Układ elektroniczny z mikro-wyłącznikiem i przekaźnikiem: regulacja czasu 1-3s, 12V, 5A
corvus_pl 22 Maj 2023 08:14 468 9
  • #1 20589859
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Dzień dobry
    Nie wiem czy dobrze opisałem w temacie o co mi chodzi.
    Potrzebuje moduł/układ w którym po naciśnięciu mikro-wyłącznika lub krańcówki zewrze styki przekaźnika na około 1-3s (jakby czas był regulowany to by było ok) i puści mimo, iż mikro-wyłącznik czy też krańcówka będzie zwarta. No i tak każdorazowo jak wspomniany mikro wyłącznik będzie zwarty. Działało by to na 12v i max 5a.
  • #2 20589874
    grzeskk
    Ocena: 729
    Można coś wykombinować na NE555 lub gotowy przekaźnik np. PCU-511-DUO.
  • #3 20589880
    corvus_pl
    Ocena: 39
    PCU-511-DUO realizuje działanie na zasadzie włącz wyłącz poprzez ustawienie czasu. Ja potrzebuje układu w którym po zadziałaniu mikrowyłącznikiem/krańcówką dopiero uruchomi przekaźnik na 1-3 sekund.
  • #6 20590038
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1088
    Tu masz:
    http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p318,przekaznik-czasowy-2ts30
    Należy wybrać odpowiedni model - zakres czasu i typ wyzwalania (+ albo masa).
    Ewentualnie ten. Sprawdź sobie pasujące przebiegi:
    http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p326,przekaznik-czasowy-p2dsp30
    • time relay 2T.pdf (228.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 20590052
    corvus_pl
    Ocena: 39
    mam_pytanie napisał:
    https://www.youtube.com/watch?v=Oj4nv7eCdQI
    Gostek sprzedaje na Allegro.
    Impuls pojawiający się po włączeniu zasilania można w razie potrzeby zdezaktywować.
    Ten byłby ok. Schemat może ktoś posiada?
  • #8 20590123
    sigwa18
    Ocena: 3331
    Z gotowców np Zamel PCM-02/U. Zasilanie od 12 V DC (12-230V DC/AC) styk przełączany 16A. Czas regulowany od 0,1 sekundy do 10 dni (od podania zasilania). Można też kupić z różnymi trybami pracy np PCM-04/U
  • #9 20591147
    mam_pytanie
    Poziom 30  
    Ocena: 258
    Pewnie autor.
    A na poważnie, to praktycznie aplikacja układu CD4541. Wybierz sobie jeden spośród wielu z przekaźnikiem na wyjściu i ewentualnie potencjometrem do regulacji czasu:
    https://www.google.com/search?q=cd4541b&tbm=i...wH_uICICw&bih=712&biw=1131&client=firefox-b-d
    Co do wyzwalania i sposobu pokazanego na filmie, mam jednak pewne wątpliwości. Niby układ odlicza czas natychmiast po naciśnięciu przycisku, niezależnie od tego, czy jest on przytrzymany, czy zwolniony.
    Wg datasheet CD4541, timer powinien zacząć działać po podaniu jedynki na pin 6 (master reset) i powrocie stanu tego wejścia do zera, czyli po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku.
    Trzymanie wciśniętego microswitch-a powinno podawać ciągłą jedynkę na to wejście i układ powinien pozostawać w stanie reset-u.
    Chyba że w szereg z tym microswitch-em wpięty zostanie niewielki kondensator, który wywoła jedynie krótką szpilkę na wejściu MR, niezależnie od tego, jak długo przycisk będzie w użyciu. Kondensatora takiego jednak na filmie nie widać.
    Także pośród wyników wyszukiwania niewiele stron zdaje się uwzględniać tę cechę scalaka. Jakaś pisana cyrylicą i inna, z takimi oto krzaczkami:
    https://blog.csdn.net/qingwufeiyang12346/article/details/48329173
    CYRUS2
    Ocena: 3505
✨ Użytkownik poszukuje układu elektronicznego, który po naciśnięciu mikro-wyłącznika lub krańcówki zewrze styki przekaźnika na czas od 1 do 3 sekund, z możliwością regulacji tego czasu. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym wykorzystanie układu NE555 w trybie monostabilnym oraz gotowych przekaźników czasowych, takich jak Zamel PCM-02/U i PCU-511-DUO. Użytkownik zwrócił uwagę na potrzebę, aby przekaźnik uruchamiał się niezależnie od stanu mikro-wyłącznika po jego naciśnięciu. Dodatkowo, podano linki do schematów i produktów dostępnych w sklepach internetowych.
