Czy to będzie działać ? - przekaznik świateł...
adass 19 Lis 2005 13:12 1989 17
  • #1 2004926
    adass
    Ocena: 119
    Czy to zadziała ?
    • Czy to będzie działać ? - przekaznik świateł... przekaznik świateł( wzmacniacz).gif (34.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2005784
    sharic
    Ocena: 22
    Tak w określonym układzie napięć będziesz słyszał cyk przekażnika i nic wiecej .Czy oto chodziło?
  • #3 2005852
    adass
    Ocena: 119
    Jesli przłacznik swiateł pod kierownicą będzie w pozycji swiatło krótkie to przekaznik ma trzymać ( styk przekaznika skraca droge prądu) jak zmienie na światło długie to ma puścić .
  • #4 2009360
    sharic
    Ocena: 22
    Duży prąd płynie w czasie zapalania potem załapie przekaźnik raczej za późno wiec dla samego cyk? Podłącz przekaźnik tak aby cały prąd żarówki szedł przez styki przekaźnika .
  • #5 2009586
    adass
    Ocena: 119
    Prąd płynie zawsze najkrótszą drogą . Ja pytam czy to będzie działać ?
  • #6 2010006
    JAFO
    Ocena: 152
    Jeśli zamienisz E z C, potencjometr ok 1kΩ będzie włączony między BC, to będzie próbowało zadziałać. Może kontaktron ruszy, ale nie przekaźnik. Obwód chyba nie będzie miał mocy, by zadziałał przekaźnik.
    Jak chcesz tak robić, to tylko w stosunku do masy. Myślę, że 1k i D nie będą potrzebne.
    Można przekonstruować i uprościć.
    Potencjometrem ustawisz sobie próg zadziałania. Można ustawić tak, że przekaźnik zadziała przy np. 13,3V (po odpaleniu)
    No i musisz dobrać tranzystor (Iec) do prądu cewki przekaźnika.
    To jest układ dla świateł drogowych.
    Analogiczny układ robisz dla świateł mijania.
    Dodatkowa dioda w zasilaniu likwiduje efekt samopodtrzymania włączonych świateł po wyłączeniu zapłonu. :D
    • Czy to będzie działać ? - przekaznik świateł... przekaźnik świateł (wzmacniacz).gif (31.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2010323
    adass
    Ocena: 119
    Tak wszystko by było ok zeby dioda nie była włączona w obwód oryginalnej instalacji . Chodzi zeby nie naruszac oryginalnej instalacji ( powiem tylko ze ten układ który zaprojektowałem jest bardzo sprytny ) :wink:
  • #8 2010537
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Z tym sprytem to chyba jest odwrotnie. Wystarczy ,że przepali się żarówka od świateł drogowych to twój wynalazek przestaje działać. Tak na marginesie po co komplikować sobie życie. Wystarczą 2 przekażniki i po sprawie.
  • #9 2010538
    sharic
    Ocena: 22
    Tak to będzie działać, będzie jaśniej swiecić światło krótkie ,a po włączeniu długich napięcie na emiterze podniesie się do napięcia instalacj i puści przekażnik .Sory ale myślałem że chcesz odciążyć przełącznik świateł .
  • #10 2010619
    adass
    Ocena: 119
    sharic - masz w 100% racje to działa . Przekaznik tez odciąża częściowo przełącznik (poprostu skraca droge prądu) a wersja 3 zadziała ?
    • Czy to będzie działać ? - przekaznik świateł... przekaĽnik ¶wiateł (wzmacniacz).gif (31.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2013721
    sharic
    Ocena: 22
    Tak pomimo tego że odwrotnie wstawiłeś tranzystor (jako przełączający będzie dziłał) to jest ok.
    Pomyśl może nawet możesz wywalić tranzystor, dwie doidy i rezystory?
  • #12 2013784
    adass
    Ocena: 119
    pokaz jak , chodzi mi zeby było jak najmniej elementów a układ działał poprawnie - pokaz twój rys . myślisz ze tak to zadziała i nie będzie klejiło przekaznika ?
  • #13 2013824
    sharic
    Ocena: 22
    Z rysowaniem to jest tak że pasi mi tylko pdf .Poskładaj to w wersji 2 bo wersja 3 wyłączy ci krótkie dopiero po wyłączeniu zapłonu.Brak rozłaczania od postojowych w werscj 3.
  • #14 2013869
    adass
    Ocena: 119
    Powiem Ci tylko tyle ze ta ostatnia wersja jest najprostsza i najlepsi elektronicy czasem mają problem (poprostu przekaznik będzie trzymał mimo ze wyłączymy swiatła) i tu pies pogrzebany i okazuje się ze wersja 2 jest najlepsza z pozycyjnymi.
  • #15 2014219
    sharic
    Ocena: 22
    Zeczywiście wpuściłem się w kanał jak dziecko we mgle .Wyłączyć to by się dało ,przełączyć na długie i wyłączyć stacyjke .Macz racje
    wersja 2 jest sprytniejsza i nie trzeba stawać na głowie żeby wyłączyć.
    Łapka
  • #16 2014328
    adass
    Ocena: 119
    Dziękuje zamykam temat.
  • #17 2016194
    JAFO
    Ocena: 152
    A o której wersji mówicie "2" ?
    ZAMYKAJ
  • #18 2016321
    adass
    Ocena: 119
    Tak o drugiej tej na samym początku ale juz konczymy wątek chcesz coś dodać ?
✨ Dyskusja dotyczyła działania układu z przekaźnikiem do sterowania światłami drogowymi i mijania w samochodzie, mającego na celu częściowe odciążenie oryginalnego przełącznika świateł poprzez skrócenie drogi prądu. Wskazano, że przekaźnik powinien być podłączony tak, aby cały prąd żarówki przechodził przez jego styki, co zapewni niezawodne działanie i uniknie opóźnień. Omówiono różne wersje układu, w tym zastosowanie potencjometru do ustawienia progu napięcia zadziałania (np. 13,3 V) oraz rolę tranzystora i diod eliminujących efekt samopodtrzymania po wyłączeniu zapłonu. Zwrócono uwagę na konieczność doboru tranzystora o odpowiednim prądzie cewki przekaźnika. Wersja 2 układu została uznana za najprostsze i najbardziej niezawodne rozwiązanie, które pozwala na prawidłowe przełączanie świateł bez problemów z "klejeniem" przekaźnika i bez ingerencji w oryginalną instalację. Wskazano, że komplikowanie układu jest niepotrzebne, a zastosowanie dwóch przekaźników może być wystarczające. Temat został zamknięty po potwierdzeniu skuteczności i poprawności działania wybranej wersji.
