Przekaźnik czasowy 12V – model z cyklicznym załączaniem na 3-5 sekund, cena
benek86 08 Lut 2006 11:46 7174 20
  • #1 2275320
    benek86
    Ocena: 12
    są przekaźniki czasowe, które włączają się np na 3 sekundy a potem znów się wyłączają?? przekaźnik taki powinien być na 12V. ile takie coś moze kosztować??
  • #2 2275334
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Masz na mysli zbudowanie czegos samemu czy też kupienie w sklepie. I jeszcze istotne jest to, czy to ma być jednorazowe, tzn. włączasz go a on po 3 sekundach się po prostu ma wyłączyć i koniec?
  • #3 2275437
    grabek_radek
    Ocena: 37
    benek86 czy tobie chodzi o to aby po zwarciu styku( np. mikro styk) sygnal trwal jeszcze 3 sekundy??? czy moze ma sie zalaczac przekaznik na 3 sekundy co jakis czas ?? np. zalaczam uklad i on np po 3 godz wlacza sie przekaznik na 3 sek i pozniej znowu za 3 godz powtarza sie ten cykl ???
    P.S.
    napisz doklaniej o co Ci chodzi
  • #4 2280490
    benek86
    Ocena: 12
    chodzi mi o to że gdy mu dam sygnał to się włącza na 3 sekundy a potem wyłącza się. włącza sie dopiero znów kiedy mu dam sygnał. lepiej takie cos kupic czy zrobic samemu?? dzięki za odpowiedzi.
  • #5 2280612
    zybex
    Ocena: 2939
    Czyli układ, który wymaga zastartowania, po którym trzyma 3 sekundy i wyłacza się. Pytanie pomocnicze, które znowu mi sie nasuwa, to czy czsa musi byc bardzo dokładny, czy nie az tak bardzo, a może aby istniała możliwosć jego zmiany (w pewnym zakresie).
    Weźmy sobie jako przykład automat schodowy, taki który stosuje się na klatkach schodowych, do włacznie oswietlenia. To spełnia Twoje oczekiwania, tylko czas należy ustawić bardzo krótki. Jeżeli producent nie przediwdział az tak krótkiego, mimo regulacji, to można ten fakt zmienic zmieniając jakieś elementy, typu kondensator czy rezystor.
    Najlepiej jakbyś zobaczył w sklepach elektrycznych zcym dysponują. Nie raz w supermarketach widziałem takie wtyczkowe układy czasowe. Wystarczy się troche rozejrzeć, być może nie ma sensu samemu budować (w Twoim przypadku).:D
  • #6 2281517
    ryszardon
    Ocena: 95
    Jeżeli chcesz wykonać samodzielnie taki przekażnik na CMOS 45541 i 4013.Podaj swoje namiary,wysle schemat.Pozdrawiam
  • #7 2281632
    msb
    Ocena: 151
    łatwo to zrobić na 555 czas impulsu + na wyjściu (nr3) T= 1,1R1*C1 wyzwalanie wyłacznikiem lub impulsem do masy (nr2) blokada - podanie masy na nóżke 4 (reset)
    • Przekaźnik czasowy 12V – model z cyklicznym załączaniem na 3-5 sekund, cena 555mono.gif (6.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2286285
    grabek_radek
    Ocena: 37
    wprawdzie to wystarczy jeden tranzystor
  • #11 2473736
    sq1gqp
    Ocena: 43
    Witam. Chce zastosowac przekaźnik czasowy własnej roboty który będzie trzymał mi ok 20s. Czy jak zrobie ten układ z tranzystorem podany wyżej to będzie działał poprawnie zakładając że impuls do układu będzie podawany na stałe?
    Chodzi mi o to że po załączeniu alarmu w aucie chce mieć na 20s zwarty przekaźnik a potem zby sie całkowicie wyłączył (a sygnał do załączania będzie trwał aż do rozbrojenia).
    Druga sprawa, czy można ten układ sterować - ?
  • #12 2474831
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4243
    Akurat ten układ powyżej włącza z opóźnieniem, i potem już trzyma włączone. Jeśli ma włączyć od razu,
    a po jakimś czasie wyłączyć, to: od plusa szeregowo kondensator i opornik do bazy tranzystora NPN, i od
    tej bazy opornik do masy (minusa), i jeszcze dioda do minusa przewodząca odwrotnie do złącza tranzystora;
    emiter do minusa, kolektor przez cewkę przekaźnika do plusa, i dioda zabezpieczająca tak, jak na schemacie
    powyżej. Dobór elementów zależy od przekaźnika, napięcia zasilania, i wymaganego czasu.
    Jakie sterowanie masz na myśli?
