Temat jest dość nietypowy a przynajmniej tak mi się wydaje.
Szukam speca od wooferów który wstawi mi cewkę do głośnika.
Głośniki kupiłem w 2017? 2018? Od jakiegoś jegomościa z Allegro.
Po zakupie podłączyłem glosniki do jakiegoś wzmacniacza który miałem pod ręką, grały, nic nie trzeszczało, tarło itp. Wydawało się być wszystko ok - poszły wiec na półkę jako zapas.
Miały to być głosniki dB oem od Qsub które zostały rzekomo „profesjonalnie” naprawione.
Po pandemii mój zapas finansowy i techniczny uszczuplił sie nieco a pojawiła sie potrzeba posiadania dodatkowych basikow - wyklepałem wiec na szybko obudowy sklonowane z moich „sprzyntów” i okazało się że końcówka odmawia współpracy z tymi dwoma głośnikami.
Okazało się że cewka nawinięta jest jakimś dziwnym drutem, tylko z jednej strony, znacznie mniejszą ilością uzwojeń a (nowsza)końcówka wykrywa zwarcie. Pamietam, że przy sprzedaży sprzedawca zapewniał mnie że OEMowy głośnik z dB q-sub to kosz, magnes, zawieszenie i membrana z dobrze znanego 18tbx100 i ze tylko cewka jest ciut inna. To ostatnie mogło by sie zgadzać bo udało mi sie załatwić cewki do 18tbx100 i o ile za pierwszym razem wkleiłem ją prosto (ale zbyt nisko), tak teraz nie udaje mi się tego powtórzyć.
Pytanie: czy jest tu na forum magik który naprawi te 2 glosniki.
Cewki mogę jeszcze zalatwić.
Ew. Czy ktoś może opisać dokładnie jak je wymienić? Jestem skłonny zaryzykować naprawę jeszcze raz choć wolał bym to oddać komuś kto ogarnie to lepiej niż ja…
