[Rozwiązano] Opel Agila A 1.2 75KM/55kw - Szarpie autem po zapaleniu się kontrolki
sar2327a 05 Sty 2023 11:51 3276 6
  • #1 20368771
    sar2327a
    Poziom 3  
    Dzień dobry,
    Po 15 minutach jazdy czasami po 30minutach lub godzinie w zależności od temperatury na dworze i prędkości nagrzania się silnika zapala się kontrolka "auto z kluczem". Od tego momentu zaczyna szarpać samochodem na niskich obrotach. Kiedy musze zredukować bieg do trójki/dwójki i puszczam gaz to tak szarpie autem, jakbym miała zostawić za sobą podwozie. Muszę stanąć na poboczu, wyłączyć samochód odczekać chwilę i błąd znika a autem przestaje szarpać. Po jakimś czasie znowu to samo.
    Mechanik nie jest w stanie mi pomóc działa po omacku: wymienił rozrząd, wymienił świece problem nadal jest. Teraz twierdzi, że to wina ECOTEC bo jest walnięty i diagnostyka komputerowa wskazuje na emisję spalin.
    Może miał ktoś podobny problem i jest w stanie pomóc :)
    Będę wdzięczna. Załączam zdjęcie wyświetlanego błędu i filmiki jak zachowuje się wtedy auto.
    • VID_20221022_141516.mp4 (54.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • agila1.mp4 (9.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20368928
    Norbert 1981
    Ocena: 157
    A filtry paliwa? Pompa paliwowa w zbiorniku? Smok na pompie? Czy układ paliwowy jest drożny?
  • #3 20369088
    michal_rybka
    Ocena: 770
    świetny mechanik, niema co, "ECOTEC" to po prostu nazwa handlowa silników DOHC także no w sumie ma racje - silnik jest uszkodzony ;p choć oczywiście nie cały silnik tylko coś z osprzętu
    najlepiej było by odczytać błędy w tym momencie gdy zapali się ta kontrolka i gdy jest źle, przed zgaszeniem, to by wiele wyjaśniło, choćby takim prostym komputerkiem:
    https://allegro.pl/oferta/konnwei-skaner-diagnostyczny-do-samochodowego-obd2-12547385178
  • #4 20369108
    sar2327a
    Poziom 3  
    No właśnie oni odczytywali ten błąd i jedyne co mi powiedzieli to, że wyświetla błąd związany z emisją spalin :/ bo ja celowo jechałam do mechanika w momencie gdy zapali się kontrolka i nie gasiłam silnika właśnie, żeby rozpoznali usterkę.
  • #5 20369141
    michal_rybka
    Ocena: 770
    to zdecydowanie trzeba zmienić mechanika i pojechać do kogoś kto wie co robi
    przyczyny mogą być różne: przepływomierz, cewka, przepustnica... / EGR zawsze warto zaślepić
  • #6 20369199
    Norbert 1981
    Ocena: 157
    Moim zdaniem wypadanie zapłonu....lub do sprawdzenia czujnik położenia wału
    Cewki do sprawdzenia
  • #7 21312294
    sar2327a
    Poziom 3  
    Problem nie rozwiązany auto sprzedane 😅
✨ Opel Agila A 1.2 75KM/55kW doświadcza problemu szarpania na niskich obrotach po zapaleniu się kontrolki "auto z kluczem", co następuje po nagrzaniu silnika i jeździe trwającej od 15 minut do godziny. Objaw ustępuje po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Mechanik wymienił rozrząd i świece, jednak problem pozostał. Diagnostyka komputerowa wskazuje na błąd związany z emisją spalin, a mechanik sugeruje uszkodzenie silnika ECOTEC. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie układu paliwowego (filtry, pompa paliwowa), przepływomierza, cewek zapłonowych, czujnika położenia wału, przepustnicy oraz ewentualne zaślepienie zaworu EGR. Zalecane jest wykonanie diagnostyki OBD2 w momencie wystąpienia błędu, aby dokładniej zidentyfikować przyczynę. Ostatecznie problem nie został rozwiązany, a samochód został sprzedany.
