Pralka Amica PA 4560A420-świeci tylko lampka gotowa
markis 28 Mar 2006 11:12 3130 2
  • #1 2466394
    markis
    Ocena: 47
    Pralka po zwarciu w obwodzie zaworu przesterowania. Wymieniłem spalony triak zaworu przesterowania Z0607 na zamiennik Z0107 oraz zawór przesterowania.Poza tym moduł wygląda "czysto". Po włączeniu pralka nie działa, na wszystkich programach świeci się tylko lampka "Gotowa", nie reaguje na przycisk "Start", nie da się wprowadzić w tryb serwisowy. Lampki "Pranie krótkie", "Red. wirowania" i "Płukanie extra" zapalają się po naciśnięciu odpowiednich przycisków. Czy można jeszcze coś z tym zrobić, czy moduł na pewno do wymiany?
    prezeniunio
    miałem ten sam problem ,oprócz wymiany triaków wszystko wydawało mi się ok,ale tylko gołym okiem ,tkneło mnie coś i wziołem do renki szkło powiekszające i okazało sie że są przepalone niekture ścieżki umnie te pomalowane na niebiesko ,poprawiłem i oki.doe jest też zabezpieczyć triaki opornikiem.Ten inżynier co wymyślił ten programator to jakiś DEB..,pozdrawiam i powodzenia
  • #3 2939266
    markis
    Ocena: 47
    Dzięki za rady ale moduł już wymieniony na nowy. Pralka działa ok.
