[Rozwiązano] Zabezpieczenie przed napięciem stałym NE-159K - zwiększenie opóźnienia załączenia przekaźnika.
Marvell_88i8945 30 Lis 2022 21:17 828 15
  • #1 20311907
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    Witam, poskładałem sobie w niedalekiej przeszłości kit NE159K, jest to zabezpieczenie przed napięciem stałym głośników, samo zabezpieczenie działa ok, ale chciałem wydłużyć mu tzw. opóźnienie, ponieważ, wg mnie reaguje zbyt szybko. Które elementy odpowiadają za też zwłokę? Profilaktycznie zwiększyłem kondensator C7 z 47uF/16 do 100uF/16 lecz nic się nie zmieniło. Niestety w opisie działania nie jest napisane które elementy odpowiadają za opóźnienie. Oto schemat: Zabezpieczenie przed napięciem stałym NE-159K - zwiększenie opóźnienia załączenia przekaźnika.
  • #3 20312624
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    Ok, w takim razie przywrócę wartość C7 do 47uF, oraz zwiększe wartość R8. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Edit:
    Niestety, dojechałem wartością rezystora R8 do 1M, i faktycznie jest opóźnienie, ale w drugą stronę, przy wlaczeniu układu niestety... Przekaźnik momentalnie zostaje załączony, nawet nie słychać załączenia samego przekaźnika, co dyskwalifikuje takie działanie we wzmacniaczu. Podłączyłem na chwilę pod starą Unitrę WS442 i jak było słychać walniecie w głośnik tak było słychać.
    kicajbas
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    W.g. mnie nie jest też napisane żeby taką funkcję spełniał.
    Można by próbować PIN_RESET ( 4 ) zasilić z opóźnieniem - zamiast "na sztywno" do Vcc połączyć :
    ...ale jest późno i mogę się mylić.
    Pozdr.
  • #6 20313907
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    Tak pisze, tylko pod warunkiem, że wejście gdzie podłącza się wyjście głośnikowe będzie miało napięcie stałe. I to napięcie stałe zniknie wtedy wraca do normy. A stan nieustalony to ułamek sekundy i układ sam nie jest w stanie wychwycić tego stanu i puszcza na głośnik strzał (wspomniana wcześniej UNITRA WS442), poza tym wydawało mi się, że prawie każdy układ zabezpieczeń przed napięciem stałym ma funkcję opóźnionego załączania kolumn. Być może się myliłem....
    CYRUS2
    Ocena: 3487
    układ sam nie jest w stanie wychwycić tego stanu i puszcza na głośnik strzał Być może się myliłem....
    Oczekujesz opóżnienia włączenia głośników - ale opóźnienia od momentu załączenia zasilania.
    Ten układ tego nie realizuje.
  • #8 20314293
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    Tak, dokładnie. A można dostosować tak układ żeby miał i opóźnienie i realizował zabezpieczenie przed napięciem stałym? Czy rozejrzeć się za czymś innym?
  • #9 20314310
    acctr
    Ocena: 2021
    Akurat tutaj może być problem, bo przekaźnik normalnie zwiera głośniki.
    Myślę jednak, że dałoby się tak przerobić, żeby opóźniał i wyłączał dla DC.
    Przede wszystkim powinno być tak zrobione, że przy braku zasilania układu sygnał nie idzie na glośniki. Ponadto kondensator C7 powinien być normalnie pod napięciem a delay powinien wynikać ze stałej czasowej jego ładowania.
    sisko
    Ocena: 534
    Czytaj post #4. Dobierz wartości rezystorów i kondensatora, wg. wymaganego czasu załączenia głośników po włączeniu zasilania.
    acctr
    Ocena: 2021
    A jesteś pewien, że na Reset można podawać łagodne zbocza? dokumentacja mówi o impulsach.
    Poza tym, przekaźnik w tym układzie i tak potrzebuje paru-nastu milisekund na odłączenie głośników, gdyż normalnie są one podłączone.
  • #12 20314470
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    sisko napisał:
    Czytaj post #4.
    Tak czytałem, Ale nie do końca jestem przekonany czy miało by to sens. Na sygnał reset bardziej może by bramka logiczna by podeszła, 0/1 z tzw delayem?
    CYRUS2
    Ocena: 3487
    Do tego układu co zrobić trzeba dorobić dodatkowy dający opóźnienie - powinno wynośić 2-5 sekund.
  • #15 20315038
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    acctr napisał:
    lepiej dać kondensator z plusa do TR/THR a układ C7, R8 przez rezystor 10k do TR/THR. I jeszcze diodę zaporowo z masy do TR/THR.
    Ciekawe rozwiązanie sprawdzę w symulatorze jak układ się zachowa.
    To wiem. Sprawdzę wariant kolegi ACCTR.
    Edit. Nie sprawdzałem jeszcze wariantów przedstawionych przez was koledzy, nie dlatego, że czasu brak, tylko dlatego, że mam zajęty warsztat i zajmę się tym w poniedziałek.
  • #16 20326573
    Marvell_88i8945
    Ocena: 71
    Wariant kolegi ACCTR spisał się na medal, jest opóźnienie załączania przekaźników jak i ochrona przed DC, tanim kosztem.
✨ Użytkownik złożył kit NE-159K, który działa jako zabezpieczenie przed napięciem stałym dla głośników, ale chciałby wydłużyć czas opóźnienia załączenia przekaźnika. Zwiększenie kondensatora C7 z 47uF do 100uF nie przyniosło efektu. Ustalono, że rezystor R8 odpowiada za opóźnienie, a jego zwiększenie do 1M spowodowało odwrotny efekt, gdzie przekaźnik załączał się natychmiast. Dyskutowano różne metody, w tym zasilanie PIN_RESET z opóźnieniem oraz modyfikacje układu, aby uzyskać zarówno opóźnienie, jak i zabezpieczenie przed DC. Ostatecznie zaproponowano dodanie dodatkowego układu opóźniającego, co przyniosło pozytywne rezultaty.
