe cięcia. Wspomniano również o alternatywnych technikach, takich jak użycie gorącego oleju do pękania butelek.
