[Rozwiązano] Windows 10 zablokowany pasek zadań, migocze i nie reaguje
artekideapop 15 Lis 2022 18:17 8574 14
  • #1 20286332
    artekideapop
    Ocena: 105
    Mam problem z paskiem zadań w Windows 10. Wszystkie aktualizacje zainstalowane. Przeskanowałem adwcleaner ale czysto jest.
    Nie da się otworzyć żadnego programu z paska zadań, nic nie reaguje pasek i miga się windowsowy wskaźnik aktualnej prognozy pogody i temperatury powietrza.
    Wejść do paska da się czasem ale tylko po wciśnięciu na klawiaturze przycisku Windowsa (flaga).
    Co może być przyczyną? W jaki sposób można to naprawić?
  • #2 20286483
    lukashb
    Ocena: 417
    Miałem to samo. Jest to wirus, niestety nie wiem jaki. u mnie zawirusowała mama ściągając program z sieci, nawet Gdata nie pomógł. postawiłem nowy system, odpaliłem nie świadomie jej plik (bo chciała ten program, o patrzę pobrany) restart i to samo. Migocze, nie reaguje. Format kolejny, usunięcie pliku i pomogło. Raczej nic nie zrobisz.
  • #3 20286514
    sosarek
    Ocena: 15528
    Zamieść w załączniku logi ze skanowania FRST.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 20286557
    artekideapop
    Ocena: 105
    W załączeniu przesyłam logi. @Kolobos
    W między czasie zacząłem robić po kolei kroki z tego artykułu poniżej. Doszedłem do 3 kroku ale nie dokończyłem go i przerwałem. Natomiast po uruchomieniu komputera narazie pasek działa poprawnie ale nie wiadomo czy na stałe czy tylko chwilowo.
    https://wyleczpc.pl/pytaj/jak-naprawic-niedzialajacy-pasek-narzedzi-w-windows-10/
    • Addition.txt (36.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (28.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20286569
    artekideapop
    Ocena: 105
    Skąd wiesz, że to wirus?
    Z tego co czytam w necie to różne przyczyny mogą być.
    Niekoniecznie wirus...
  • #6 20286891
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Odinstaluj na razie ESET Security
    W logach widac, ze explorer sie zawiesza:
    Error: (11/15/2022 06:18:12 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
    Description: Program explorer.exe w wersji 10.0.19041.2193 przestał współpracować z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemów w oknie Zabezpieczenia i konserwacja w Panelu sterowania.
    Ścieżka aplikacji: C:\Windows\explorer.exe
    Fixlist.txt:
    CloseProcesses:
    HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [711328 2022-06-16] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate: Ograniczenia <==== UWAGA
    HKU\S-1-5-21-1645396570-3654996296-4019901044-1001\...\Run: [Opera Browser Assistant] => C:\OPERA\assistant\browser_assistant.exe [4152776 2022-10-19] (Opera Norway AS -> Opera Software)
    HKU\S-1-5-21-1645396570-3654996296-4019901044-1001\...\Run: [MicrosoftEdgeAutoLaunch_8714F0D917266FE3AFB7F8BB98EEBC18] => "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --no-startup-window --win-session-start /prefetch:5 [3892128 2022-11-10] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
    GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
    Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Ograniczenia <==== UWAGA
    Task: {096EF06E-CA76-4F18-ADEB-8CD417DC15EB} - System32\Tasks\Opera scheduled assistant Autoupdate 1616443721 => C:\OPERA\launcher.exe [2569160 2022-10-28] (Opera Norway AS -> Opera Software) -> --scheduledautoupdate --component-name=assistant --component-path="C:\OPERA\assistant" $(Arg0)
    Task: {7E4FF628-8D76-4B1B-9189-F20AD3C36ED9} - System32\Tasks\Opera scheduled assistant Autoupdate 1616443092 => C:\Users\user\Desktop\launcher.exe -> --scheduledautoupdate --component-name=assistant --component-path="C:\Users\user\Desktop\assistant" $(Arg0)
    Task: {BEF0F761-554B-46C7-B2D1-284DEC560B56} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1616443719 => C:\OPERA\launcher.exe [2569160 2022-10-28] (Opera Norway AS -> Opera Software)
    Task: {EA69C1DE-83A9-43DF-9A3F-273930DC5BA1} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1616443088 => C:\Users\user\Desktop\launcher.exe --scheduledautoupdate $(Arg0) (Brak pliku) <==== UWAGA
    Po wykonaniu aktualizuj system i sprawdz czy cos sie zmienilo. Jezeli nadal nie to wykonaj czysty rozruch i sprawdz ponownie.
  • #7 20288679
    lukashb
    Ocena: 417
    u ciebie to ja nie wiem, u mnie wirus. po odpaleniu pliku który go miał, stan na nowo postawionym systemie powrócił do stanu sprzed formatu. Dopiero usunięcie pliku ręczne by nikt więcej nie odpalił go, pomogło.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    @lukashb jak to nie wiesz? W poprzednim poscie byles pewien, ze to infekcja, ktorej autor nie ma jak widac.
  • #9 20289429
    artekideapop
    Ocena: 105
    Dziękuję za pomoc. Na razie po wykonaniu kilku kroków z artykułu poprawiło się. Dodatkowo wczoraj zainstalowałem jeszcze aktualizację Windows 10 która się pojawiła w ostatnich dniach i Eset się zaktualizował. Będę obserwował co będzie dalej.
    artaa
    Ocena: 1699
    To może być problem na NIEKTÓRYCH konfiguracjach sprzętowych, na których wgrano W22H2 a nie wgrano wcześniejszych/późniejszych poprawek.
    Miałem to na razie na 8 PC...
    Różne dziwy się dzieją, np wielokilk myszy, opóźnienie efektu kliknięcia, mruganie.
    Po uzupełnieniu wszystkich poprawek, w tym tygodniu jest już OK.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    @artaa to nie pierwszy raz kiedy pod W10 pasek/explorer sie zawiesza, na ogol pomagaly na to aktualizacje.
  • #12 20289576
    artaa
    Ocena: 1699
    @Kolobos W10 (może do wersji 22H2) to jest jeszcze w miarę OK.
    W jednej z firemek użyszkodnicy bez konsultacji puścili upgrade do W11...
    Efekt: przestały działać bazy danych, i inne wyższe funkcje...
    Odkręcanie tego zajęło mi cały weekend, ale w sumie kasa leci. ;-)
    Na pytanie po co im uprawnienia administracyjne - brak odp...
  • #14 20293538
    artekideapop
    Ocena: 105
    Niestety problem z paskiem znowu powrócił ale chyba w końcu udało mi się znaleźć przyczynę.
    Wyłączyłem pogodę i informacje Windowsowe z paska zadań i uspokoiło się :)
  • #15 20298157
    artekideapop
    Ocena: 105
    Wyłączyłem pogodę i informacje Windowsowe z paska zadań i problem zniknął.
✨ Użytkownik zgłasza problem z paskiem zadań w Windows 10, który miga i nie reaguje, mimo zainstalowanych aktualizacji i skanowania w poszukiwaniu wirusów. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym potencjalne infekcje wirusowe oraz problemy z oprogramowaniem, takie jak zawieszanie się explorer.exe. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, w tym rozwiązaniami, takimi jak odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego (ESET Security) oraz wyłączenie funkcji pogodowych w pasku zadań, co przyniosło poprawę. Wskazano również na konieczność instalacji wszystkich poprawek systemowych, aby uniknąć problemów z działaniem systemu.
