Przeróbka zasilacza ATX na prostownik do ładowania akumulatora samochodowego
_MaY_ 18 Lis 2005 16:58 3359 13
  • #1 2002588
    _MaY_
    Ocena: 19
    witam
    nurtuje mnie od dłuższego czasu takie pytanie, a mianowicie czy można stary zasilacz ATX przerobić (dodając odpowiednie układy, np. ten z ostatniego numeru EDW) na prostownik do ładowania akumulatorów samochodowych?
    co o tym sądzicie Szanowni koledzy???
    aha i jescze jedno czy można zasilacz ATX wykożystać do budowy UPSa ? chodzi mi oto konkretnie aby na wyjsciu przetwornicy 12->220 nie stodować trafa tylko jakoś użyć zasilacza ATX, konkretnie przetwornicy z niego.
  • #2 2003346
    k4be
    Ocena: 333
    taka przetwornica 12V na 230V nie będzie niczego zasilać dobrze, bo częstotliwość kilkadziesiąt kHz - indukcyjności odpadają, nawet zasilacza impulsowego nie można podpiąć bo diody na wejściu za wolne... myślałem kiedyś nad zasilaczem uzyskującym sinus 50Hz wykorzystując PWM, ale nikt na tym forum nie zaaprobował tego pomysłu.
  • #3 2004596
    _MaY_
    Ocena: 19
    no dobrze a co w takim razie z zastosowaniem go do ładowania aku samochodowych???
  • #4 2005000
    k4be
    Ocena: 333
    Na elektrodzie jest dużo opisów takich modyfikacji, ale raczej kiepskich. Jestem na etapie testowania własnego projektu ładowarki aku kwasowych z zasilacza komputerowego - kiedy wszystko skończę, udostępnię schemat i opis.
  • #5 2006035
    _MaY_
    Ocena: 19
    k4be czyli jednak da rade :) no wlasnie oto mi chodzilo, w zasadzie mam plan aby do wyjcia lini 12V podlaczyc poprostu uklad automatycznej regulacji pradu ladowania, ale chyba trzeba by tez zwiekszyc nap tej lini do 14,4 (przewinac trafo?)
  • #6 2006161
    Jurek007
    Ocena: 23
    Awaryjnie zdażyło mi się podładować wyładowany do zera (został na światłach :( ) akumulator z ATX. Nie naładowałm się na 100% bo do tego potrzeba napięcia ok 15V ale odpalił .
    BTW UPS zasilający komputer wcale nie musi dostarczac prądu przemiennego.
    1 stopień w zasilaczu to prostownik i wystaczy 110V lub 230V zależnie od ustawień zasilacza - może być DC albo AC.
    Pzdrówka :)
  • #7 2006352
    jony15
    Ocena: 74
    _MaY_ napisał:
    k4be czyli jednak da rade :) no wlasnie oto mi chodzilo, w zasadzie mam plan aby do wyjcia lini 12V podlaczyc po prostu uklad automatycznej regulacji pradu ladowania, ale chyba trzeba by tez zwiekszyc nap tej lini do 14,4 (przewinac trafo?)
    miedzy 1 nogą tl-ki a masa jest opornik - wywal go a w jego miejsce wlutuj potencjometr 10k i już masz regulacje napiecia. pozdrawiam
  • #8 2006471
    _MaY_
    Ocena: 19
    aha no w ten sposob w zasadzie tez mozna, a co z wygladem prądu ladowania? z tego co wiem to ladowanie aku stalym pradem jest szkodliwe dla niego ale z drugiej strony jaki jest ksztalt pradu wyjsciowego zasilacza atx? czy zmniejszajac czestoitliwosc pracy przetwornicy uzyskam w miare optymalne warunki dla ladowania aku?
  • #9 2010600
    k4be
    Ocena: 333
    ładowanie aku stałym prądem przy kontrolowanym napięciu nie szkodzi akumulatorowi. Mój układ będzie wykonany na kostkach (albo jednej) LM324, z regulacją napięcia (13,8V żelowe, 14,4V otwarte), prądu (2 zakresy: 5-60Ah i 60-150Ah) i diodą sygnalizującą naładowanie (ten układ nie uszkodzi akumulatora, kiedy się go zapomni odłączyć). To są założenia robocze - może wymyślę coś lepszego :)
  • #10 2013455
    _MaY_
    Ocena: 19
    k4be dobrze myślisz, sygnalizacje naładowania pewnie zrealizujesz napieciowo? tzn. po wykryciu na aku nap.14,4 układ odłącza sie albo przechodzi w stan ładowania znikomym prądem celem konserwacji, dobrze rozumuje?
  • #11 2013465
    k4be
    Ocena: 333
    sygnalizacja naładowania: obniżenie się prądu ładowania poniżej ok. 1/20C. Prąd będzie szacowany na podstawie szerokości impulsu przetwornicy. A co się zrobi z wyjściem po naładowaniu: to zależy czy zostaną mi wolne sekcje LM324 :)
  • #12 2018512
    androot
    Ocena: 635
    Schemat, plytka, zdjecia tylko opis mi gdzies wcielo...
    • Ładowarka akumulatorów na ATX.zip (425.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2018934
    k4be
    Ocena: 333
    Ten projekt jest bez punktów w projektach 'Warsztatowe' na elektrodzie - i nie polecam jego budowy (niezliczone problemy przy uruchamianiu, czerwona dioda nie oznacza aku naładowanego do końca...). Sam zaprojektowałem lepszy układ, muszę go tylko złożyć i przetestować.
  • #14 2021659
    _MaY_
    Ocena: 19
    widze kolega androot chce się troche wzbogacić w punkciki ;)
Dyskusja dotyczy możliwości przeróbki starego zasilacza ATX na prostownik do ładowania akumulatorów samochodowych oraz wykorzystania go w konstrukcji UPS-a bez stosowania tradycyjnego transformatora. Zasilacz ATX może być użyty do ładowania akumulatora, jednak wymaga modyfikacji, takich jak regulacja napięcia wyjściowego do około 14,4 V (np. przez wymianę opornika na potencjometr 10k) oraz zastosowanie układu automatycznej regulacji prądu ładowania. Ładowanie stałym prądem przy kontrolowanym napięciu nie szkodzi akumulatorowi. Proponowany układ sterujący oparty jest na wzmacniaczu operacyjnym LM324, z regulacją napięcia i prądu oraz sygnalizacją naładowania na podstawie spadku prądu ładowania poniżej 1/20C. Przetwornica 12V na 230V z zasilacza ATX nie jest optymalna ze względu na wysoką częstotliwość pracy (kilkadziesiąt kHz), co utrudnia zasilanie urządzeń wymagających 50 Hz. W przypadku UPS-a możliwe jest wykorzystanie prostownika i zasilania DC bez konieczności stosowania transformatora. W dyskusji pojawiły się także uwagi o problemach z niektórymi projektami dostępnymi na forach, a także o planach stworzenia lepszego układu ładowarki.
