[Rozwiązano] SAMSUNG A20e - w jaki sposób wgrać niebrandowany system....?
zdolnyadam 13 Wrz 2023 22:11 1251 6
  • #1 20732317
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 243
    Cześć,
    *więc* jakiś czas temu dostałem w/w telefon brandowany na sieć PLUS. Po upływie gwarancji jedna z aktualizacji od sieci PLUS w zasadzie zrobiła z telefonu cegłę - podstawkę pod kubek z herbatą.
    Problem polega na tym, że źle działa przycisk odbierania rozmow. Raz dziala za piątym razem, raz za 10-tym aa innym razem mozna klepac w niego z 15x i nie zadziala. Jest to to totalnie wnerwiające i .... [cenzura]. Takie coś de facto czyni telefon bezuzytecznym.
    Oczywiście spotkałem się w necie rok temu z podobnymi/identycznymi przypadkami.
    Chciałbym wgrać na niego czysty system (aktualnie jest A11). Z tego co czytałem rok temu nie jest to prosta sprawa.
    Serwis firmy SAMSUNG odmówił nawet odpłatnej pomocy (usunięcie brandu i wgranie czystego A);-nie bo nie i koniec.
    Ktoś? Coś?
    Za wszelkie konkretne odpowiedzi z góry dzięki.
    Adam
    sosarek
    Ocena: 15503
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20732368
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 243
    Dzięki @sosarek Bede działać za dnia... bo i tak dzisiaj lepiej nic nie dotykać ;)
  • #4 20732853
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 243
    @sosarek: jak się okazało o 4:10 w nocy w zasadzie poległem. Podany przez Ciebie link nie opisuje wielu kroków jakie należy podjąć aby móc w ogole zacząć korzystać z tego opisu. W kazdym razie na końcu wyskakuje komunikat SW REV. CHECK FAIL (BOOTLOADER) DEVICE: 5, BINARY: 4.
    I na tym stanąłem o 04:12.
    Na jutubie jest film ktory pokazuje jak obejsc ten komunikat ale na A20e to nie działa.
    blahfff
    Ocena: 1294
    Tego komunikatu sie nie ochodzi. Po prostu probujesz wgrac zbyt stary soft. Jedyny soft jaki mozesz wgrac to ten: https://samfw.com/firmware/SM-A202F/XEO/A202FXXU5CWF2
    Bedziesz musial tez zmienic CSC na niebandorwane - XEO. Mozesz to zrobic za darmo pomoca SamFW, ktory da sie pobrac z tej samej strony.
  • #6 20732974
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 243
    @blahfff: dzięki za odpowiedz. Wgrywałem soft wlasnie z tej strony: ****SM-A202F_PLS_A202FXXU4CVK1_fac.zip bo ze strony kolegi @sosarek nie dałem rady pobrać. Wcześniej próbowałem za pomoca tej strony usunąć bootloadera w Redmi 4X ale też te wszystkie filmy i poradniki z jutuba mozna sobie wsadzic w 4 litery.
    *Więc* tak:
    1. Dzięki za wskazówki od kolegi @blahfff - trzeba było wgryźć się w temat ale dałem radę z tą częścią
    2. Dzięki za wskazówki od kolegi @sosarek - apdejt się udał.
    Po operacjach w/w zablokowałem bootloader dla świętego spokoju.
    Niestety... ale znowu odbieranie/odrzucanie nie chciało działać. Mozna było walić 100 razy w zielony guziczek i nic. Przesuwanie od czasu do czasu pomagało.
    Chronologia:
    1. Telefon dostałem w spadku w 2021r ze słabą baterią. Uruchamiałem na nim głownie jakieś tam apki. Odbieranie rozmów szwankowało (miałem w tym telefonie karte do zakupów na Allegro) po jednej z aktualizacji PLUS'a.
    2. Znalazłem artykuł który rozwiązał mój problem - odbieranie dobzre działało ale za "wszelką cenę" chciałem sie pozbyć brandu - tu poległem.
    Dzisiaj znowu zle działało odbieranie połączeń. Losowo przy przesuwaniu w górę. Walenie w zielony guzik nic nie dało.
    Sięgnąłem pamięcią wstecz i odnalazłem artukuł:
    https://eu.community.samsung.com/t5/aplikacje...84-poprzez-dotkni%C4%99cie-a-nie/td-p/1089221
    Po ustawieniu opcji wg. wytycznych mogę odbierać połączenia po naciśnięciu raz zielonego magicznego guziczka.
    Moze się komuś przyda ten opis bo pamietam ze 2 lata temu spora ilośc osob miała z tym problemy (brandem i sposobem odbierania połączeń).
    Pozdrawiam!
    Adam.
  • #7 20734080
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 243
    Zastosowałem opis nr1, opis nr2 i opis nr3.
✨ Użytkownik posiada telefon SAMSUNG A20e, który został zablokowany przez aktualizację od operatora PLUS, co spowodowało problemy z przyciskiem odbierania rozmów. Po próbie wgrania czystego systemu Android 11, użytkownik napotkał trudności związane z komunikatem błędu SW REV. CHECK FAIL (BOOTLOADER). Użytkownicy forum sugerowali, aby wgrać odpowiednią wersję oprogramowania z linku samfw.com oraz zmienić CSC na XEO, co pozwoli na usunięcie brandu. Po kilku próbach i zastosowaniu wskazówek, użytkownik zdołał zaktualizować system, jednak problem z przyciskiem nadal występował.
