Zmiana konfiguracji paneli a moc wyprodukowana w SINUS VOLT PRO 6000
bombelini 28 Lis 2022 09:46 1044 2
  • #1 20307228
    bombelini
    Ocena: 5
    Dzień dobry. mam off grid składający się z inwertera SINUS VOLT PRO 6000 oraz 6 paneli 375W podłączonych 3S2P (2 szeregi po 3 panele , szeregi połaczone równolegle) co daje około 104V i 21,7A. Poniżej zamieszczam skan z parametrów pracy (pochmurny dzień ale nie o to chodzi). mam pytanie odnośnie tego czy nie powinienem zmienić konfiguracji paneli na 2S3P aby mieć 69,2V i 32,5A żeby było więcej mocy ponieważ teraz inwerter z tego co widzę (przykład w skanie) zmniejsza napięcie na 25,3V i przy prądzie 5,5A daje 141W , a gdyby była inna konfiguracja paneli to wnioskuję że napięcię zosatłoby takie same 25,3V ale prąd zwiększyłby się o 1/3 i byłoby to jakieś 7,3A i wtedy mocy byłoby 184W. Czy ja źle rozumuję ???
    Zmiana konfiguracji paneli a moc wyprodukowana w SINUS VOLT PRO 6000Bez tyt...png (521.24 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20307250
    sigwa18
    Ocena: 3286
    No to już zależy od sprawności przetwornicy (na jakich napięciach ma najwyższą sprawność). Połączenie bardziej równoległe na pewno jest bardziej efektywne w przypadku cieni przechodzących przez poszczególne panele.
  • #3 20307330
    MichałS
    Ocena: 671
    Większy prąd to większe straty w przewodach: P=I²R. Podobnie w rdzeniu i ścieżkach przetwornicy.
    Do tego pierwsze SinusPro na 12V miały problem z większym napięciu na wejściu. Kiedy aku był ładowany z standardowego panel 60-celi to i tak przetwornica obciążała panel do 14V.
