Fiat Ducato seria 8 2022 - Problem z kasowaniem inspekcji serwisowej
WojciechKrakowiak 07 Mar 2023 16:14 22380 7
  • #1 20474426
    WojciechKrakowiak
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam posiadam w flocie kilka sztuk najnowszych Fiatów Ducato podpowie ktoś jaki komputer nabyć aby była możliwość kasowania inspekcji dodam że nie skasowanie inspekcji wiąże się z ograniczoną mocą silnika
  • #3 20474473
  • #4 20474562
    WojciechKrakowiak
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Manualne kasowanie tylko do serii 7 , 8 ręcznie nie skasujesz
  • #5 21061659
    szymucha120
    Ocena: 2
    Jest procedura napewno! Osobiście kasowałem inspekcje, nie pamiętam jak to dokładnie było, hamulec>zapłon>7x nacisnąć gaz>przytrzymać gaz i hamulec jednocześnie>puścić wszystko>zgasić zapłon. Być może coś pokręciłem, odpowiedź znajdziesz na anglojęzycznych forach na 100%
    Znalazłem!
    „Włącz zapłon, naciśnij pedał przyspieszenia i trzymaj ciągle, odczekaj 1 minutę, naciśnij pedał hamulca 7 razy, wyłącz zapłon, a następnie podnieś stopę z pedału przyspieszenia, odczekaj 1 minutę przed ponownym włączeniem zapłonu”
  • #6 21061975
    hakelmusic
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Te roczniki mają już safe. KTS z zalogowaniem daje rade. Launch niestety nie. Nie wiem jak inne.
  • #7 21062329
    damian475
    Ocena: 123
    Launch i autel maja opcje bramki sgw. Ale dostęp oczywiście płatny.
  • #8 21404619
    kocyk113
    Ocena: 16
    Witam, Ducato z 2023 r., inspekcję olejową można wykasować manualnie, to już wiem, teraz wyświetla mi się napis SERWIS. Pytanie, czy da się to również wykasować manualnie przegląd serwisowy?
✨ W najnowszych Fiat Ducato serii 8 (2022 i nowsze) manualne kasowanie inspekcji serwisowej jest niemożliwe, w przeciwieństwie do serii 7, gdzie taka opcja istnieje. Modele te wyposażone są w system Safe Diagnostic, który wymaga użycia odpowiedniego komputera diagnostycznego do kasowania inspekcji. Urządzenia takie jak KTS (z funkcją logowania) radzą sobie z tym zadaniem, natomiast Launch bez logowania nie jest skuteczny. Launch i Autel oferują opcję dostępu do bramki SGW, jednak jest to funkcja płatna. Istnieją również procedury manualne opisane na zagranicznych forach, polegające na sekwencji operacji na pedałach gazu i hamulca oraz zapłonie, które mogą zadziałać w niektórych przypadkach, ale nie są oficjalnie potwierdzone dla serii 8. W modelach z 2023 roku inspekcję olejową można wykasować manualnie, natomiast kasowanie całego przeglądu serwisowego pozostaje problematyczne.
