Vectra C: Sprężarka i wtryski po rozbieganiu - auto nie odpala
krzysiekwozniak72 19 Sty 2023 20:11 612 7
  • #1 20394456
    krzysiekwozniak72
    Po rezbiegniecu Vectra c zrobiłem sprężarkę i wtryski auto nie pali
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Ok tylko , jaki silnik 1.9 , 2.0 , 2.2 czy 3.0 ??? Jakieś błędy ??? Parametry ???
  • #3 20395014
    krzysiekwozniak72
    1.9cdti 150 km błedów nie pokazuje
  • #4 20395043
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2073
    Coś było sprawdzane? Ciśnienie sprężania, w parametrach czy widzi obroty wału, ciśnienie na Railu podczas kręcenia?
  • #5 20395067
  • #6 20395174
    krzysiekwozniak72
    Olej był półtora stanu
  • #7 20395215
  • #8 20395220
    robokop
    Ocena: 6368
    majsterek12345 napisał:
    Jeśli silnik staną dopiero wtedy jak brakło oleju w silniku to on się zatarł na tulejach nie wspomnę o panewkach
    Tak tak, tak było.
    To może oddaj auto do jakiegoś mechanika? Bo jeśli możliwości diagnostyczne kończą się na stwierdzeniu że " błędów nie pokazuje", to nie bardzo widzę powodzenie tej naprawy. Synchronizacja rozrządu, ciśnienie sprężania, ciśnienie na szynie?
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem Vectry C po rozbieganiu, po wymianie sprężarki i wtrysków. Silnik to 1.9 CDTI o mocy 150 KM, jednak nie pokazuje błędów. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia sprężania, obrotów wału oraz ciśnienia na szynie paliwowej. Istnieje również obawa, że silnik mógł się zatarć z powodu braku oleju, mimo że poziom oleju był na półtora stanu. Zaleca się konsultację z mechanikiem w celu dalszej diagnostyki.
