Jak podłączyć lampki rowerowe do Molex z przełącznikiem?
punkroker 18 Lis 2005 14:12 3482 14
  • #2 2002163
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    1. Napisz ile prądu ciągną te diody.
    2. Jaka jest ich średnica.
    Tak czy inaczej, znajdujesz + na płytce, podłączasz go pod żółty kabel molexa 12V, pod biegun - podłączasz rezystor, na początek 470ohm i podłączasz pod mase molexa. Jeżeli diody świecą słabo, to dajesz mniejszy opornik. Nie dawaj jednak mniejszego niż 100ohm.
    Co do wartości oporników, to nie jestem pewien, ponieważ nie wiem jakie natężenie prądu pobierają.
  • #3 2002182
    ostry_18
    Ocena: 35
    na ile voltów sa te lampki? tzn jaka wkładałeś tam baterię?
  • #4 2003041
    punkroker
    Ocena: 2
    2X AA
  • #5 2004337
    ostry_18
    Ocena: 35
    czyli 3 V. Dasz może rade zrobic lepsze fotki lampki po stronie druku, nie diód? Wtedy ktos tutaj Ci napewno napisze gdzie podpiąc napięcie.
  • #6 2004594
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Gdzie podpiąć napięcie? Oczywiście najłatwiej tam, gdzie był pojemnij z bateriami. Wiadomo gdzie plus, a gdzie minus.
  • #7 2008380
    ostry_18
    Ocena: 35
    wiadomo, że pod + i - z baterii, ale po tym:
    i jak trzeba podpiać
    wnioskuje że kolega nie za bardzo się interesuje i zna na elektronice, to może mu trzeba pokazac, co i gdzie przylutowac
  • #8 2126967
    lamer89
    Ocena: 36
    mialem takie lampki kiedys podlacz se je szeregowo i pod 5V i wyprowadź te guziczki na mikroprzelacznikach w jakies latwo dostepne miejsce powinno dzilac (tylko nie dawaj rownolegle ani szeregowo pod 12 bo sie spali )
  • #9 2131115
    kitor
    Ocena: 125
    na 12 się spali??? ja taką 1 podpiołem pod 6,5 i już poszło :)
    pozdro
  • #10 2147320
    15jacek15
    Ocena: 26
    taki jeden ukladzik ciagnie 3 volty, wiec proponuje do kazdego plusa w tych ukladach podlaczyc rezystor 1Kohm i bedzie cacy...... nastepnie do rezystorka zolty kabel od molexa (12 volt +) a do drugiego, czarny bkabel od molexa (12 v -)
    w tym ukladziu (kazdym) masz dwie blaszki z ktorymi kiedys sie stykaly baterie..... ta wypukła to -, ta plaska to +, tak mi sie wydaje, czyli do plaskiej musisz przylutowac opornik 1Kohm
  • #11 2321365
    trance
    A jezeli chodzi o samego molexa. To jezeli mam uklad 48 diodek na listwie 5 mm i rezystorki sa dopasowane do 12 V to myslicie z jak podepne pod molexa to pojdzie ??? Bo nie wiem ile mozna max podpiac pod jednego molexa i wogole jak to bedzie swiecilo ??? Prosze o odpowiedz.
  • #12 2322228
    Termitx
    Ocena: 14
    To czy molex pociagnie tyle diód raczej nie masz sie co martwić. Wkoncu zasilacze komputerowe sa coraz mocniejsze i z tym raczej problemu nie bedzie no chyba ze masz starszy komputer to wtedy moga byc wątpliwosci. Ogólnie to tylko wylicz sobie prąd jaki beda Ci one pobierały i do tego dopasuj odpowiedni rezystorek i wszytsko będzie ok.
  • #13 2326829
    Casper96
    a mogl by mi ktos powiedziec jak obliczyc wartosci rezystorów, mam np 1 diode na 3 v i podlaczam pod meloxa to jak to obliczyc( zalozm ze znam natezenie do diody) a nastepnie jak bym chcial podlaczc 2 takie same diody to wartosi rezystora sie zmienia i jak podlaczc te diody szeregowo czy rownolegle??
  • #14 2327154
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Kolego casper96,nie badź taki wygodny.Tu masz prawo ohma i wylicz sobie.Przyda sie na przyszlość.
    http://www.gim1.polkowice.pl/edukacja/ohm/ohm.html
    Jak ci zabraknie danych typu prąd ( I ) diody to sobie zmierz lub znajdź w sieci.
  • #15 2327303
    Casper96
    a ble ble ble, prawo oma to ja znam(po czesci:P) tlko nei wiedzialem jakie ono ma tu zastosowanie,czyli jak mam zaroweczke na 3v i na 1 a to wychodzi 3ohm wiec teraz jak chce podlaczyc pod napiecie 6v to jak mam obliczyc jaki zastosowac opornik?? mm zamiast 3 podstawic 6 czy co??
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia lampek rowerowych zasilanych dotychczas bateriami 2x AA (3 V) do zasilania z molexa (12 V) z możliwością sterowania przełącznikiem. Zaleca się podłączenie plusa lampki do żółtego kabla molexa (12 V), a minusa do masy (czarny kabel) przez rezystor ograniczający prąd. Wartość rezystora powinna być dobrana na podstawie napięcia i natężenia diod, typowo od 470 Ω do 1 kΩ, aby zapobiec przepaleniu diod. Lampki należy podłączać szeregowo lub równolegle z uwzględnieniem odpowiednich rezystorów. Przełącznik można włączyć w obwód, aby umożliwić włączanie i wyłączanie lampek. Wskazano, że podłączenie bezpośrednio do 12 V bez rezystora grozi uszkodzeniem diod. Poruszono także kwestie obliczania wartości rezystorów na podstawie prawa Ohma, uwzględniając napięcie zasilania i prąd diody. Zasugerowano wykonanie zdjęć strony druku lampki dla dokładniejszej pomocy w identyfikacji punktów podłączenia.
