Witam, wzialem ww laptopa do czyszczenia, wszystko wyczyściłem i po złożeniu pojawił się problem, a mianowicie na początku system wykrywał urzadzenie w menedżerze, ale panel dotykowy nie działał. Rozebrałem, poprawiłem połączenia uziemienia i kursorem moge ruszać, ale klikanie nie działa. Touchpad fizycznie klika, ale system tego nie widzi. Poniżej wklejam foto panelu.
Pod numerem 2 jest miejsce gdzie znajduje się lacznik, który klika po docisnieciu panelu do blaszki. Wg mnie jak klikam prawy lub lewy przycisk to powinno dojść do połączenia nr 2 z numerem 1 lub 3 poprzez dotknięcie metalowej ramki z obramowaniem płytki drukowanej. Zmierzyłem multimetrem i ramka ma cały czas połączenie z obramowaniem płytki pomimo, że nie naciskam niczego. Gdy odkleję tasmy uziemiajace płytkę to połączenie znika. Czy nie powinno być tak, że styki uziemienia (nr 4 i 5) na płytce nie powinny mieć zwarcia z jej obramowaniem?
Niech mi ktoś to wytlumaczy zanim wydam 150pln na nowy touchpad.
