Jak postawić lodówkę gdy jest ciasno pod sufitem ?
ewarazny1 31 Gru 2022 00:11 996 9
  • #1 20360457
    ewarazny1
    Mam problem z lodówką która ma 180 cm
    A zapas pod sufitem to 5 cm.
    Jak ją postawić?
    Czy można ją rozebrać i zmontować?
    Czy jest jakiś inny sposób?
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 20360551
    78db78
    Ocena: 3308
    Jak wysokie są drzwi? Można wnieść na pionowo wtedy wejdzie. Lodówki nie zdemontujesz korpus będzie miał zawsze 180cm.
    Jak odejdą nóżki i zostanie 178cm i głebokość albo szerokość będzie 50cm przekątna wyniesie 184,8cm czyli na styk ale pewnie jest szersza ma 60cm.
  • #4 20360575
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 377
    Na prawdę 185cm pomieszczenie? Lodówka będzie się grzać a nie mrozić.
  • #5 20360577
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    Bez kawałów, Szanowny. :D Skraplacz(e) są w ściankach bocznych a nie górnej.
  • #6 20360630
    ewarazny1
    Zdjęliśmy nóżki i dzwi i dalej brakeje centymetra . Nie ma już innego sposobu?. Może da się coś zdemontować?
  • #7 20360785
    stachu_l
    Ocena: 1133
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Bez kawałów, Szanowny. Skraplacz(e) są w ściankach bocznych a nie górnej.
    No bez dowcipów - skraplacz najczęściej jest z tyłu ale ogrzane powietrze jakoś konwekcyjnie musi tam przepływać - zalecane odległości lodówki Samsung (inny model 185cm) - odstępy zalecane z boku i z tyłu po 50mm z góry 100mm (10cm).
    Bez tego gorsze warunki pracy, potencjalnie większe zużycie prądu ale także mogą być problemy z osiąganiem temperatur w zamrażalniku czy lodówce w skrajnych wypadkach.
    Czy to pomieszczenie jest tak idealnie równe? Może jest gdzieś miejsce o ten 1cm wyższe.
  • #8 20360812
    Zbych034
    Ocena: 1423
    Stawiasz po przekątnej która jest mniejsza? (chyba iż jest prostokątna to zawsze będzie tak samo)
    Fakt tylko przy prostokątnej ma to znaczenie :D
  • #10 20360933
    ewarazny1
    Dziękuję serdecznie za pomoc
    Ale chyba będę próbować ja sprzedać
Użytkownik ma problem z umiejscowieniem lodówki o wysokości 180 cm w pomieszczeniu z ograniczeniem wysokości 185 cm (z zapasem 5 cm). W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, takich jak demontaż drzwi i nóżek lodówki, co może dać dodatkowe centymetry. Zauważono, że korpus lodówki nie może być zdemontowany, a jego wysokość pozostanie stała. Użytkownik rozważał również wnoszenie lodówki w pionie, ale podkreślono, że skraplacz znajduje się w bocznych ściankach, co może wpłynąć na jej działanie. Ostatecznie, po próbach, użytkownik rozważa sprzedaż lodówki, ponieważ nie znalazł innego rozwiązania.
