Philips Azur GC-4934/30 - Żelazko nie grzeje, miga niebieska dioda.
Piter. 25 Kwi 2023 09:40 6036 12
  • #1 20554497
    Piter.
    Ocena: 10
    Żelazko Philips Azur GC-4934/30 nie grzeje, miga niebieska dioda. Rozebrałem, pomierzyłem trochę, grzałka ok.20 Ohm, nie widzę tu za bardzo tego tradycyjnego termostatu ? Po przewertowaniu wielu podobnych tematów doszedłem do wniosku, że uszkodzony jest termik - rezystancja ponad 20k. Po zwarciu go żelazko jak gdyby wraca do życia i dodatkowo zaczyna migać Calc&Clean czy jakoś tak ( w tym trybie nie grzeje) Ale ktoś w którymś temacie stwierdził, że to co ja zwarłem to nie jest termik tyko czujnik temperatury ( na drugim zdjęciu) ? Czy moja diagnoza okazała się trafna i czy to jest termik czy czujnik temperatury, gdzie to kupić w north widzę fizycznie identyczny ale twierdzą że do tego modelu nie pasuje.
    • Philips Azur GC-4934/30 - Żelazko nie grzeje, miga niebieska dioda. 2.jpg (1004.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips Azur GC-4934/30 - Żelazko nie grzeje, miga niebieska dioda. 1.jpg (465.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20558722
    Piter.
    Ocena: 10
    Naprawdę nikt nic ? Dostałem te żelazko i myślałem że naprawię, żonie się już spodobało, mówi, że stare już ją wkurza.
  • #3 20558777
    MDD
    Ocena: 545
    Dobrze. To na pierwszym zdjęciu jaką ma oporność.
  • #4 20558786
    Piter.
    Ocena: 10
    To na pierwszym od lewej z tego co pamiętam to 20,9K
  • #5 20573168
    Piter.
    Ocena: 10
    A jaką powinien mieć mniej więcej oporność ten termik ?
  • #6 20573312
    MDD
    Ocena: 545
    To na pierwszym zdjęciu ze względu na oporność 20,9 KΩ wskazywało by na czujnik temperatury. Lecz uważam że to bezpiecznik termiczny czyli 0 Ω [zwarcie]. Na drugim to rodzaj termostatu więc powinien być zwarty gdy grzeje a rozwarty jak osiągnie temp. Coś tym steruje [elektronika] nie wiem gdyż jeszcze nie naprawiałem takiego żelazka.
  • #7 20573353
    Piter.
    Ocena: 10
    Też mi się wydawało że to bezpiecznik i go zwarłem ale dalej żelazko nie grzeje. Nie idzie tego nigdzie dokupić osobno zakładając że to jest uszkodzone. Producent sprzedaje całą stopę z tym czujnikiem i całą resztą za ponad 200 zł. Nie wiem co dalej robić.
  • #8 20573420
    MDD
    Ocena: 545
    Jest do kupienia. To jest najmniejszy problem. Tylko co spowodowało jego uszkodzenie.
  • #9 20573509
    Piter.
    Ocena: 10
    Jest do kupienia? Zatem podpowiedz gdzie?
  • #10 20573864
    MDD
    Ocena: 545
    Na north . Możesz to na razie zblokować a przyczyna leży gdzie indziej . Jest tam też upraszczając czujnik ruchu . Instrukcja dostępna. z mojej strony koniec.
  • #11 21388361
    rajucorsa
    Ocena: 31
    >>20573864
    Ten element przykręcany do stopy żelazka to Termistor Czujnik temperatury jak jest ostudzone żelazko ma 220 KΩ.
  • #12 21390208
    rajucorsa
    Ocena: 31
    >>21388361
    Czy ten drugi element, bezpiecznik termiczny, szeregowo wpięty z grzałką, nie powinien być zwarty, a rozłączać dopiero po osiągnięciu wysokiej temperatury (zasada działania bimetalu)? Zakupiłem nową stopę i też jest rozwarty, a dopóki jest rozwarty, nie załącza grzałki, więc moje skromne pytanie: co powoduje jego załączenie, jak przez niego nie przepływa prąd? Między przewodem niebieskim grzałki, a czerwonym przewodem wchodzącym do bezpiecznika mam 230 V, tylko ten bezpiecznik rozwarty robi przerwę. Chyba że to automatyczny termostat jest ??
