[Rozwiązano] Faac 740 / Wiśniowski - sterowanie z jednego pilota
minimaxi 07 Lis 2022 12:24 2433 13
  • #1 20272564
    minimaxi
    Ocena: 119
    Posiadam bramę garażową z napędem Wiśniowski i z pilotami 4-przyciskowymi, a teraz przygotowuje się do zakupu napędu bramy przesuwnej i padło na FAAC740. Słyszałem, że potrzebny radioodbiornik uniwersalny -stąd pytania w tym temacie, bo obawiam się przeoczenia czegoś:
    1. czy żeby wykorzystać te 4 przyciski to trzeba jakąś wielokanałowe radio zakupić? Np. 1-garaż, 2-brama ogr. 3-uchylenie bramy ogr. 4-np stycznik rezerwowy, może wykorzystam kiedyś do czego.
    2. czy takie działanie będzie OK? Macie takie podobne rozwiązania i działają?
    3. o czym jeszcze ew. pomyśleć/zainwestować w przypadku wykorzystania jednego wspólnego pilota?
  • #2 20273785
    sisko
    Ocena: 538
    Wybierasz sobie do sterowania pilota jednego z producentów.
    Np. 1-garaż - Wiśniowski, 2-brama ogr FAAC740. 3-uchylenie bramy ogr, to ten sam napęd 2, czyli FAAC740 . 4-np stycznik rezerwowy.
    Jeżeli np. wybrałeś piloty FAAC. Wtedy do każdego z pozostałych napędów, 1-garaż - Wiśniowski i 4-np stycznik rezerwowy. Kupujesz odbiorniki radiowe, jedno lub dwukanałowe, zgodne z pilotami FAAC. Umieszczasz oraz podłączasz je z poszczególnymi napędami ("stycznikami rezerwowymi") i programujesz odpowiednio przyciski pilota FAAC aby sterować napędami wg. Twojego pomysłu.
  • #3 20273807
    minimaxi
    Ocena: 119
    Dzięki SISKO -już wybrałem te, które już posiadam czyli Wiśniowski.
    Czy do opcji "Furtki" (uchylenie bramy ok. 1m) potrzebne radio 2-kanałowe, czy wystarczy 1-kanałowe?
    Radio uniwersalne U2 2-kanałowe pozwoli, żeby ten 2-gi kanał sterował przekaźnikiem 230V, ale jak to się podłącza i jaki przekaźnik będzie kompatybilny z takim np. jak tutaj: LINK
  • #4 20273889
    sisko
    Ocena: 538
    Gdyż w napędzie FAAC 740 będziesz realizował dwie funkcje. Otwieranie całkowite i częściowe bramy.
    Nie polecam zakupu uniwersalnego odbiornika, obsługującego wszystkich producentów. Ponieważ obsługa sygnału tych pilotów przez odbiornik, przeważnie realizowana jest w sposób nie zabezpieczający przed kopiowaniem, gdyż analizowana jest tylko stała część kodu pilota.
    Najlepiej kupić oryginalny odbiornik producenta przeznaczony do danego napędu lub zgłoś się do firmy Proxima, tam dobiorą Ci odpowiedni odbiornik dedykowany dla danego producenta i modelu napędu oraz posiadanych pilotów.
    Jak dobrze Ciebie zrozumiałem, co do sterowania przekaźnikiem lub stycznikiem. To Ty decydujesz który kanał będzie sterował stycznikiem, odpowiednio przypisując przycisk w pilocie do danego kanału w odbiorniku. Do wyjścia odbiornika radiowego możesz podłączyć dowolny stycznik, przekaźnik lub dowolne urządzenie. Pod warunkiem, że nie przekroczysz parametrów dopuszczalnych dla danego wyjścia w odbiorniku.
  • #5 20273986
    minimaxi
    Ocena: 119
    Dzięki sisko - czyli, żeby wykorzystać 4-kanałowy pilot to trzeba zakupić radio aż 4-kanałowe? Serio? Bo myślałem, że opcja furtki (uchylenie bramy) jest realizowane na zwykłym radiu 1-kanałowym, jako tzw. opcja.
    Co do zabezpieczeń, hmmm... jaki złodziej brałby hakera ze sobą do bramy? Przecież staranowanie ogrodzenia czy bramy to pestka -nie oszukujmy się! Dla napalonego złodzieja nie ma przeszkody nawet w zaszyfrowanym sygnałem, przeskoczy przez płot, itp. itd. :) ;)
  • #6 20274121
    sisko
    Ocena: 538
    Kupujesz odbiornik z tyloma kanałami, ile wykorzystujesz funkcji w danym napędzie lub urządzeniu. W Twoim przypadku, dla napędu FAAC740, gdzie realizujesz dwie funkcje, potrzebujesz odbiornika dwukanałowego.
    Jedynym ograniczeniem co do ilości obsługiwanych funkcji, jest pilot, który ma tylko cztery przyciski. Można do różnych odbiorników przypisać ten sam przycisk w pilocie. Ale gdy odbiorniki jednocześnie znajdą się w zasięgu pilota, to funkcje przypisane do wyjść w odbiorniku , także będą działać w tym samym czasie. Np. gdy ten sam przycisk jest przypisany do otwierania brany garażowej i otwierania brany wjazdowej, to bramy będą otwierać się jednocześnie.
    Taranować bramę, chyba będzie tylko złodziej desperat. Zawsze jest lepsze jakiekolwiek zabezpieczenie, niż żadne.
