Brak zasilania, kontrolka check engine, błąd P1616 - Opel Meriva A 2003 1.6 - Przyczyny i naprawa
BossArnold 10 Maj 2023 14:50 2697 8
  • #1 20574760
    BossArnold
    Poziom 4  
    Mam problem z brakiem zasilania na zegarkach po przekraczaniu kluczyka zaświeci się tylko kontrolka check engine. Samochód nie odpala, odczytałem błąd P1616.
    Jakie mogą być przyczyny? W jaki sposób można to naprawić?
  • #2 20574980
    kuruc43
    Ocena: 17
    Wyjmij zegary, sprawdź wtyczkę
  • #3 20575019
    BossArnold
    Poziom 4  
    Wtyczkę wyciągnąłem i przeczyściłem styki. W dalszym ciągu to samo na desce świeci się tylko check engine .
  • #5 20575204
  • #6 20575367
    BossArnold
    Poziom 4  
    Bezpiecznik sprawdzone miernikiem są w porządku. Sprawdziłem bezpieczniki w wewnątrz samochodu oraz te znajdujące się przy akumulatorze.
  • #7 20575463
    EnergyAID
    Ocena: 34
    Z błędu P1616 wynika immobiliser:
    - spróbuj z innym kluczykiem (ale to nic nie da raczej),
    - czy były problemy z wilgocią na przejściu przewodów z komory silnika do kabiny (po lewej stronie kierowcy na wysokości nóg).
    - przestało działać nagle?
    /notatki/ O ile jest tak jak w Corsa C:
    Pozycja na schematach: 2328.
    Sterownik A110.
    Niem.: Wegfahrsperre
    Konto firmowe:
    Energy AID: Analizy i doradztwo energetyczne
    Kwiatkowskiego 13/30, Szczecin, 71-004 | Strona WWW: www.energy-aid.pl
  • #8 20575674
    BossArnold
    Poziom 4  
    Nagle przestało działać, zgasiłem samochód, a na drugi dzień tak sytuacja. Zaraz pójdę sprawdzić przewody na przejściu.
    Sprawdziłem przejście przewodów są w porządku, żadnej wilgoci nie było. Dodatkowo przeczyściłem złączki przy ECU w dalszym ciągu nic się nie zmieniło
  • #9 20576484
    inot
    Ocena: 802
    Podaj model silnika albo ECU.
    Posiadasz możliwość pomiaru napięć na kontaktach sterownika albo przekaźnikach w komorze silnika ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem zasilania na zegarach w Oplu Meriva A 2003 1.6, gdzie po przekręceniu kluczyka zapala się tylko kontrolka check engine, a samochód nie odpala. Odczytany błąd P1616 sugeruje problem z immobiliserem. Użytkownik sprawdził wtyczki, bezpieczniki oraz przewody, jednak problem nadal występuje. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie wilgoci w przejściu przewodów oraz pomiar napięć na złączach sterownika i przekaźnikach.