    Potrząsanie też nic nie daje, myślałem, że czujnik ruchu jest w tej czarnej obudowie obok przekaźnika, ale to kondensator MKT najprawdopodobniej. Ten czujnik ruchu albo dobrze ukryli, albo ma nietypową budowę. Spodziewałem się szklanej rureczki z kulką, niby bezpiecznik szklany, ale chyba bez wiedzy inteligentniejszych się nie obędzie.
  • #13 21452132
    Alpha
    Ocena: 461
    Rozebrałem właśnie GC5036/20 i mam podobną sytuację ; bezpiecznik termiczny (bimetal) jest rozwarty.
    Wymontowałem go z uchwytów, które go trzymają i od spodu wcisnąłem metalowy trzpień, który chyba rzeczywiście jest blokowany po zadziałaniu bezpiecznika (przegrzaniu).
    Zamontowałem wszystko ponownie i żelazko załącza się prawidłowo a stopa grzeje. Nie wiem, jak długo będzie to funkcjonować. Nie wiem też , co mogło spowodować jego wcześniejsze zadziałanie.
    Rzystancja termistora zimnego to około 20k i szybko spada przy podgrzaniu (mierzyłem bez odpięcia z obwodu, więc pomiar na pewno jest przekłamany - trzeba to wziąć pod uwagę, niemniej do sprawdzenia elementu wystarczy).
    Twierdzisz @rajucorsa, że w nowo zakupionej stopie bezpiecznik jest też rozwarty?! To raczej niewłaściwy stan.
    Do @MDD : W North nie znalazłem ani termistora, ani bezpiecznika termicznego do żadnego z powyższych modeli. Zresztą, całe stopy grzejne też są niedostępne (choć przynajmniej były).
    EDIT: żelazko znów przestało grzać, bezpiecznik wrócił do pozycji otwartej. Okazało się, że matalowy trzpień nie jest blokowany po przegrzaniu, a wręcz odwrotnie - styk sprężynujący ciągle dąży do otwarcia obwodu, a metalowy trzpień prawdopodobnie zaparty jest jakimś stopem a'la cyna, który po roztopieniu rozpływa się bokami i odblokowyje trzpień.
    Jeszcze nie wiem, czy zablokuję to na stałe, czy włożę tam kulkę z cyny, by zachować minimum bezpieczeństwa.
Żelazko Philips Azur GC-4934/30 nie grzeje i miga niebieska dioda. Pomiar rezystancji grzałki wykazał około 20 Ω, co wskazuje na jej sprawność. Problemem może być uszkodzony termik lub czujnik temperatury. Element o rezystancji około 20,9 kΩ prawdopodobnie jest termistorem (czujnikiem temperatury), natomiast bezpiecznik termiczny (bimetal) powinien mieć rezystancję bliską 0 Ω i rozłączać obwód po przekroczeniu temperatury. Zwarcie termistora powoduje miganie diody Calc&Clean, ale żelazko nadal nie grzeje. Bezpiecznik termiczny jest często rozwarty, co przerywa obwód grzałki i uniemożliwia jej działanie. Wymiana termistora lub bezpiecznika termicznego jest trudna, ponieważ producent sprzedaje całą stopę grzejną z tymi elementami za wysoką cenę. Części te są dostępne na platformie North, jednak nie zawsze pasują do modelu GC-4934/30. Podobne problemy występują w modelu GC5036/20, gdzie bezpiecznik termiczny można tymczasowo zablokować mechanicznie, co przywraca działanie żelazka, choć nie wiadomo, co spowodowało jego uszkodzenie. Termistor ma rezystancję około 220 kΩ w stanie zimnym i szybko maleje przy podgrzewaniu. Czujnik ruchu w żelazku jest trudny do zlokalizowania i może mieć nietypową konstrukcję.
