Pokazany tu adapter umieszcza się między oprawką lampy a gwintem żarówki, pozwala on sterować światłem przez WiFi i zbudowany jest w oparciu o przekaźnik. Normalnie współpracuje z aplikacją Tuya, ale ja zmienię tu jego firmware, co pozwoli połączyć go z Home Assistant.
Tego typu produkt można kupić w naszym kraju za około 40 zł, choć sprowadzając go zza granicy można zapłacić czasem nawet o połowę mniej.
Zacznijmy od oznaczeń na opakowaniu. Model produktu to TYWI-BL-E27.
Oznaczenie WiFi + BLE sugeruje obecność BK7231 w środku. Gdyby tam był ESP8266, to oznaczenie by mówiło o samym WiFi.
Wersję na WiFi kiedyś opisywałem, wtedy te produkty spotykało się częściej z ESP8266, dzisiaj jak zamawiam coś z Chin, to często przychodzi to na BK...
BW-LT30 czyli adapter WiFi na żarówkę - test, teardown i wgrywanie firmware ESP
Oprócz produktu otrzymujemy tylko instrukcję:
A więc pora zajrzeć do środka.
Wnętrze TYWI-BL-E27
Śruby są w podstawie, ale to nie wszystko.
Trzeba też uwolnić PCB, a jego śruby są pod żarówką:
W środku rzuca się w oczy moduł z BK7231N:
Arkusz danych BK7231, pinout, programowanie, specyfikacja, wiki (BK7231T, BK7231
Wyprowadzenia:
Oprócz tego na pokładzie jest przekaźnik oraz przetwornica nieizolowana oparta na BP2525. Typowy układ.
Jedno mi się nie podoba - te śrubki co odkręciłem to wkręcają się... w spoiwo lutownicze?
Zmiana firmware TYWI-BL-E27
Zgodnie z instrukcją flashera:
https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
Jak również zgodnie z naszymi tutorialami, m. in:
Wystarczą cztery przewody do padów CB2S:
Flasher poprawnie odczytuje konfigurację GPIO:
Tuya JSON:
Kod: JSON
Opis słowny GPIO:
Device seems to be using CB2S module, which is BK7231N chip.
- Relay (channel 1) on P8
- WiFi LED on P10
- Button (channel 1) on P7
Szablon OBK:
Kod: JSON
Backup fabrycznego wsadu:
https://github.com/openshwprojects/FlashDumps/commit/d33135ad5dce991f6668dd82a3bef810bdd762ac
Po takiej operacji produkt po prostu działa 100% lokalnie, nie ma co więcej kombinować:
Teraz można go nawet połączyć z HA, tak jak na naszym filmiku:
Podsumowanie
Ciekawa alternatywa do lampek LED sterowanych przez WiFi, tyle że tutaj mamy tylko sterowanie on/off, a w przypadku "smart LED bulb" mamy kontrolę nad poziomem jasności i kolorem i/lub barwą bieli, więc nie wiem czy to aż tak dobry pomysł... mimo wszystko na jedną sztukę się skusiłem i nie żałuję. Szkoda troszkę, że ten przycisk na obudowie jest tak ciężko dostępny, mogliby go lepiej wyprowadzić. Dodatkowo całość jest dość toporna i do wielu lamp po prostu nie przypasuje, nie zmieści się. Nie jest to estetyczne.
Czy widzicie zastosowanie do tego typu adaptera?
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