  • #13 2476714
    sq1gqp
    Ocena: 43
    Mam Passata B3 i tam domykanie szyb robi się przytrzymując dłużej impuls (-) do zamykania centrala. Chce przekaźnik odebrał - zamykający central i przytrzymał go 20s. Mam w centralce takie coś że przy uzbrojeniu pojawia mi się chyba - zasilający dodatkowe czujniki i jest obecny przez cały czas uzbrojenia alarmu i to chce użyć do sterowani przekaźnikiem. Przekaźnik będzie miał cały czas podawane napięcie ale ma działac tylko 20s.
  • #14 2484536
    zm_m
    Ocena: 36
    Witam wszystkich. wszystkie układy które tu widze wyłączają sie po nastawionym czasie.A ja poszukuję układ czasowy który po podaniu napięcia zasilającego włączy przekaznik po ok. 2 -3 sekundach i trzyma tak długo aż niewyłącze zasilania, ponowne włączenie zasilania znowu powoduje opuznione załączenie przekaznika. Może mi ktoś doradzi jak to zrobić. Pozdrawiam
  • #15 2491563
    _jta_
    Ocena: 4243
    zm_m: takich układów było trochę na forum Elektrody, może użyj Szukaj?
    najprostsza wersje, w skrócie: kondensator między emiter i bazę tranzystora,
    opornik do zasilania, przekaźnik i dioda zabezpieczająca w kolektorze.
  • #16 2503368
    zm_m
    Ocena: 36
    Witam. Już znalazłem dziękuję za zainteresowanie. Tamat można zamknąc.Dzięki.
  • #17 2545198
    done
    Ocena: 58
    zybex napisał:
    Można to zrobic o wiele prościej i taniej niż gotowe produkty Relpolu. A ten schemacik to nie do końca jest ta ostateczna wersja dla laika.
    Na Elektrodzie jest coś bardzo prostego:
    http://www.elektroda.net/dla_domu/przelczasopuzwyl.html
    Może ktoś wie jak przerobić ten schemacik http://www.elektroda.net/dla_domu/schematyideowe/przelczasopuzwyl.gif aby układ działał ok 1h.
    Przy zastosowaniu kondensatorów (1000µF+650µF) 1680µF działa ok.12minut.
  • #18 2548486
  • #19 3900173
    juri007
    A mozecie mi zaproponowac uklad, ktory bedzie dziala dokladnie odwrotnie ?
    Tzn. bedzie automatycznie sie wylaczal po 1 do 3 sekund od wlaczenia.
  • #20 3900489
    dwpl
    Ocena: 73
    C1 nie większy niż 3,3mF, R1 w granicach 470..2200ohm.
    Na wartościach ze schematu powinno być około 2,5s.
  • #21 3907378
    juri007
    Dzieki za info. Narazie sprawdzam uklad na Timerze 555 i dziala dokladnie jak chcialem. Mam tylko porblem z trigerem. Czy uklad nie moglby sie wlaczac w momencie podania napiecia zasilajacego (+12 lub -12V) w momencie zalaczenia zasilania bez potrzeby dodatkowe wyzwalania trigerem. Na wyjsciu powinien pojawic sie sygnal odpowiednio +12V lub -12V na ok. 1sek.
    Acha...
    R1 ustawilem na 2k C1 na 500uF daje impuls 3s. Jest dobrze.
✨ Dyskusja dotyczyła przekaźnika czasowego 12V, który po podaniu sygnału załącza się na około 3 sekundy, a następnie wyłącza i ponownie włącza się dopiero po kolejnym sygnale. Rozważano zakup gotowego urządzenia lub samodzielne wykonanie układu. Proponowano wykorzystanie popularnych układów scalonych CMOS 45541, 4013 oraz timerów 555 do generowania impulsów czasowych. Przedstawiono schematy i linki do prostych rozwiązań z tranzystorem NPN, kondensatorami i rezystorami, które umożliwiają regulację czasu załączenia. Wskazano na możliwość modyfikacji elementów pasywnych w celu dostosowania czasu pracy przekaźnika. Podano przykład zastosowania w automacie schodowym oraz w systemie alarmowym samochodu, gdzie przekaźnik ma działać przez określony czas mimo stałego sygnału sterującego. Omówiono również układy z opóźnionym załączeniem i wyłączeniem oraz sposoby sterowania przekaźnikiem bez konieczności dodatkowego wyzwalania impulsowego. Wskazano na dostępność gotowych produktów firmy Relpol oraz na alternatywę w postaci prostych, tanich układów DIY. Podano przykładowe wartości elementów do uzyskania impulsu około 3 sekund (np. R=2kΩ, C=500µF) oraz schematy z diodą zabezpieczającą i tranzystorem do sterowania cewką przekaźnika.