  • #7 20274148
    minimaxi
    Ocena: 119
    Dzięki, to chyba zrezygnuje z opcji furtki, tym bardziej, że poprzez 2 kliknięcia (otwórz/stop) też to jest do zrealizowania :)
    -zgadza się? A 2-gi kanał radia wykorzystam do stycznika i sterowania światłem lub czymś innym w przyszłości. pozdrawiam
  • #8 20274231
    sisko
    Ocena: 538
    minimaxi napisał:
    poprzez 2 kliknięcia (otwórz/stop) też to jest do zrealizowania -zgadza się?
    Wszystko jest zależne od tego, czy umożliwia to logika działania danego napędu i czy ta logika spełnia Twoje wymagania.
  • #9 20274255
    minimaxi
    Ocena: 119
    I jeszcze jedno najważniejsze - kompatybilność z istniejącymi pilotami Wiśniowski MIDO 4333.92 MHz -czy FAAC740 poradzi sobie z odb. radiowym NW2 Proxima Blyss Came Space Dea?
    Czy dobrze wybrałem poszukiwaną 2-kanałowy odbiornik do FAAC, żeby sterować pilotami Wiśniowski MIDO?
  • #10 20274826
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3626
    Ogólnie Proxima poradzi, ale odbiornik musi być zgodny ze standardem Wiśniowski/Eldrim czyli pilotami 2/4k433. Lub ew. może to być odbiornik Proxima NMx lub DTM multi, które to obsługują stałokodowo wszystkie piloty z rodziny keeloq Microchipa.
    PS. Link ślepy.
  • #11 20275631
    minimaxi
    Ocena: 119
    kotbury -dzięki, może znasz lepiej ten temat z praktyki? Po prostu 2 piloty w kieszeni to o 1 za dużo, a nie widzę u Wiśniowskiego odpowiedniego napędu do bramy przesuwnej. Piszesz o "stałokodowo" - ja pytam, bo myślałem, że znajdę takie radio kompatybilne, żeby jednak bezpieczeństwo zachować, a dopiero jak nie będzie to możliwe to wejdę w te najprostsze rozwiązania o których zresztą ostrzegał sisko. Dzisiaj się skonsultuję z producentami, żeby coś skonkretyzować. Pozdrawiam
  • #12 20275791
    kotbury
    Ocena: 3626
    Znajdziesz radio Proxima NW kompatybilne ściśle z Wiśniowskim. Albo i "oryginał" firmy która robi radia dla Wiśniowskiego - np https://allegro.pl/oferta/radioodbiornik-eldr...qeHe4tafxahiVb3l7rmg4WKK5lsMu1IhoC7dsQAvD_BwE
    A temat stałokodowości - są radia dedykowane, które oprócz dekodowania zmiennokodowo (czyli pełny keeloq) dedykowanego systemu (lub kilku systemów) mają opcję multi czyli dekodują każdego pilota keeloq czyli opartego na układach HCS Microchipa ale robią to w sposób uproszczony - dekodując tylko część stałą kodu. Czyli działają podobnie do dawnych systemów stałokodowych. To np. Proxima NMx lub DTM Multi. W przypadku garażu lub alarmu takie dekodowanie jest słabe, bo można je (oczywiście dla fachowca) łatwo podsłuchać i skopiować pilota. Ale do bramy jest chyba wystarczające - w końcu bramę - zamiast "łamać" radio - łatwo otworzyć przeskakując ogrodzenie i albo rozsprzęglając napęd lub po prostu go odkręcając.
  • #13 20275810
    sisko
    Ocena: 538
    Masz już wszystko napisane co trzeba zrobić, kupić. Napisałem Ci abyś dedykowany odbiornik do pilotów Wiśniowskiego, kupił bezpośrednio u producenta aby wyeliminować błędny zakup.
    To jest Link który poprzednio wstawiłeś. Teoretycznie od tego sprzedawcy, powinieneś kupić tą wersję Link. Ale w opisie aukcji jest:
    obsługa pełnego kodu zmiennego pilotów z systemu o oznaczeniu Proxima (max 819 piloty)
    a powinno być:
    obsługa pełnego kodu zmiennego pilotów z systemu o oznaczeniu Wiśniowski (max 819 piloty)
    Czyli prawdopodobnie sprzedawca trochę oszukuje, albo nie zmienia opisów aukcji.
  • #14 20317639
    minimaxi
    Ocena: 119
    Oczywiście jest to możliwe i zgodnie z odpowiedziami zakupiłem kompatybilne radio i wszystko pięknie śmiga.
✨ Użytkownik posiada bramę garażową z napędem Wiśniowski i planuje zakup napędu bramy przesuwnej FAAC740. Zastanawia się nad możliwością sterowania obiema bramami za pomocą jednego pilota 4-przyciskowego. W dyskusji podkreślono, że do wykorzystania wszystkich funkcji pilota konieczne jest zakupienie odbiornika radiowego o odpowiedniej liczbie kanałów, co w przypadku FAAC740 oznacza odbiornik dwukanałowy. Użytkownicy zalecają unikanie uniwersalnych odbiorników, które mogą być mniej bezpieczne, oraz sugerują zakup dedykowanego odbiornika zgodnego z pilotami Wiśniowski. Wskazano również na możliwość podłączenia przekaźników do odbiornika, co pozwala na dalsze rozszerzenie funkcji. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zakup kompatybilnego radia, które działa zgodnie z oczekiwaniami.
