Wymiana grzejników żeliwnych na aluminiowe KFA G500F w instalacji CO z kotłami Buderus GB112/24
jerzy 10 25 Lis 2022 12:24 585 5
  • #1 20302583
    jerzy 10
    Ocena: 92
    Posiadam instalację CO grawitacyjną, systemu otwartego, wykonaną z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i kotłem opalanym węglem oraz drewnem. Do tej instalacji podpięty jest kocioł gazowy kondensacyjny Buderus GB 112/24. Częściej używam jednak kotła gazowego i w związku z tym zastanawiam się nad wymianą grzejników żeliwnych na aluminiowe, firmy KFA, typ G500F, rozstaw i gabaryty pasują idealnie bez żadnych przeróbek. Powodem wymiany jest między innymi zmniejszenie ilości wody w instalacji. W związku z powyższym mam pytanie do fachowców, czy warto dokonać takiej modernizacji, aby zmniejszyć zużycie gazu.
  • #2 20302599
    DiZMar
    Ocena: 6583
    Zmniejszenie wody w instalacji przez wymianę grzejników nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Dłużej woda nagrzewa się (później czuć grzanie) i dłużej po wygaśnięciu pieca ciepło oddaje (dłużej ciepłe grzejniki). Bilans na zero tylko opóźnienie czasowe. Oczywiście estetyka to już zupełnie inna sprawa.
  • #3 20302661
    jerzy 10
    Ocena: 92
    Proszę poprawcie jeżeli się mylę.
    Jedno żeberko żeliwne - moc grzewcza - 160 W, ilość wody 1,18 L.
    Jedno żeberko aluminiowe - moc grzewcza - 140 W, ilość wody 0,3 L.
    Różnica w ilości wody jest 0,88 L, przy niewielkiej różnicy w mocy cieplnej.
  • #4 20302687
    ^ToM^
    Ocena: 2934
    jerzy 10 napisał:
    ciach........ zastanawiam się nad wymianą grzejników żeliwnych na aluminiowe, firmy KFA, typ G500F, rozstaw i gabaryty pasują idealnie bez żadnych przeróbek. Powodem wymiany jest między innymi zmniejszenie ilości wody w instalacji. W związku z powyższym mam pytanie do fachowców, czy warto dokonać takiej modernizacji, aby zmniejszyć zużycie gazu.
    Lepiej tego nie rób. Sprawne grzejniki żeliwne nie mają sobie równych. Po co wymieniać z dobrego na złe. Jak są sprawne i nie ciekną to bym nie wymieniał. No chyba, że takie oldskulowe grzejniki psują dizajn pomieszczenia. Może przemalowanie wystarczy?
    Jako fachowiec mówię: ilość wody ma pomijalny wpływ na zużycie gazu - owszem trzeba więcej gazu zużyć na podgrzanie, ale też duża ilość wody dłużej stygnie przez co dłużej grzeje mieszkanie, tak, że w sumie wlał-wylał. Większa ilość wody powoduje tylko większą bezwładność cieplną systemu, ale w typowym budynku nie ma to żadnego wpływu ani na zużycie gazu ani na komfort cieplny.
    Oczywiście może być masę innych powodów do zmiany, ale warto to 101 razy przemyśleć.
    Na 100% sprawdź czy przy każdym grzejniku masz Danfosa. To jest 10x lepsza inwestycja niż zmiana porządnego i niezniszczalnego grzejnika na biodegradowalny, aluminiowy.
  • #5 20302690
    DiZMar
    Ocena: 6583
    Może i tak jest. Nie będę sprawdzał. Nie zmienia to faktu bezsensownej ekonomicznie wymiany grzejników ze względu na ilość wody w instalacji.
    PS.
    Poprzednik w całości potwierdził moje zdanie. Miło mi.
  • #6 20302714
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1538
    Wymiana grzejników jest zbędna. Jeśli są zarośnięte kamieniem, to lepiej je przepłukać z kamienia, mułu.
