Planuję instalację fotowoltaiczną 3kWp, jednofazową z falownikiem hybrydowym (Sofar HYD, inny?). W zamierzeniu, falownik ma współpracować z czujnkiem CT i z funkcją ograniczania eksportu, aby nie wysyłać prądu do sieci, tak aby całość produkcji PV szła w odbiorniki na tej fazie (ewentualnie w baterię w przyszłości, jak będzie to miało sens ekonomiczny), czyli eksport = 0. Tutaj pojawiły się u mnie wątpliwości, czy dobrze rozumiem tą funkcję ograniczania eksportu. Tzn. czy będzie to rzeczywiście działało tak, że falownik będzie płynnie ograniczał generowaną moc w zależności od aktualnego zapotrzebowania na energię w tej fazie? Czy ma kto jakieś doświadczenie w tym temacie jak to w praktyce działa? Jeśli nie Sofar HYD, to czy jakiś inny model, względnie inne rozwiązanie? Może dodam jeszcze, że roczne zużycie na tej fazie przekracza roczną moc generowaną PV, tym samym w moim zamierzeniu jest zwiększenie auto-konsumpcji, nawet kosztem tego, że czasami energia PV nie będzie wykorzystywana, ograniczana w falowniku. Na razie zakładam małą baterię (AGM?) jedynie do funkcji zasilania awaryjnego - EPS, więc ona nie przejmie roli buforu, odbiornika energii.
Będę wdzięczny, za Wasze podpowiedzi i wskazówki. Z góry dziękuję
