Junkers Ceraclass ZW - zmieniająca się temperatura wody
miclonas 02 Lut 2023 13:38 312 1
  • #1 20418482
    miclonas
    Poziom 6  
    Mam prośbę o diagnozę:
    Kocioł Junkers CERACLASS ZW
    Od jakiegoś czasu, podczas używania prysznica po pewnym czasie od odkręcenia wody, chwilowo następuje spadek temp. wody(bez jednoczesnego spadku ciśnienia) Woda z gorącej robi się mocno letnia po chwili wracając do poprzedniej temperatury. Kocioł wydaje się pracować normalnie. nie wyłącza się, nie resetuje. Ciśnienie wody w okolicach miedzy 1,75 a 2 bary. Objaw jest podobny do tego kiedy jednocześnie odkręcona jest woda pod prysznicem i zlewem - z tym że tu następuje również obniżenie poziomu ciśnienia wody. Piec regularnie serwisowany etc. Dodam jeszcze że ostatnio wymieniłem słuchawkę prysznicowa z najzwyklejszej marketowej na taką:
    Słuchawka prysznicowa ecosmart hansgrohe pulsify która, jest eko i ma ograniczony przepływ. Stara marketowa miała ponad 19l/min. Nowa:
    przepływ max. przy 3 bar: 8,5 l/min
    przepływ Mono (przy 3 bar): 8 l/min
    przepływ Rain (przy 3 bar): 8,2 l/min
    Co może być przyczyną i jak wyeliminować ta przypadłość? Ewentualnie na co zwrócić uwagę serwisantowi?
  • #2 20419284
    Przemko21
    Ocena: 307
    Przy kotłach dwufunkcyjnych taki jest właśnie efekt, czyli norma. Temperatura CWU zależy od przepływu, temperatury samej zimnej wody z sieci, mocy kotła i długości instalacji oraz samego użytkowani czyli mieszacza w kranie.
