[Rozwiązano] Autko na aku 12V 4x4 - przerywa po wymianie silniczków 45W na 120W
krystiananklewicz 18 Kwi 2023 09:51 1056 5
  • #1 20545031
    krystiananklewicz
    Syn w tamtym roku dostał auto na akumulator 12V 4x4. W pierwszej kolejności został wymieniony aku z żelowego na litowo jonowy (dłużej pojeździ). W tym roku postanowiłem mu wymienić silniczki z przekładniami. Dotychczas były to 45W 12V 17000RPM, założone zostały 12V 120W 20000RPM. I na nowych silnikach zaczął się problem z obsługą biegów 1-5, autko rusza, przerywa jazdę na około sekundę, jedzie sekundę i tak w kółko. Na biegu 6 jedzie normalnie, ale trzeba go popchnąć, żeby zaczął się rozpędzać. Dodatkowo, podczas wjeżdżania na ogrodzie na górkę, coś strzeliło przy centralce i zaczął się topić dokładnie ten styk Autko na aku 12V 4x4 - przerywa po wymianie silniczków 45W na 120W
    Po całym zabiegu stwierdziłem, że wrócę do fabrycznych silniczków, żeby Młody miał frajdę, ale nie daje mi spokoju dlaczego tak jest. Czy centralka dostaje za duży opór i odcina dopływ prądu ? Przypuszczam, że bezpiecznik termiczny nie ma tutaj nic do rzeczy (również został wymieniony na większy Amperarz, bo po wyższej trawie auto gasło).
    Z góry dziękuję za pomoc :)
    kindlar
    Ocena: 1618
    No ładnie, zwiększyłeś pobór prądu 3 krotnie z 45W na 120W. Zastanowiłeś czy przewody i elektronika to wytrzyma?
  • #3 20545045
    krystiananklewicz
    Eksperymentowałem szczerze mówiąc :) reasumując, żeby takie silniki miały prawo bytu, trzeba wymienić całe "bebechy" :)
    kindlar
    Ocena: 1618
    Na ogół tranzystory czy inne podzespoły są dobrane pod maksymalny pobór prądu. Silnik o innej mocy ma inną rezystancję, itd., itp.
  • #5 20545104
    krystiananklewicz
    oki dzięki :)
  • #6 20545108
    krystiananklewicz
    Silniki o tak dużej mocy, trzeba dostosować do wzmocnionej elektryki i centralki.
