Fiat Seicento 1.1: Kontrolka check engine, nie odpala po lekkim zahaczeniu spodem.
Przemofiat123 10 Maj 2023 12:06 1404 8
  • #1 20574575
    Przemofiat123
    Fiat Seicento 1.1, zapaliła mi się kontrolka check engine, samochód nie chce odpalić.
    Dodam że lekko spodem zahaczyłem.
  • #2 20574586
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    Pod spodem jest czujnik odbierający sygnał z koła pasowego ,jak się nie mylę.
    Zerknij pod auto.
  • #3 20574613
  • #4 20574739
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3607
    Sprawdź wyłącznik bezwładnościowy pompy paliwa, jest na ścianie grodziowej nad tunelem środkowym schowany za nagrzewnicą.
  • #5 20575141
    michal_rybka
    Ocena: 771
    Sprawdź, czy nie urwałeś filtra paliwa (przy zbiorniku) a konkretnie króćca, bo jego dość łatwo urwać.
    My z córcią urwaliśmy niedawno jeżdżąc Sejem po polu. :)
    Połączyłem wężykiem bez filtra i jeździ dalej, ;)
    Jak na "terenówkę" za 500 zł to całkiem nieźle sobie radzi. ;)
  • #6 20577411
    Przemofiat123
    Patrzyłem, brak prądu na świecy.
  • #7 20577596
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3607
    Czy po przekręceniu kluczyka zapala się i gaśnie kontrolka code oraz wtrysku "marchewka"?
    Oraz czy słychać przez ok. 3 sek pracę pompy paliwa?
    Jeśli nie, to zobacz pod maską, pod takim czarnym dekielkiem na jedną śrubę, tam są 2 przekaźniki i 2 bezpieczniki, sprawdź je.
  • #8 20578283
    Przemofiat123
    Wszystkie kontrolki gasną tylko nie check engine.
  • #9 20578306
Fiat Seicento 1.1 ma problem z kontrolką check engine oraz brakiem możliwości uruchomienia silnika po lekkim zahaczeniu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika pod kołem pasowym, wyłącznika bezwładnościowego pompy paliwa oraz stanu filtra paliwa. Dodatkowo, brak prądu na świecy może wskazywać na problemy z zasilaniem ECM lub uszkodzenie kabli sterujących. Kontrolka check engine pozostaje włączona, co może sugerować problemy z przekaźnikami lub czujnikiem wału.
