[Rozwiązano] VW Golf MK 1 1.8 gti 1983 - nierówne obroty, silnik zgasł nie odpala
26 Mar 2023 16:34 981 13
  • #1 20509535
  • #3 20510029
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3601
    W golfie MKI był silnik 1,6 GTI na K-Jetronicu, jeśli taki masz w samochodzie to sprawdź ciśnienie paliwa, ma być 6bar
  • #6 20511656
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3601
    u mnie jest silnik 1.8 112 konny
    Czyli masz założony silnik na digifancie z golfa II. Sprawdź iskrę na kablu królewskim (tym środkowym, idącym z cewki), jak będzie ok to do wymiany palec i kopułka
  • #8 20533732
    ociz
    Ocena: 3486
    Widok bloku silnika diesla z zaznaczonym polem numerowym.
    Blok diesla, ale zewnętrznie prawie to samo.
  • #10 20553990
  • #11 20637439
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3601
    podaje iskrę, ale gubi gdzieś na rozdzielaczu
    Palec rozdzielacza ma przebicie do ośki
  • #13 20638597
  • #14 20638601
Użytkownik zgłosił problem z VW Golfem MK1 1.8 GTI z 1983 roku, który pracował na nierównych obrotach, a następnie zgasł i nie odpalał. Po wymianie świec i kabli oraz sprawdzeniu iskry, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie czujnika impulsu zapłonowego, rozrządu oraz ciśnienia paliwa. Po dalszych próbach ustalono, że iskrę podaje tylko na jedną świecę, co wskazywało na problem z rozdzielaczem zapłonu. Ostatecznie, po interwencji mechanika, ustalono, że przyczyną problemu były uszkodzone elementy rozdzielacza oraz klin na wałku rozrządu.
